13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
> Исчезает Охлаждающая Жидкость, помогите пожалуйста найти
jeniok
сообщение 15.7.2012, 11:10
Сообщение #221
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Потек патрубок... Как, не разлив много охлаждайки, слить с радиатора ее? С блока удобно, краник открутил. А с радиатора, открутишь датчик, и в секунде все на голову.
Нужно было во время капремонта заменить все патрубки охлаждения.
Теперь как на зло, по одному, по очереди текут. Резина дрянь, под хомутом сразу продавливается. :angry:
Сообщение отредактировал jeniok - 15.7.2012, 11:11
nikil
сообщение 16.2.2013, 17:48
Сообщение #222
Пользователь №: 77278
Машина:ваз 2105
Цвет:темно синий
Год Выпуска: 1984
подскажите пожалуйста где искать утечку если я доливаю тосол и он утекает прямо в масло. снял крышку залеваю тосол и слышу как он капоет в масло?
сообщение 16.2.2013, 17:50
Сообщение #223
прокладка гбц/блок
Apocalypsyse
сообщение 19.2.2013, 14:33
Сообщение #224
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Я как то ряз застрял и потерял весь тосол у меня его выдавило просто напросто из за того что сильно газовал. Пол тосола убежало весь двиг был облит жидкостью.
teenych
сообщение 1.5.2015, 22:39
Сообщение #225
Пользователь №: 81656
Цвет:Синий океан
Год Выпуска: 2002
Подскажите пожалуйста, что может быть?
Тосол уходит (где-то 1л. в месяц ~600-700км), протечек нигде нет: под капотом всё сухо, всё облазил, всё общупал, протер от масла, пыли, грязи, завел на холодную, поработала на 2000 оборотах минут 5, нигде ничего не вытекает, не булькотит. В салоне сухо, недавно снимал панель (рулевой вал менял) там тоже всё сухо, с печки не течет. Эмульсии нет.
Меня беспокоит то, что после прогрева появляется белый дым и уровень масла поднялся до максимума.
Что это может быть: Прокладка гбц? Трещина в гбц? Трещина в Блоке? И серьёзно ли это? Можно ездить или опасно?
Заранее спасибо.
сообщение 1.5.2015, 23:48
Сообщение #226
Как вриант. Течь в прокладке. Коллектора.
teenych
сообщение 11.6.2015, 0:31
Сообщение #227
Цвет:Синий океан
Год Выпуска: 2002
Поменял прокладку (пригорела), отфрезеровали голову (была поведённая). Теперь тосол не уходит.. как раньше smirk2.gif Теперь тосол уходит через крышку РБ (видны подтёки и бачок как под давлением), и при температуре 95-100 градусов (больше не поднимается) двигатель кипит и булькотит. Я так понимаю это воздушная пробка?
На холодную снял крышку радиатора, завёл, заехал мордой на бугор с наклоном ~20 град., открыл кран печки и погонял 1-1,5 минуты. Ни одного пузырька не вышло. Может я что-то не так делаю?
Deniska45
сообщение 11.6.2015, 6:04
Сообщение #228
Из: Курган
Пользователь №: 89823
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 10 раз
Я так делал но только дольше ( примерно довел до 90 градусов не чего страшного в этом нет). и при этом переодически газу наваливал до 3000 оборотов чтобы помпа быстрее вращалась и создовала больший поток. При 90 там еще термостат срабатывает и по большому кругу все прогоняет.
Festival58
сообщение 11.6.2015, 6:47
Сообщение #229
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
teenych при нормальной крышке радиатора воздух обязан выйти в РБ ..
А 100 градусов не многовато ? Че на ОЖ написано -а то может при 100 кипит..логично -тосол нагрелся -давление -воздух выгоняет-вот и потеки..
Уровень в РБ на 3-4 выше метки Min?
teenych
сообщение 11.6.2015, 7:29
Сообщение #230
Цвет:Синий океан
Год Выпуска: 2002
Крышку радиатора менял, тосол поднимается выше максимума в РБ
Может и не 100 градусов. Шкала-то не точная. Грубо говоря выше чем на фото стрелка не поднимается:
На тосоле написано: от -40С до +110С
Уровень на холодную в РБ на сантиметр выше минимума, а доливал (на холодную) по верхний край резинки. Крышку на РБ тоже менял.
Сообщение отредактировал teenych - 11.6.2015, 7:32
Deniska45
сообщение 11.6.2015, 8:21
Сообщение #231
Из: Курган
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Сам только закончил пляски с бубном вокруг температуры.
Вопрос. Данные показания при включенном свете или нет.
Просто при включении света стрелка отклоняется на ширину шкалы.
У меня вообще показания такие были
Но это из-за не верно работающего терма датчика на вентелятор.
Сообщение отредактировал Deniska45 - 13.6.2015, 14:14
teenych
сообщение 11.6.2015, 8:37
Сообщение #232
Цвет:Синий океан
Год Выпуска: 2002
Езжу с диодными ДХО. Да и при включении головного света не замечал, что бы показания температуры изменялись.
А у тебя большая температура, так быть не должно, и плохо это.
Deniska45
сообщение 11.6.2015, 9:03
Сообщение #233
Из: Курган
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Все уже исправил. Можиш почитать в моей теме "Рабочая Лошадка"
Solex
сообщение 11.6.2015, 11:29
Сообщение #234
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Все так, на моей семерке на подъеме перегрев пропал ;)
Festival58
сообщение 11.6.2015, 16:04
Сообщение #235
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
либо воздух либо перегрев.иначе не тек бы тосол.
'ширину школы' это ....писец
сообщение 11.6.2015, 19:20
Сообщение #236
teenych
сообщение 11.6.2015, 22:16
Сообщение #237
Цвет:Синий океан
Год Выпуска: 2002
А может ли просто булькать - "кипеть" от жары?
Сегодня утром поставил машину на ровное место, снял шланг с коллектора, воздуха не было, сразу потёк тосол. Загнал мордой вверх, погонял, прогрел, воздуха нет. А после каждой поездки булькотит как в чайнике.
сообщение 11.6.2015, 22:30
Сообщение #238
какой резинки?
teenych
сообщение 12.6.2015, 0:12
Сообщение #239
Цвет:Синий океан
Год Выпуска: 2002
Которая бачок держит
сообщение 12.6.2015, 9:10
Сообщение #240
Подтяни болты головки. Может секёт. У меня булькотело из - за уставшей прокладки газового редука..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.6.2015, 9:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 20:37
