12.6.2015, 14:16
#241
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 18 Регистрация: 9.7.2013 Пользователь №: 81656 Машина:2106 Цвет:Синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Подтяни болты головки. Может секёт. У меня булькотело из - за уставшей прокладки газового редука.. Снимал же недавно голову на проточку, её же надо протягивать через какое-то время? Через сколько надо её протягивать по хорошему? Со своей тянуть не буду, завтра протяну. Газовый редуктор тот который от ГБО? Можно поподробней? Сообщение отредактировал teenych - 12.6.2015, 14:17 |
12.6.2015, 20:13
#242
Газовый редуктор тот который от ГБО? Можно поподробней? Можно .. Это основная , толстая резиновая мембрана меж испарителем и обогревом .. У меня там травило.. И из расширителя был запах газа.. Менял , помогло..Но туда жидкость не уходит.. А вот через прокладку головки при разряжении может и через прокладку коллектора тоже.. Визуально течи нет , а кушалово идёт и не хило.. У меня было полторашка за неделю.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.6.2015, 20:16 |
19.11.2016, 18:28
#243
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: максим Сообщений: 2 Регистрация: 19.11.2016 Пользователь №: 97256 Машина:vaz 21063 Цвет:кофе с молоком Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
ВСЕМ Привет!
помогите кто смошет. в системе была 3алита вода, ударили моро3ы, все 3амер3ло, сейчас немного потеплело и оттаяло, попробовал 3авести машинку, начала вытекать вода под колектором, с двишка выпала какаято крышечка с остатками герметика, что это мошет быть и как это иправить? Сообщение отредактировал wolf1002 - 19.11.2016, 18:32 |
19.11.2016, 19:25
#244
ВСЕМ Привет! помогите кто смошет. в системе была 3алита вода, ударили моро3ы, все 3амер3ло, сейчас немного потеплело и оттаяло, попробовал 3авести машинку, начала вытекать вода под колектором, с двишка выпала какаято крышечка с остатками герметика, что это мошет быть и как это иправить? Крышечка это скорее всего3аглушка которая устанавливается на блок двигателя. Ее выдавливает когда в систему вместо антифри3а3алита вода и разморо3ижь двигатель. Часто выдавливанием 3аглушки дело необходиться, радиатор точно "вдырочку", сблоком тожеможет быть проблемы. |
19.11.2016, 19:37
#245
ВСЕМ Привет! помогите кто смошет. в системе была 3алита вода, ударили моро3ы, все 3амер3ло, сейчас немного потеплело и оттаяло, попробовал 3авести машинку, начала вытекать вода под колектором, с двишка выпала какаято крышечка с остатками герметика, что это мошет быть и как это иправить? Кто же зимой воду льёт в радиатор и забывает ее слить? Прям как в старые добрые советские времена |
19.11.2016, 21:04
#246
просто нет успел слить
и как эту 3аглушечку на место поставить??? |
19.11.2016, 21:05
#247
в системе была 3алита вода, ударили моро3ы, все 3амер3ло, как это иправить? Тащить машинку в тепло и там уже разбираться.. Проверить радиатор на герметичность блок проверить , все заглушки и пробки.. Да .. Бросать машину с водой на морозе.. |
21.11.2016, 9:36
#248
Молись что блок не треснул иначе двиг на свалку.
По существу - сливаем жижу, заливаем снова воду (горячую), ждём некоторое время (на тот случай если гдето в двигле ещё остался лёд). Заводим и смотри где течёт, капает, какой выхлоп, нет ли воды в масле. Если повезёт отделаешься дыркой на колекторах или в радике. Сообщение отредактировал ExL - 21.11.2016, 9:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:56 |
