6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Как подключить генератор, схема возбуждения
сообщение 11.4.2013, 16:07
Сообщение #81
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Андрей-59rus @ 11.4.2013, 14:59) *
Народ помогите...
Какой генератор? Как подключал возбуждение?
Можно заглянуть в одну из тем:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=429669
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3353
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5280
Рулило
сообщение 20.4.2013, 6:33
Сообщение #82
Пользователь №: 78705
Цвет:Сафари
Поставил гену 2112 , подсоединил через замену реле 702 на 527 и всё бы ничего , но ... ! Через небольшое время стало сильно падать напряжение при увеличении нагрузки вплоть до подсадки АКБ или отсуствия подзарядки . Прозванивал цепь на утечку напруги , всё в порядке . Кто подскажет причину ? dntknw.gif
сообщение 20.4.2013, 16:04
Сообщение #83
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Рулило @ 20.4.2013, 7:33) *
Поставил гену 2112 , .................................................. . Кто подскажет причину ? dntknw.gif
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9804&st=360
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry375850
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12821&st=60
sermann45
сообщение 29.4.2013, 6:12
Сообщение #84
Из: Курганская обл.
Пользователь №: 78633
Машина:ваз 2103
Цвет:охра золотистая
Год Выпуска: 1975
Хочу поставить гену от 9 ки на 55А вместо родного, там интегралка на гене находится уже, значит штатный регулятор напруги выкинуть можно? Как зацепить это дело
Baсилич
сообщение 29.4.2013, 6:29
Сообщение #85
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
Сообщение отредактировал Baсилич - 29.4.2013, 6:29
Z0RR0
сообщение 17.12.2014, 10:09
Сообщение #86
Пользователь №: 44374
Машина:ВАЗ 21011
Цвет:босфор
Год Выпуска: 1975
Доброго времени суток.
Имею генератор 21214 КЗАТЭ 80А 9412.3701 для установки в копейку.
Кто в теме, залейте, пожалуйста, самую правильную схему подключения, на рабочий обменник, а лучше прилепить к сообщению.
Самые важные картинки темы где должны быть схемы подключения затерялсь на радикале.
Стоит шестерошная приборка. Интересует что в ней перепаять и как подключить чтоб лампа работала "по-заводскому" и генератор возбуждался и двигатель останавливался по моему велению.
Надеюсь на скорейший ответ.
Сообщение отредактировал Z0RR0 - 17.12.2014, 10:23
сообщение 17.12.2014, 11:03
Сообщение #87
___«Carabinieri»___
Цитата(Z0RR0 @ 17.12.2014, 9:09) *
...Интересует что в ней перепаять..
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=722866
Только возможно лучше будет сделать так - резисторы подключить параллельно лампочке прям на приборке, а новый провод с 10-го предохранителя на приборку подключить через диод (катодом в сторону приборки)
Если будет не понятно, перерисую.
Z0RR0
сообщение 18.12.2014, 11:19
Сообщение #88
Машина:ВАЗ 21011
Цвет:босфор
Год Выпуска: 1975
payalnikk, На какие параметры диода обратить внимание? Какой выбрать?
Да, пожалуй схема бы не помешала. Нарисуйте, если не сложно..
Сообщение отредактировал Z0RR0 - 18.12.2014, 11:22
сообщение 18.12.2014, 17:14
Сообщение #89
___«Carabinieri»___
Прикрепленный файл  generator2.jpg ( 168.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
Z0RR0
сообщение 18.12.2014, 21:18
Сообщение #90
Машина:ВАЗ 21011
Цвет:босфор
Год Выпуска: 1975
payalnikk , Спасибо большое!
Так резистор на 50 Ом на 1-2 Вт или на 4-5Вт?
Такой пойдет?
http://escor.ru/catalog/3-10vt/sqp-5w-51-5/
или два таких?
http://escor.ru/catalog/2vt/mf-2-100-5/
Они сильно греться будут? может их в корпусе от старого реле-регулятора тогда оставить для безопасности?
Диод такой: http://escor.ru/catalog/vypryamitelnye/1n4007/ подойдет?
сообщение 18.12.2014, 21:23
Сообщение #91
Цитата(Z0RR0 @ 18.12.2014, 21:18) *
одного хватит.
Z0RR0
сообщение 28.12.2014, 18:08
Сообщение #92
Машина:ВАЗ 21011
Цвет:босфор
Год Выпуска: 1975
купил два резистор 100 ом на 5 ватт, керамические.. если их параллельно подключать 50Ом нужных получится как и нужно? или "ватт много"? Или нужно было купить 1 двухватный на 50 Ом?
Tolik2402
сообщение 29.12.2014, 0:42
Сообщение #93
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
все правильно сделал. резисторы в паралель.
я делал так
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 29.12.2014, 0:45
Z0RR0
сообщение 29.12.2014, 12:50
Сообщение #94
Машина:ВАЗ 21011
Цвет:босфор
Год Выпуска: 1975
А куда в этой схеме подключить диод? У приборки не хочется паяльником махать и холодно.
Если так сделать правильно будет?
Tolik2402
сообщение 29.12.2014, 12:58
Сообщение #95
Машина:ВАЗ-21070
ты хочешь лампу паралельно резисторам присоединить?
Z0RR0
сообщение 29.12.2014, 13:18
Сообщение #96
Машина:ВАЗ 21011
Цвет:босфор
Год Выпуска: 1975
Tolik2402, да, именно так
Smeliys
сообщение 29.12.2014, 13:50
Сообщение #97
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Чтобы было похоже на схему выше, надо диод поставить на выходе 10 преда
Z0RR0
сообщение 29.12.2014, 14:02
Сообщение #98
Машина:ВАЗ 21011
Цвет:босфор
Год Выпуска: 1975
к лампочке или к резисторам?
Здесь у меня анодом к контакту "15"(правый на корпусе старого регулятора на фото), который к блоку предохранителей
Сообщение отредактировал Z0RR0 - 29.12.2014, 14:38
Smeliys
сообщение 29.12.2014, 15:21
Сообщение #99
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Z0RR0 и к лампочек и к резисторам. по крайней мере на верхней схеме так.
Tolik2402
сообщение 29.12.2014, 16:40
Сообщение #100
Машина:ВАЗ-21070
как не поставь диод хоть до хоть после резисторов будет работать, главное анод-катод. я вот думаю о целесообразности диода. он с резистором будет зашунтирован лампой в приборке. диод целесообразней ставить перед 61(D) генератора. я б его впаял в корпус от реле и поставил на место где рс702 стояло и с него провод на генератор кинул. тогда от него будет эфект при глушении двигателя.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 29.12.2014, 16:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:15
