13 страниц V   1 2 3 > »
> Исчезает Охлаждающая Жидкость, помогите пожалуйста найти
__reanimator__
сообщение 6.5.2009, 22:27
Из: Минеральные Воды
Пользователь №: 4228
Цвет:Тёмно-коричневый
Всем привет. У меня пропадает тосол неизвестно куда, всё сухое, потеков нет, нигде не сочится, глушитель не дымит, уровень масла не поднимается а жидкость уходит. Весь прошлый год ездил на тосоле смешанным с водой, так сильно не уходила, осенью залил нормльный тосол, так она у меня и зимой исчезала. Сейчас в основном исчезает при дальних поездках без разницы от погоды. Двигатель не перегревал, вентилятор работает нормально. Тосол может выкипать??? и на сколько сильно??? Помогите кто чем может. Заранее спасибо.
korish
сообщение 7.5.2009, 0:18
Из: Симферополь
Пользователь №: 2422
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
Год Выпуска: 1980
Может воруют?
А если серьезно, то подробнее напиши сколько уходит.
Может из-за плохой пробки выкипать, а потеков нет потому, что на ходу вытекает, и тут-же испаряется.
Посмотри пробку радиатора.
ромарио
сообщение 7.5.2009, 0:24
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
мож пробки воздушные выходят у меня из-за крышки радиатора тоже испарялся
AVL
сообщение 7.5.2009, 5:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
У меня уходило понемногу, но постоянно. Оказалось, что подтекало на стыке трубки от печки с помпой. Но увидеть это я смог только снизу при снятой защите (когда снимал генератор).
mikel3000
сообщение 7.5.2009, 9:13
Из: Москва
Пользователь №: 4955
Цвет:Светло-зеленый
А уровень масла в норме и нет ли на щупе белесого налета, может через прокладку головки блока уходить в масло.
Fлекс
сообщение 7.5.2009, 9:32
Из: РБ
Пользователь №: 12489
Цвет:Т-беж.
Год Выпуска: 1990
Под словами "всё сухое" что кроется??
У меня, например, тосол просачивался между крышкой и корпусом водяного насоса. Обнаружено это было "на холодную" в гараже при просмотре снизу.
А осенью (обнаружил по первому снегу) - тихонько по соединению "нижний патрубок - радиатор".
До этого я тоже считал, что у меня "всё сухое".
Кстати, а в районе печки смотрели? Там тоже есть "гадкие" места.
БлижнийСвет
сообщение 7.5.2009, 11:18
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Вот именно. Часто бывает дрявая печка, тосол течет под коврики, вытекает через отверстия в днище, распределяется снаружи днища равномерно, и ничего не видно. Подковырни обивку снизу, посмотри в яме на сухость днища.
Mad_Doc
сообщение 7.5.2009, 14:08
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Рекомендую для начала подтянуть хомуты на патрубках
Pioneer'ik =)
сообщение 7.5.2009, 14:24
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
мой совет таков )) раньше была такая хрень .. заливал где то по лутру через 2 месяца ... потом надоело .. сказали есть жидкость заливается в тосол .. она с частицами ... заливаешь крутишь двиг минут 10 на холостых ... эти частицы закупоривают все дырки .... сделал так .. сейчас в год заливаю около 200 грам тосола ... попробуй мож поможет ..
Fлекс
сообщение 7.5.2009, 16:26
Из: РБ
Цвет:Т-беж.
Год Выпуска: 1990
Это если повезёт.
У моего соседа по стоянке ~8 лет назад похожая гадость закупорила пол-радиатора и термостат на двигателе 2106 в М-2141.
Ох как он ругался...
В интернете есть сведения (достаточно куцые) о флуоресцирующих жидкостях-красителях, которые добавляют в антифризы для поиска утечек. Тоже можно рассмотреть как вариант.
Pioneer'ik =)
сообщение 7.5.2009, 20:13
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
ну у меня обошлось )) щас за ночь .. где то капли 3 падет )) уходит не спорю .. но не с такой скоростью как раньше .. раньше лужи были ..
Titan_24
сообщение 7.5.2009, 20:45
Из: Город-герой Ленинград
Пользователь №: 6494
Цвет:сафари
У меня тосол убегал из под датчика вентилятора, а я думал, что из под патрубка. Он то ниже стоит.....))))) В итоге хомут на нем крутил, а оно все капало...... Причем капало на защиту и по ней благополучно растекалось.... Потом от безнадеги датчик немного тронул, а он вообще чуть затянут был..... Сейчас больше не капает.....
Elperegrino
сообщение 7.5.2009, 20:50
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Воевал с подобной проблемой месяц, подливая ОЖ чут ли не после каждой поезки. Дело было в помпе. ВАЗовцы забИли поставить прокладку между помпой и двиглом, а так как последний всегда горячий, то при работе подтекающая ОЖ всегда незаметно и быстро испарялась. Нашел очень просто - дал оборотов побольше на несильно прогретом двигле, дабы давление в системе поднять, и осмотрел полностью всю систему охлаждения...Сейчас залил ядовито-зеленый антифриз, даже мелкая его капелька в дневном свете просто светится по капотом.
сообщение 8.5.2009, 10:25
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Заводим двиг открываем капот,один смотрит другой газует,по любому течь даст о себе знать.Я свои течи(на машине)так и находил,5 минут и оп,пошло,удачи.
Чиж
сообщение 8.5.2009, 17:55
Из: Москва, Рязанка
Пользователь №: 13582
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1999
Хреновина эта полезная, но злоупотреблять ей не стоит.. она забивает не тока щели, но в целом уменьшает внутренний диаметр трубок...
__reanimator__
сообщение 8.5.2009, 21:52
Уходит много после длительных или не очень длительных поездок, сегодня например проехал около 100 км и долил в систему около 2 литров (остановился потому что температура поползла), хотя перед поездкой наполнил систему и расширительный бачок. При поездках по городу доливаю меньше. Уровень масла в норме, налета нет. Печка не течет, луж в салоне нет. Кстати, пена при доливании тосола это нормально??? а так же при открытой крышке радиатора на работающем двигателе.
завтра так и проверю
__reanimator__
сообщение 9.5.2009, 22:46
Сегодня проверил на заведеный двиг с перегазовками, стыки не текут, сухие как в пустыне. Кстати сегодня заметил что на прогретый двиг с полностью вытянутым "подсосом" с глушака всётаки идёт белый дым но совсем немного, может ли это быть признаком того что на больших оборотах тосол всётаки просачивается в цилиндры???
Цитата(korish @ 7.5.2009, 0:18) *
Может воруют?
а что может быть с пробкой??? пробка как пробка
tuner
сообщение 9.5.2009, 22:51
Пользователь №: 6913
__reanimator__
это не простая пробка,она хитрая и вредная,сколько из=за нее моторов кипит grin.gif
тосол врядли,еслиб попадал то всегда,из расширительного бачка бульбы не идут?
__reanimator__
сообщение 10.5.2009, 23:19
Цитата(tuner @ 9.5.2009, 22:51) *
__reanimator__
так не замечал, а в какие моменты обратить внимание???? Я так понимаю если что то с пробкой случилось (не могу понять что с ней может случиться) то через нее будет выбивать жидкость??? А что с ней вообще может случиться???
AlMiKu
сообщение 11.5.2009, 4:10
Сообщение #20
Из: Советская Гавань
Пользователь №: 1711
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Тёмно-синий
Случай на миллион! У меня убегала жидкость через пробку на двиге со стороны моторного щита.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 7:48
