27.1.2015, 17:50
#2141
я на работе,во дворе,на стоянке на сигнализацию не ставлю. я не сильно силен в тех проводах ... при чем тут сига?хотя в некоторых сигах есть такая функция. если при установке(сиги) конечно подключены соответствующие провода... если не силен в проводах зачем тогда лезть за щиток где их по определению больше и закручены они гуще...?? посмотрел схему...можно поставить реле с нормально открытым контактом в разрыв зеленого провода выключателя 49. катушку этого реле подключить один на массу/ второй на + от вкл. замка зажигания. контакт 50 замка не годиться (как ты хотел)-он на включение стартера... Сообщение отредактировал varvar-s - 27.1.2015, 18:18 |
27.1.2015, 18:09
#2142
27.1.2015, 18:19
#2143
27.1.2015, 19:46
#2144
27.1.2015, 20:35
#2145
Еще меньше огород , если с плюса АКБ взять..
27.1.2015, 21:19
#2146
27.1.2015, 21:39
#2147
Я твою задумку еще не думал. Но колхозить нужно не с кондачка и желательно хоть немного понимать то , что делается , а не выдумывать по ходу пьессы.
27.1.2015, 21:53
#2148
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4448 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
fedorchenkoa а если габариты тоже как свет..
27.1.2015, 22:33
#2149
Артем, ближний и дальний идут через реле. И запитка у них с одной точки..Вот от туда и можно разрешать , тоьько при работающем двиге. Сигнал можно брать с датчика лампочки давления..
28.1.2015, 10:53
#2150
..гдето была схемка как сделать чтобы свет работал только при заведенном двигателе .. Вот в этой теме. |
28.1.2015, 11:01
#2151
30.1.2015, 1:41
#2152
Как правильно взять сигнал с датчика холла чтобы подключить к микросхеме? Нужно определить обороты двигателя.
Сообщение отредактировал Eloy - 30.1.2015, 1:43 |
30.1.2015, 2:42
#2153
средний контакт разъема это сигнальный вывод. можно импульсы с него снимать
30.1.2015, 12:49
#2154
30.1.2015, 16:35
#2155
Делитель тебе нужен.
30.1.2015, 20:09
#2156
Или через ёмкость..
31.1.2015, 14:02
#2157
Вопрос - для какой микросхемы я что-т не понял?!
В общем смысле нужно знатьспецификацию микрухи (входное сопротивление, уровень входного сигнала) и через резисторы согласовать вход. |
31.1.2015, 14:07
#2158
31.1.2015, 16:47
#2159
Подключатся будет к Arduino uno (ATmega328P), хочу чтобы определяло обороты двигателя, дальше уже буду подключать шаговый двигатель и реле. Допустим отключение эпхх и регулировка подсоса.
Позже может буду расширять систему и дополнять необходимым оборудованием. Сообщение отредактировал Eloy - 31.1.2015, 16:48 |
31.1.2015, 21:40
#2160
Вот к примеру, для 2313 вход с катушки зажигания (тахометр) реализован так: http://eldigi.ru/articles/34/tachometer.gif
такую схемку (само устройство) делал, работает стабильно. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 16:14 |
