28.6.2008, 13:58
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 15.5.2008 Пользователь №: 3398 Машина:ваз2106 Цвет:триумф100 Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема заключается в следующем - обломился фикстатор тромика,который капот открывает,я купил новый, а вот как ставить не совсем понятно, жутко неудобно ставить,ничего при этом не снимая, как правильно его установливать и что при этом нужно учесть. Есть ли инфа по этому и вообще по всему остальному в картинках или лучше видело. Книжку на даче оставил,посмотреть негде теперь. За ранее спасибо.
28.6.2008, 15:00
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 321 Регистрация: 6.5.2008 Из: Москва, ЗАО, Очаково Пользователь №: 3308 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Замена замка капота
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Тонкой отверткой поддеваем и вынимаем из отверстий в кузове два пластиковых фиксатора тяги управления замком.
Кол-во скачиваний: 2319Плоскогубцами сдвигаем трубку-фиксатор...
Кол-во скачиваний: 1960...и отсоединяем тягу от замка.
Кол-во скачиваний: 1634Фломастером отметив положение замка на кронштейне, ключом «на 10» отворачиваем две гайки...
Кол-во скачиваний: 1522...и снимаем замок капота.
Кол-во скачиваний: 1107Выпрямляем тягу и снимаем трубку-фиксатор.
Кол-во скачиваний: 1383Под панелью приборов плоскогубцами вытягиваем тягу из оболочки через отверстие в ручке привода замка капота,...
Кол-во скачиваний: 1922...а в моторный отсек вытягиваем оболочку тяги.
Кол-во скачиваний: 1626Устанавливаем замок по меткам в обратной последовательности. При необходимости регулируем его положение. Ослабив затяжку двух гаек крепления, перемещаем замок в пределах крепежных отверстий, добиваясь его четкой работы. Сообщение отредактировал Killer - 28.6.2008, 16:00 |
28.6.2008, 15:11
Я сегодня полазил там, посмотрел, не реально как то менять его нчего не открутив.
30.6.2008, 11:08
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 10.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 2973 Машина:21065 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Я сегодня полазил там, посмотрел, не реально как то менять его нчего не открутив. Я уже 2 раза ставил, причем один и тот же - слетало крепление к рычажку открывания капота. По любому снимаем панель приборов, больше ничего. Замок не снимал - натяг обеспечивал после прокладки тросика. Но его качество подвело, поэтому вчера в АВТО 49 купил плетеный, чешский (47 руб.). Планирую сегодня поставить. Инструмент: 2 отвертки и пассатижи. Сообщение отредактировал sozidatel - 1.7.2008, 8:38 |
30.6.2008, 17:27
))неужто замена тросика на шахе так отличается от 5ки?
вощьм так...покупаеш тросик (2101) открываеш копот дёргая плоскогубцами вынимаеш старый трос и ВСЁ что на него насобачено (у меня в комплекте с тросиком небыло фиксатора)-который к рычажку открытия капота идёт (оставил старый-хорошо что невыкинул) вощьм сначало конец (или начало-кому как)то место на котором чтото похожее на грузик на этот грузик насаживаеш пластикувую заглушку(наверно придется от старого взять т.к в комплекте их нехватает) потом идет такаяже херь она должна упираться в другой конец ручки потом просывываеш усик троса в моторный отсек (смари может за гавно какоенить циплять(( я запарился его пихать) ну а потом к замку трос ведеш вощьм система такаяже как у велика тянеш трос-упорная часть упирается и тормазиш) если че непонятно...спроси (трос 50р максимум) |
1.7.2008, 19:00
если как на велике, то упирается оплетка с двух сторон (куда в салом оплетка заходит) я там одну заглушку поставил, а вторую перед замком. интересно я правильоно сделал? а затворного кольца и правда нет в комплекте, придетя старое заюзать, ща поем и поеду ремонтить дальше
1.7.2008, 20:18
2.7.2008, 19:38
именно так и сделал, теперь лучше чем было до поломки
Сообщение отредактировал Трошин77RUS - 2.7.2008, 19:39 |
2.7.2008, 21:15
