> И снова ВаЗ, ваз 21061 1993г/в
pechera12
сообщение 16.12.2014, 21:20
Из: Луганск у фестивальная
Пользователь №: 64140
Машина:заз дэу
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 9 раз
Ну вот собственно и она Моя очередная шестерачка)))
хорошего почти ни чего)))
а вот так сказать и сам толкатель этого чудного аппарата))) обьемом в целых 1,3 кубика не машина огонь просто))) чудо карбюратор озон переделанный немного каким то хозяином (механическое открывание второй камеры и откинут вакуум)
а вот это чудо крантик печки лично меня вообще сразл на повал russian_roulette.gif
Да и вот еще что тоже не мало важный фактор авто по техпаспорту Бэлый!!!!!!
ну что с верху посмотрели пошли дальше открываем остпльные двери
Ну а сейчас пока погодка позволяет лезим под этот авто так сказать вид с (откуда у нас принято) заду
Идем дальше поднизом
Вот тоже очень интересная вещь у всех так пружина криво стоит когда поддонкратишь?
ну пожалуй с кузовом хватит! Перейдем так сказать к поверхностям внутренностей двигла.
Конечно полез я туда тоже не без причины, честно говоря я когда снял крышку клапн очень удевился как я вообще ездил и цепь дажет не громко стучала! вот собственно и так называемое ... с кучей стружки ну а вот собственно и причина (когдато был успокаитель)
Ну теперь то поставил пятёрашный завел все гуд но еще бы клапона надо бы но это потом!
К стати по поваду черноты что самое интересное на щупе масло чистое.
масло тоже вроде как не плохое
Ну вот пока все что могу рассказать на сегоднишний день, хотя нет не все еще мост воет,чегото клацает с право спереди, задний правый подшипник крякнул.
Но дабы не слышать хотябы половины страшных звуков решил немного украсить салон....
Вот как то такой автомобиль достался мне случайно)))).... ну и еще пару фото просто так :
жду одыкватных предложений по поводу дальнейшего ремонта и возраждения авто.
да еще чуть не забыл может у кого из городских есть аморт задний б\у а лутьше два (безвозмездно)
Сообщение отредактировал pechera12 - 17.12.2014, 8:25
- pechera12   И снова ВаЗ   16.12.2014, 21:20
- - Ролакс   пациент скорее жив   16.12.2014, 21:58
- - Константин_С   Позитивно начал!))   16.12.2014, 21:58
- - pechera12   ага вот теперь смотрю на фото ланжеронов и думаю с...   16.12.2014, 22:00
- - Константин_С   сложно что-то предложить)))   16.12.2014, 22:04
- - pechera12   ну вот и я в растерености! ну завтра еще сниму...   16.12.2014, 22:07
- - Константин_С   ну подваривай тогда инвертором, раз другого ничего...   16.12.2014, 22:22
- - R&M   Привет Саня! С обновой!!! Аппарат ...   16.12.2014, 23:02
- - Ekvalayzer   ЦитатаКраник печки уже где-то видел такие варианты...   16.12.2014, 23:17
- - pechera12   на счет повторителей даже не задумывался ))))) зав...   17.12.2014, 0:06
- - Den Yegorov   Поздравляю! Работы, конечно, немало по аппарат...   17.12.2014, 1:38
- - pechera12   да я бы с радостью только сам понимаешь обстоятель...   17.12.2014, 8:02
- - pechera12   по поводу повторителей это действительно просто ка...   17.12.2014, 16:36
- - 1300SL   масло хорошее моющее, за 30т.км нагар лаковый у ме...   17.12.2014, 17:53
- - pechera12   ок спс завтра глянем все. будет завтра подробный о...   17.12.2014, 18:33
- - 1300SL   а по аммо, блин задние кажись выкинул...при замене...   17.12.2014, 20:07
- - Константин_С   Тут говорили про краник печки Лузар... так вот я к...   17.12.2014, 20:14
