15.11.2015, 10:41
#521
Сними кастрюлю и смотри , как заводится на подсосе. Заслонка полностью закрыта. при первых вспышках приоткрывается. после запуска рабочий зазор 5мм.. должна аж реветь..
17.11.2015, 1:38
#522
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 36 Регистрация: 15.12.2013 Из: Ногинск Пользователь №: 85362 Машина:Ж6 Цвет:Кофейный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, здравствуйте. Помогите пожалуйста советом : Завожу машину с почти полностью вытянутым подсосом ( приблизительно 2/3), не трогая газ, заводится, регулирую обороты сразу до 1200 ( опять де приблизительно, движок работает ровно). Спустя буквально минуту постепенно начинает глохнуть, на подсос вообще не реагирует почти, приходится его убирать и держать те же обороты педалью. При этом машина подтраивает, дергается, попердывает. Пока не прогреется до градусов 60 такая ерунда, потом прям резко обороты вырастают на 400-500, начинат регировать на подсос, не троит, ровно работает. В чем может быть трабл?
Авто ВАЗ 21063, 1.6, карб ДААЗ, зажигание настраивали. |
17.11.2015, 7:50
#523
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4509 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
SerejkaMicro уровень нормальный топлива ?
а если не убирать сразу ? И при 1.5-1.6 греть ? |
17.11.2015, 10:06
#524
Осень на дворе, нормальное явление
у меня примерно тоже самое, завожу на подсосе тут же убираю на обороты ~1200, при чём если держать на подсосе то троит откровенно а если убрать и держать педалькой то двиг работает ровно, причина тому переобогащение смеси на подсосе, смесь попросту перестаёт воспламеняться. далее по ходу движения дикие свистопляски с оборотами, может и заглохнуть а может и загать обороты в 1500-2000, тут проблема в испаряемостии, глотнёт двих холодного воздуха а ты ещё и газку дашь итог - перелив. |
17.11.2015, 11:12
#525
Спустя буквально минуту постепенно начинает глохнуть, на подсос вообще не реагирует почти, приходится его убирать и держать те же обороты педалью. Была похожая проблема на солексе: как влажная погода и температура около нуля по мере прогрева обороты падали. В карб не лазил, просто переводил кастрюлю в положение "зима", теплый воздух отчасти помогал. Гофра и щиток-жаровня на выпускном коллекторе |
17.11.2015, 11:12
#526
SerejkaMicro уровень нормальный топлива ? а если не убирать сразу ? И при 1.5-1.6 греть ? Вот кстати если греть при 1500, то такого не наблюдается. То есть, как я понял, это явление вполне нормальное? К слову о расзоде...замерял, получилось что сейчас он около 14.6 на сотню |
17.11.2015, 11:49
#527
18.11.2015, 1:41
#528
18.11.2015, 1:44
#529
ну я в абалде..
18.11.2015, 9:38
#530
Заметил интересную особенность, завожусь с подсосом, по возможности грею педалькой 1000-1200 оборотов, стабильный ХХ приходит быстрее чем если греть подсосом.
18.11.2015, 12:04
#531
Не правильная у тебя особенность. Чистить нужно и регулировать карб.
19.11.2015, 12:13
#532
Не спорю может уже подзапрелестн, но разбирать лишний раз не хочу, расход небольшой, данная проблема сильно не беспокоит.
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 17:54 |
