6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Замена тросика открытия капота, обломился фиксатор при открытии, рещил новый установить
сообщение 11.11.2014, 18:07
Сообщение #81
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
Цитата(wasaby @ 11.11.2014, 19:02) *
Не подскажите как регулировать?
руками - двигаеш замок до тех пор пока капот подпрыгивать не будет...
сообщение 11.11.2014, 23:15
Сообщение #82
Положение капота возле стекла регулируется замком и высотой левого и правого резиновых демпферов. А возле фар изменением высоты держателей и смещением капота по держателям.. Читаем мурзилку.. Там всё есть..
сообщение 12.11.2014, 19:02
Сообщение #83
Цвет:разные
если менялся трос капота, то снимался замок, значит замок и надо выставить, а все остальное смысл трогать если до этого было все нормально?
сообщение 12.11.2014, 21:14
Сообщение #84
Согласен , по минимуму самое то..
Bucksit
сообщение 27.1.2015, 10:18
Сообщение #85
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 83144
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
Цитата(sozidatel @ 3.7.2008, 9:42) *
Выламываешь пластиковую крышку воздухозаборника и замок как на ладони. А там проволочную петельку накидываешь... А если возле замка не оборвался, то за сам тросик...
Ха-ха! Вчера регулировал замок, сняв с него тросик. Решил проверить, как будет работать, ну и захлопнул капот. Пипец! Никогда так не делайте! Никогда не захлопывайте капот, если не подсоединили тросик! Мне пришлось выламывать обе решетки воздухозаборника с декоративными накладками, потому что они были приделаны к капоту хомутами (от злоумышленников, хорошо что не успел приварить металлическую сетку). Замок совсем не "как на ладони". Он между воздухозаборниками и подлезть к нему рукой никак не получается. Сделал из плетеного тросика петельку и попытался накинуть ее на язычок замка. Часа полтора на это угробил, ничего не получилось! Петелька цепляется за все что угодно, кроме язычка. В итоге, с другой стороны капота пришлось подлезать к замку с гаечным ключом и откручивать гайку крепления. Затем, снял одну сторону замка с болта и аккуратно, на пару сантиметров, удалось приподнять капот. И лишь только после этого смог увидеть язычок и накинуть на него петельку. Капот открыл, но уж очень это геморройное занятие!
сообщение 27.1.2015, 10:36
Сообщение #86
Спасибо сказали: 1274 раза
Открывал как-то капот с оторванным тросиком за полчаса. Полчаса ушло на то чтоб подлезть, зацепить язычек замка петлей из толстой проволоки.
Bucksit
сообщение 27.1.2015, 10:50
Сообщение #87
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
Мне так не повезло))
сообщение 27.1.2015, 11:22
Сообщение #88
Ага, повезло. Но больше так не хочу. Сразу поменял трос на новый..
сообщение 27.1.2015, 12:35
Сообщение #89
cray.gif Джельмены , мне не доступны , уже многие годы , такие тихие радости , как открывание капота , извиняюсь, через попу.. Да и еще тут писано , что при замене тросика снимается и замок.. Да хоть и весь капот снимайте.. Я когда менял , замок не трогал. Зная , что даже хорошо выставленный и отрегулированный замок не является 100% гарантом открывания капота , у меня еще с прошлого столетия установлен капроновый друг.
Не раз меня спасал от выламывания и вскрытия.
Bucksit
сообщение 27.1.2015, 13:25
Сообщение #90
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
Цитата(ИванычЪ @ 27.1.2015, 13:35) *
... Зная , что даже хорошо выставленный и отрегулированный замок не является 100% гарантом открывания капота , у меня еще с прошлого столетия установлен капроновый друг.
Согласен! Дублер в таких ситуациях необходим, как воздух. Я сейчас заморачиваюсь с поиском достаточно мощного соленоида, чтобы открывать капот с кнопки в салоне, но дополнительный тросик оставлю обязательно.
сообщение 27.1.2015, 14:03
Сообщение #91
Только.. secret.gif акумуляторные воры про моего друга не знают.. dntknw.gif Пусть открывают обычным способом..
сообщение 27.1.2015, 14:16
Сообщение #92
Боюсь они уже картинку распечатывают чтоб не забыть где у тебя шнурок болтается =)
сообщение 27.1.2015, 17:12
Сообщение #93
Шнурок не болтается , а акуратно располагается. Его намного проще ловить , чем пентик на замке.. hi.gif
сообщение 27.1.2015, 17:49
Сообщение #94
Конечно проще, особенно имея фотографию. Теперь жди гостей..
сообщение 27.1.2015, 19:03
Сообщение #95
Шутите , сэр, fool.gif мой шох нигде не стоит долго и постоянно. Ну и конечно скажу правду.. Лично я не знаю случая слива бензина или проникновения в авто. Тьфу - тьфу-тьфу. beee.gif
Константин69
сообщение 10.2.2015, 5:19
Сообщение #96
Из: новосибирск
Пользователь №: 84242
Машина:ВАЗ-21063
ребята,и все-таки,как практичнее вывести тросик или проволоку и куда,чтоб не было доступа к тросику через дефлекторы?крышку отломили,за тросик дернули и аккум спиндили.отгинать капот или рвать замок,думаю,не рискнут.готов даже тросик от замка к рычагу нахрен откусить.понимаю,что сволочи знают много способов,но не станут же они долго возится в поисках вывода проволоки.
сообщение 10.2.2015, 10:08
Сообщение #97
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Сделай вот так
сообщение 10.2.2015, 11:32
Сообщение #98
kreshkastet
сообщение 10.2.2015, 11:47
Сообщение #99
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
те кто ворует им пофик что отломить,могут и угол капота вывернуть в обратную сторону.
Константин69
сообщение 11.2.2015, 19:32
Сообщение #100
Из: новосибирск
Машина:ВАЗ-21063
спасибо.принцип понятен.только этого недостаточно.я сделал что-то вроде этого.прав товарищ-если начнут край капота загинать,то защита не устоит.я еще сделал стальные хомуты из тройки на аккум.и повесил замок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 10:09
