10.2.2015, 21:16
#101
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 753 Регистрация: 16.2.2012 Из: Луганск у фестивальная Пользователь №: 64140 Машина:заз дэу Цвет:белый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 9 раз |
так что предложения будут кроме того что выкинуть мильен на робота? я думаю только продажа ...........??
10.2.2015, 21:48
#102
10.2.2015, 22:00
#103
Замерь кузов по контрольным точкам и мост провер не гнутый ли Для начала... У меня тож мост криво стоял на новой машине ... на лазерном стенде выправили с помощью вваривания регулировок в продольные тяги...
14.2.2015, 16:59
#104
а если открутить тяги с одной стороны мост станет на место а я в это время вварю в тяги регулировки!? как такой вариант?
8.3.2015, 20:30
#105
а где эти точки находятса?
8.3.2015, 21:46
#106
13.3.2015, 18:56
#107
13.3.2015, 19:07
#108
13.3.2015, 19:26
#109
немного не понял каких напровляющих емеешь ввиду резинки на пружинах?
да вот еще проблемма при торможении машина дергаетса? в чем проблемма может быть ? Сообщение отредактировал pechera12 - 13.3.2015, 19:46 |
13.3.2015, 19:47
#110
13.3.2015, 20:01
#111
ну тоесть это нормально? может тогда и мост стоит ровно я решил что мост криво стоит из за пружины! завтра думаю померить по точкам? но все же мне интересно почему на прошлой 06 пружины стояли ровно а на этой такая беда причем только правая! ?
13.3.2015, 22:20
#112
14.3.2015, 20:36
#113
очень странно купил пленку (тонировку) на ровное стекло легло нормально,а на задние почемуто не клеитса ведать рано обрадовался думал повезло по старой цене взял а аказалось Г.....но!!!
Померял сегодня мост вроди как норм все стоит! думаю может стоит поменять пружины и пройдет?! |
14.3.2015, 20:40
#114
Если жопа ровно стоит,че туда вобще лезть,тем более оно и не видно.
14.3.2015, 20:43
#115
дак оно то не видно! но если сзади сядут 2е да еще в богажник положить то на кочках пружина трет об кузов и слышен дикий СКРЭЖИТ!!!!
14.3.2015, 21:12
#116
Ну я сегодня менял задний аморт.. припотел маленько.. так у меня обе пружины закошены внутрь...и ничего ездиет .
2.4.2015, 19:43
#117
Вот столкнулся с проблемой: и на ходу и на прогреве ащущенье как будто заканчиваетса бензин (резко глохнит) но если вовремя нажать педаль газа то опять все нормально но не надолго! думаю что надо поменять шток бензанасоса? но смущает меня то что недавно был у карбюраторщика тот когда снимал шлангу с карба обранил фразу *хороший насос держит давление*! или давление держать он может а вот производительность упала судя по всему, я так понимаю ? но как тогда он накачивает так быстро после нажатия педали газа???
2.4.2015, 21:26
#118
Шток бензонасоса бывает из сыромятины. Я как-то тоже поменял, проехал вообще немного и снова машина стала глохнуть. Пошел уже в другой магаз и с напильником) Тогда выбрал нормальный шток)
2.4.2015, 21:44
#119
Когда резко глохнет нуно карб открыть .. если пусто , то одно ... если бензин есть , то другое..
3.4.2015, 0:04
#120
может банально бенз гавно?
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 22:07 |