- - 1300SL   ну все со временем паскудится. у меня в нексии т...   17.12.2014, 20:23
- - pechera12   про аморт: у меня правый москвичевский стоит а лев...   17.12.2014, 21:09
- - ИванычЪ   Потекший , это как беременна.. Это временно.. ремк...   17.12.2014, 21:36
- - pechera12   вот еще проблема когда мороз или дождь как сегодня...   18.12.2014, 11:01
- - Slay   1- может замок уже устал 2- пятаки на втягивающем   18.12.2014, 11:36
- - ИванычЪ   Цитата(pechera12 @ 18.12.2014, 11:01) зав...   18.12.2014, 11:51
- - pechera12   во наверно она точна! а может реле?   18.12.2014, 12:09
- - ИванычЪ   Если реле стартера есть ,то контактная группа вряд...   18.12.2014, 13:36
- - pechera12   вот и у меня нашлось! сегодня разобрал а там ...   18.12.2014, 13:47
- - Ролакс   поставить реле дело 10минут,защищает навсегда от г...   18.12.2014, 15:25
- - pechera12   вот я выше и написал что нашлось реле под капотом...   18.12.2014, 15:41
- - Ролакс   странно..а это точно с замка зажигания?оно вобще т...   18.12.2014, 16:09
- - pechera12   да все просмотрел с втягивоющего идет провод потом...   18.12.2014, 20:16
- - Ролакс   поменял-пошло?   18.12.2014, 21:17
- - ИванычЪ   pechera12 пожалуйста!!   18.12.2014, 22:55
- - pechera12   да сегодня буду менять вчера дождь весь день ишол...   19.12.2014, 8:28
- - ИванычЪ   Релюху менять и 10 минут хватит.   19.12.2014, 10:18
- - pechera12   да действительно проблема была в реле! поменял...   19.12.2014, 10:28
- - ИванычЪ   RE: И снова ВаЗ   19.12.2014, 10:35
- - pechera12   прикольно только выставил машину на продажу за2000...   19.12.2014, 10:43
- - ИванычЪ   Тока реле поменял и уже шара двигаешь??   19.12.2014, 10:46
- - pechera12   да с женой подумали что надо продовать и купить че...   19.12.2014, 11:00
- - ИванычЪ   А лонж подварил или и так продастся..   19.12.2014, 11:45
- - pechera12   пока нет но завтра поеду варить после того как люд...   19.12.2014, 15:42
- - 1300SL   думаю так и продастьс-я... если купится.   19.12.2014, 15:46
- - pechera12   да все можнт быть))   19.12.2014, 22:46
- - pechera12   не купилась))) вот сегодня смотрел стаканы так что...   20.12.2014, 14:29
- - 1300SL   ну да, лонжероны чи шо там. жосткости нет...   21.12.2014, 9:30
- - pechera12   вот наконецто погода хорошая залез под машину вот...   21.12.2014, 19:10
- - Eloy   Днище под замену.   21.12.2014, 20:25
- - pechera12   а причем здесь днище??? ну подумаешь пару латок по...   21.12.2014, 20:28
- - ИванычЪ   Не , ну и советы , под замену.. На моей все дно в ...   21.12.2014, 20:34
- - pechera12   может не понятно конечно но это левый задний ланже...   21.12.2014, 20:44
- - varvar-s   Цитата(pechera12 @ 21.12.2014, 20:44) ......   21.12.2014, 22:00
- - pechera12   железо в некоторых местах будет ложитса в нахлест...   21.12.2014, 22:18
- - Ролакс   доделывай быстрей и продавай)   21.12.2014, 22:19
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 21.12.2014, 22:19) доделы...   21.12.2014, 22:22
- - Ролакс   а че,Роман Петрович вон штампует как горячие пирож...   21.12.2014, 22:25
- - pechera12   да завтро с утра начну думаю к вечеру уже и мастик...   21.12.2014, 23:10
- - 1300SL   главное под 99ку заглянуть, под днище.   22.12.2014, 6:18
- - pechera12   да что то ни как не могу вырватьса. то дождь то ещ...   22.12.2014, 8:37
