15.7.2012, 11:10
#221
Потек патрубок... Как, не разлив много охлаждайки, слить с радиатора ее? С блока удобно, краник открутил. А с радиатора, открутишь датчик, и в секунде все на голову.
Нужно было во время капремонта заменить все патрубки охлаждения. Теперь как на зло, по одному, по очереди текут. Резина дрянь, под хомутом сразу продавливается. :angry: Сообщение отредактировал jeniok - 15.7.2012, 11:11 |
16.2.2013, 17:48
#222
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.2.2013 Пользователь №: 77278 Машина:ваз 2105 Цвет:темно синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожалуйста где искать утечку если я доливаю тосол и он утекает прямо в масло. снял крышку залеваю тосол и слышу как он капоет в масло?
16.2.2013, 17:50
#223
прокладка гбц/блок
19.2.2013, 14:33
#224
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Я как то ряз застрял и потерял весь тосол у меня его выдавило просто напросто из за того что сильно газовал. Пол тосола убежало весь двиг был облит жидкостью.
1.5.2015, 22:39
#225
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 18 Регистрация: 9.7.2013 Пользователь №: 81656 Машина:2106 Цвет:Синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, что может быть?
Тосол уходит (где-то 1л. в месяц ~600-700км), протечек нигде нет: под капотом всё сухо, всё облазил, всё общупал, протер от масла, пыли, грязи, завел на холодную, поработала на 2000 оборотах минут 5, нигде ничего не вытекает, не булькотит. В салоне сухо, недавно снимал панель (рулевой вал менял) там тоже всё сухо, с печки не течет. Эмульсии нет. Меня беспокоит то, что после прогрева появляется белый дым и уровень масла поднялся до максимума. Что это может быть: Прокладка гбц? Трещина в гбц? Трещина в Блоке? И серьёзно ли это? Можно ездить или опасно? Заранее спасибо. |
1.5.2015, 23:48
#226
Как вриант. Течь в прокладке. Коллектора.
11.6.2015, 0:31
#227
Как вриант. Течь в прокладке. Коллектора. Поменял прокладку (пригорела), отфрезеровали голову (была поведённая). Теперь тосол не уходит.. как раньше На холодную снял крышку радиатора, завёл, заехал мордой на бугор с наклоном ~20 град., открыл кран печки и погонял 1-1,5 минуты. Ни одного пузырька не вышло. Может я что-то не так делаю? |
11.6.2015, 6:04
#228
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 142 Регистрация: 23.9.2014 Из: Курган Пользователь №: 89823 Машина:Ваз-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 10 раз |
Цитата открыл кран печки и погонял 1-1,5 минуты. Я так делал но только дольше ( примерно довел до 90 градусов не чего страшного в этом нет). и при этом переодически газу наваливал до 3000 оборотов чтобы помпа быстрее вращалась и создовала больший поток. При 90 там еще термостат срабатывает и по большому кругу все прогоняет. |
11.6.2015, 6:47
#229
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4519 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
teenych при нормальной крышке радиатора воздух обязан выйти в РБ ..
А 100 градусов не многовато ? Че на ОЖ написано -а то может при 100 кипит..логично -тосол нагрелся -давление -воздух выгоняет-вот и потеки.. Уровень в РБ на 3-4 выше метки Min? |
11.6.2015, 7:29
#230
teenych при нормальной крышке радиатора воздух обязан выйти в РБ .. А 100 градусов не многовато ? Че на ОЖ написано -а то может при 100 кипит..логично -тосол нагрелся -давление -воздух выгоняет-вот и потеки.. Уровень в РБ на 3-4 выше метки Min? Крышку радиатора менял, тосол поднимается выше максимума в РБ Может и не 100 градусов. Шкала-то не точная. Грубо говоря выше чем на фото стрелка не поднимается: На тосоле написано: от -40С до +110С Уровень на холодную в РБ на сантиметр выше минимума, а доливал (на холодную) по верхний край резинки. Крышку на РБ тоже менял. Сообщение отредактировал teenych - 11.6.2015, 7:32 |
11.6.2015, 8:21
#231
Сам только закончил пляски с бубном вокруг температуры.
Вопрос. Данные показания при включенном свете или нет. Просто при включении света стрелка отклоняется на ширину шкалы. У меня вообще показания такие были Но это из-за не верно работающего терма датчика на вентелятор. Сообщение отредактировал Deniska45 - 13.6.2015, 14:14 |
11.6.2015, 8:37
#232
Езжу с диодными ДХО. Да и при включении головного света не замечал, что бы показания температуры изменялись.
А у тебя большая температура, так быть не должно, и плохо это. |
11.6.2015, 9:03
#233
Все уже исправил. Можиш почитать в моей теме "Рабочая Лошадка"
11.6.2015, 11:29
#234
11.6.2015, 16:04
#235
либо воздух либо перегрев.иначе не тек бы тосол.
'ширину школы' это ....писец |
11.6.2015, 19:20
#236
11.6.2015, 22:16
#237
А может ли просто булькать - "кипеть" от жары?
Сегодня утром поставил машину на ровное место, снял шланг с коллектора, воздуха не было, сразу потёк тосол. Загнал мордой вверх, погонял, прогрел, воздуха нет. А после каждой поездки булькотит как в чайнике. |
11.6.2015, 22:30
#238
12.6.2015, 0:12
#239
Которая бачок держит
12.6.2015, 9:10
#240
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 4:45 |
