170 страниц V  « < 106 107 108 109 110 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 27.1.2015, 17:50
Сообщение #2141
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(fedorchenkoa @ 27.1.2015, 17:43) *
я на работе,во дворе,на стоянке на сигнализацию не ставлю.
я не сильно силен в тех проводах ...
при чем тут сига?хотя в некоторых сигах есть такая функция. если при установке(сиги) конечно подключены соответствующие провода...
если не силен в проводах зачем тогда лезть за щиток где их по определению больше и закручены они гуще...?? smirk2.gif
посмотрел схему...можно поставить реле с нормально открытым контактом в разрыв зеленого провода выключателя 49. катушку этого реле подключить один на массу/ второй на + от вкл. замка зажигания. контакт 50 замка не годиться (как ты хотел)-он на включение стартера...
Сообщение отредактировал varvar-s - 27.1.2015, 18:18
fedorchenkoa
сообщение 27.1.2015, 18:09
Сообщение #2142
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
в тех что за щитком я как раз разберусь,а вот те что относятся к гена-стартер-батарея ,я туда не лезу.в прошлом году по мурзилке,еле навел там порядок после одного электрика,к которому еще батя ездил.
сообщение 27.1.2015, 18:19
Сообщение #2143
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(fedorchenkoa @ 27.1.2015, 18:09) *
в тех что за щитком
читай выше -дописал.
Сообщение отредактировал varvar-s - 27.1.2015, 18:24
fedorchenkoa
сообщение 27.1.2015, 19:46
Сообщение #2144
Цвет:светлый беж
а если взять питание для релюшек ближнего и дальнего света с реле зарядки 4 ,оранжевый провод,там напряжение только когда двигатель заведен если я правильно понимаю.они рядом,огород городить не прийдется.
сообщение 27.1.2015, 20:35
Сообщение #2145
fedorchenkoa
сообщение 27.1.2015, 21:19
Сообщение #2146
Цвет:светлый беж
Цитата(ИванычЪ @ 27.1.2015, 20:35) *
моя задумка чтобы свет работал только при заведенном двигателе,а габариты штатно.
сообщение 27.1.2015, 21:39
Сообщение #2147
Я твою задумку еще не думал. Но колхозить нужно не с кондачка и желательно хоть немного понимать то , что делается , а не выдумывать по ходу пьессы.
Festival58
сообщение 27.1.2015, 21:53
Сообщение #2148
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
fedorchenkoa а если габариты тоже как свет..
сообщение 27.1.2015, 22:33
Сообщение #2149
Артем, ближний и дальний идут через реле. И запитка у них с одной точки..Вот от туда и можно разрешать , тоьько при работающем двиге. Сигнал можно брать с датчика лампочки давления..
сообщение 28.1.2015, 10:53
Сообщение #2150
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(fedorchenkoa @ 27.1.2015, 15:53) *
..гдето была схемка как сделать чтобы свет работал только при заведенном двигателе ..
Вот в этой теме.
сообщение 28.1.2015, 11:01
Сообщение #2151
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(fedorchenkoa @ 27.1.2015, 19:46) *
а если взять питание для релюшек ближнего и дальнего света с реле зарядки.........
брать надо из той же точки что и штатно-только запустить его(питание )через контакты реле которое нужно поставить...
Eloy
сообщение 30.1.2015, 1:41
Сообщение #2152
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Как правильно взять сигнал с датчика холла чтобы подключить к микросхеме? Нужно определить обороты двигателя.
Сообщение отредактировал Eloy - 30.1.2015, 1:43
Tolik2402
сообщение 30.1.2015, 2:42
Сообщение #2153
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
средний контакт разъема это сигнальный вывод. можно импульсы с него снимать
Eloy
сообщение 30.1.2015, 12:49
Сообщение #2154
Год Выпуска: 1983
это я понял, не нужно например через сопротивление, чтобы не спалить микруху.
сообщение 30.1.2015, 16:35
Сообщение #2155
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Делитель тебе нужен.
сообщение 30.1.2015, 20:09
Сообщение #2156
Или через ёмкость..
ExL
сообщение 31.1.2015, 14:02
Сообщение #2157
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Вопрос - для какой микросхемы я что-т не понял?!
В общем смысле нужно знатьспецификацию микрухи (входное сопротивление, уровень входного сигнала) и через резисторы согласовать вход.
сообщение 31.1.2015, 14:07
Сообщение #2158
Цвет: Silver/Blue
Вопрос - для какой нужно? Разницы в принципе нет, для какой делитель.
Eloy
сообщение 31.1.2015, 16:47
Сообщение #2159
Год Выпуска: 1983
Подключатся будет к Arduino uno (ATmega328P), хочу чтобы определяло обороты двигателя, дальше уже буду подключать шаговый двигатель и реле. Допустим отключение эпхх и регулировка подсоса.
Позже может буду расширять систему и дополнять необходимым оборудованием.
Сообщение отредактировал Eloy - 31.1.2015, 16:48
сообщение 31.1.2015, 21:40
Сообщение #2160
Цвет: Silver/Blue
Вот к примеру, для 2313 вход с катушки зажигания (тахометр) реализован так: http://eldigi.ru/articles/34/tachometer.gif
такую схемку (само устройство) делал, работает стабильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:34