- - R&M   Цитата(pechera12 @ 21.12.2014, 19:10) вот...   22.12.2014, 14:46
- - dikobrazzoff   Цитата(pechera12 @ 21.12.2014, 23:18) вот...   22.12.2014, 15:41
- - pechera12   Цитата(dikobrazzoff @ 22.12.2014, 16:41) ...   22.12.2014, 16:54
- - varvar-s   Цитата(1300SL @ 22.12.2014, 6:18) главное...   22.12.2014, 17:09
- - pechera12   завтра гляну!   22.12.2014, 17:59
- - pechera12   в очередной раз убедился что халявы не бывает...   23.12.2014, 12:52
- - 1300SL   по техпаспорту можно и дешевше найти... доверку мо...   23.12.2014, 22:11
- - ИванычЪ   Цитата(pechera12 @ 23.12.2014, 12:52) в о...   23.12.2014, 22:22
- - 1300SL   99я   24.12.2014, 6:44
- - pechera12   по техпаспорту сейчас нельзя ездить !!...   24.12.2014, 14:57
- - Константин_С   никак, лучше не связываться с мутными вариантами в...   24.12.2014, 18:50
- - pechera12   вот и я так подумал! пока на старушке покатаюс...   24.12.2014, 20:26
- - 1300SL   эт по чему нельзя ездить? даже когда довверка есть...   25.12.2014, 8:57
- - pechera12   генералка тогда можно в ЛНР!!!   25.12.2014, 14:53
- - pechera12   Все Загнал вчера в гараж теперь до вены! Потих...   7.1.2015, 11:25
- - ИванычЪ   А чего потихоньку??. Я вона и молотком по своей то...   7.1.2015, 15:16
- - pechera12   Так я свою не только молотком но и сваркой жечь бу...   7.1.2015, 19:26
- - ИванычЪ   Ты будешь , а я вот менять на правой стороне на дн...   7.1.2015, 20:25
- - pechera12   Закончил левый задний лонжерон, в впереди ещё прав...   12.1.2015, 22:18
- - ИванычЪ   Если слепилось , то и нормуль..   12.1.2015, 23:10
- - pechera12   Та оно слепилось и даже прошло проверку на прочнос...   14.1.2015, 13:09
- - ИванычЪ   RE: И снова ВаЗ   14.1.2015, 13:42
- - pechera12   Думаю ещё компрессию померять надо так на всякий с...   14.1.2015, 23:50
- - pechera12   Вот значит закончил я и правый лонжерон. Он окозал...   20.1.2015, 23:12
- - oledg   Цитата(pechera12 @ 21.1.2015, 1:12) Вот з...   20.1.2015, 23:15
- - ИванычЪ   Ну мне думается на лево , в принципе , всегда легч...   20.1.2015, 23:25
- - pechera12   Завтро бедет фото! А СМИ неудобства состояли в...   20.1.2015, 23:35
- - pechera12   вот немного фото как и обещал это был правый а...   22.1.2015, 19:03
- - ИванычЪ   Это нормально. Маленькая дырочка это сквозняк , а ...   22.1.2015, 19:17
- - pechera12   вот купил броне провода! всего то за 65 грн но...   25.1.2015, 9:35
- - pechera12   блин с этой работой некогда и машинку доделать...   28.1.2015, 20:44
- - ИванычЪ   Я бы все поотменял , а ДР провел бы по плану..   28.1.2015, 22:03
- - 1300SL   эт какаятакая работа??? 0_0   29.1.2015, 7:07
- - pechera12   Работаю на аптечном коммунальном предприятии водит...   29.1.2015, 9:16
- - 1300SL   в неотложку пошел?   29.1.2015, 20:03
- - pechera12   да не просто вожу медикоменты и директора)   31.1.2015, 21:40
- - 1300SL   директора, самая лучшая работа в мире ...   1.2.2015, 8:56
- - wernum   Цитата(1300SL @ 1.2.2015, 9:56) директора...   1.2.2015, 12:31
- - pechera12   это точно работа сцука невров не хватает!...   8.2.2015, 19:44
- - ИванычЪ   А как мерял , что криво стоит ???   8.2.2015, 22:38
- - pechera12   че там мерять и так видно пружина криво стоит да и...   9.2.2015, 19:04
- - 1300SL   да кузов ромбом, поведеный, билась видать, да на р...   10.2.2015, 6:37
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 21:07