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 2.6.2008 Пользователь №: 3597 Машина:2107 Цвет:красный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема заключается в следующем - обломился фикстатор тромика,который капот открывает,я купил новый, а вот как ставить не совсем понятно, жутко неудобно ставить,ничего при этом не снимая, как правильно его установливать и что при этом нужно учесть. Есть ли инфа по этому и вообще по всему остальному в картинках или лучше видело. Книжку на даче оставил,посмотреть негде теперь. За ранее спасибо. и еще совет.когда все смонтируешь то привяжи к замочной тяге еще кусочек проволки и спрячь там же где отсек моторчика дворников.для того что б когда порвется тросс ,а он обязательно порвется,у тебя было за что дернуть и открыть капот.сам попадал, думал все придется резать болгаркой крышку. |
2.7.2008, 23:07
Проблема заключается в следующем - обломился фикстатор тромика,который капот открывает,я купил новый, а вот как ставить не совсем понятно, жутко неудобно ставить,ничего при этом не снимая, как правильно его установливать и что при этом нужно учесть. Есть ли инфа по этому и вообще по всему остальному в картинках или лучше видело. Книжку на даче оставил,посмотреть негде теперь. За ранее спасибо. и еще совет.когда все смонтируешь то привяжи к замочной тяге еще кусочек проволки и спрячь там же где отсек моторчика дворников.для того что б когда порвется тросс ,а он обязательно порвется,у тебя было за что дернуть и открыть капот.сам попадал, думал все придется резать болгаркой крышку. Спасибо за совет, как то я раньше не догадывался, но часто задавлся вопросом - как быть если обломается снова, но в другом месте. |
3.7.2008, 8:42
7.7.2008, 10:30
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 27.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 2792 Машина:Renault Logan Autentique Цвет:Эгейское море Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
7.7.2008, 11:17
....как быть если обломается снова, но в другом месте. Выламываешь пластиковую крышку воздухозаборника Ну зачем же выламывать? Дефлектор легко вынимается без применения какого-либо инструмента. Согласен, но это если есть время, а то тросик обрывается в самый неподходящий момент. Вот и добрались до пособия по угону. |
16.7.2008, 22:34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 1.2.2008 Пользователь №: 2229 Машина:21061 Цвет:серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
а некто незаморачивался поставить ц.з на капот?
17.7.2008, 18:06
29.7.2008, 22:06
а некто незаморачивался поставить ц.з на капот? Была такая у меня идея. дохлый номер-открыть его по прежнему легко, а еще у меня есть хорошая привычка в сырую погоду забирать аккумулятор домой... вот на багажник-это да, многие с успехом делали |
29.7.2008, 22:49
[quote name='GREEEN' date='30.6.2008, 18:31' post='85914']
))неужто замена тросика на шахе так отличается от 5ки? Отличается! Причем в лучшую сторону!! Я на днях на 2107 менял. Вспомнил всех известных и неизвестных матерей..... |
31.8.2008, 21:40
[quote name='федор' date='29.7.2008, 22:53' post='91202']
[quote name='GREEEN' date='30.6.2008, 18:31' post='85914'] ))неужто замена тросика на шахе так отличается от 5ки? Отличается! Причем в лучшую сторону!! Я на днях на 2107 менял. Вспомнил всех известных и неизвестных матерей..... [/quote] я их при любом ремонте вспоминаю))постоянно чтото случается ..то порвется,то сорвется( |
18.2.2009, 20:56
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 31.12.2008 Из: Саров Пользователь №: 7677 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня сегодня в руках остался рычак открывания капота, подскажите можно его как то заменить?
И еще вопрос держится на соплях пипка за который держется пружына фиксирующая открытый багажник. Неужели его модно только приварить - боюсь краску испорчу и и сварку искать надо. |
18.2.2009, 21:45
У меня сегодня в руках остался рычак открывания капота, подскажите можно его как то заменить? И еще вопрос держится на соплях пипка за который держется пружына фиксирующая открытый багажник. Неужели его модно только приварить - боюсь краску испорчу и и сварку искать надо. Сварку полюбому искать придется. Рычаг открывания капота не продается! Его можно только со старого кузова вырезать и приварить вместо сломаного. Т.е. разборка и снятие торпеды 100%. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 13:27 |
