27 страниц V  « < 24 25 26 27 >
> Заводится и глохнет
ExL
сообщение 5.6.2015, 11:45
Сообщение #501
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Проверь игольчатый клапан, мож перелив. Когда заглохнешь выкрути свечу, в каком она состоянии?
Solex
сообщение 5.6.2015, 11:51
Сообщение #502
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(ИванычЪ @ 4.6.2015, 19:59) *
Сложная фигня..
Точно, может даже не в карбе дело.
Павел-ВАЗ-2104
сообщение 5.6.2015, 23:33
Сообщение #503
Пользователь №: 92778
Машина:Ваз 2104
Спасибо за помощь!Оказывается просто перегревается бензонасос. Можете что нибудь сказать про двухцилиндровые насосы, Фирма Пекар?
Solex
сообщение 5.6.2015, 23:45
Сообщение #504
Из: Тула
ЭБН стоят на двух машинах, проблем нет. Солексы, обратка по малому кругу.
сообщение 6.6.2015, 5:41
Сообщение #505
Спасибо сказали: 1274 раза
Нет там никаких цилиндров, обычная мембрана. Тот же ДААЗ только упрощенный.
Tolik2402
сообщение 6.6.2015, 6:30
Сообщение #506
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
не знаю как там двухцилиндровые или плунжерные, а на москвиче и на обоих жигулях стоял ДААЗ с мембраной и сферической крышкой- нареканий нет. поставил и забыл.
сообщение 6.6.2015, 12:23
Сообщение #507
Плунжеров там точно никаких нет. Плунжера в ТНВД.
Tolik2402
сообщение 6.6.2015, 12:59
Сообщение #508
Машина:ВАЗ-21070
ну это их типа плунжерными обозвали
сообщение 6.6.2015, 18:29
Сообщение #509
Один кто-то тупанул и все повторяют..
Tolik2402
сообщение 6.6.2015, 19:03
Сообщение #510
Машина:ВАЗ-21070
я думаю это из-за двух отливов в форме цилиндра.
а вот еще откуда идут такие названия
detali-avto.com.ua/motor/fuel/nasos-toplivnyy-benzonasos-plunzhernyy-vaz-2101-2107-niva-2121-2131-izh-azlk-pekar-701.html
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 6.6.2015, 19:12
сообщение 6.6.2015, 19:06
Сообщение #511
Возможно, но никаких плунжерных пар там нет и быть не может..
сообщение 6.6.2015, 21:10
Сообщение #512
Да , верно .. Но Пекар красивше Дааза реально. Хотя воздушится на пекле вполне нормально.. Особо , если катаешься на газу , а бензин - по необходимости.. В пекло хренас оперативно переключиться.. fffuuu.gif Стоял не единыжды посреди потока , задрачивая бензин Пекарем из бака.. Обратка в бак , пока что этом момент устранила..
Tolik2402
сообщение 6.6.2015, 21:13
Сообщение #513
Машина:ВАЗ-21070
дааз и никаких проблем.
сообщение 6.6.2015, 21:20
Сообщение #514
Согласен , на них весь СССР ездил.. И в Сибири , и в заполярье , и в Алма - Аты.. Запоры , москали и жиги..
Metzies
сообщение 19.10.2015, 21:53
Сообщение #515
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87316
Цвет:Серебристо-серо-зеленый
Год Выпуска: 1999
Хотел бы немного оживить тему.
При наступлении температуры в районе 0 градусов при заводе на холодную начались симптомы:
Подкачиваю 3-4 раза акселератором, кручу стартер - схватывает, глохнет. Подкачиваю раз-два, завожу - опять тоже самое. Раза с 4-5 заводится, вытягиваю подсос и стабилизирую обороты.
Самое интересное, что все говорят правильно заводиться на подсосе. А вот моя машина уникальна, она на вытянутом (Даже совсем немного) подсосе просто крутит стартером и даже намека на схватывание нет. Могу заводиться только с акселератором, подкачивать на бензонасосе не пробовал и лишь затем вытягиваю подсос.
Раньше таких проблем не было, начались впервые за два года. Перед осенью поставил комплект новых свечей NGK, а перед летом новый бензонасос пекаровский. Карбюратор в середине лета чистился и регулировался.
Может кто-нибудь подскажет, куда стоит смотреть.
Сообщение отредактировал Metzies - 19.10.2015, 21:54
сообщение 19.10.2015, 22:12
Сообщение #516
Не поленись И перед таким запуском открой крышку на карбюраторе.. Скорее всего у тебя уровень возле жиклёров.. Или ниже .. Когда педалируешь , то насос берёт почти у дна.. Ты пару раз толкнул газулю и на этом бензине вспышка.. А больше то и нема.. А ведь чего проще.. Перед запуском открой капот и ручкою подкачай бензина.. Ну если так не желаешь , Решай проблему карбюратора.
сообщение 19.10.2015, 22:19
Сообщение #517
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Пусковые зазоры не настроены
игорь кемерово
сообщение 20.10.2015, 19:30
Сообщение #518
Пользователь №: 93999
Машина:иж 2717
Год Выпуска: 2006
Ребята,нужен совет действительно знающего.(не хочу никого обидеть).МАшина Каблук Жигули.Мотор 06.Проблема-по городу ездишь без проблем.Работает как часы.Выезжаешь на трассу,проезжаешь 30 километров и начинается-перестает тянуть,на газ почти не реагирует.Сначала на второй заслонке пытается ехать,потом перестает.Остановишся,постоишь-вроде поехал.Сначала абы как потом нормально.Теперь уже километров 10 а то и пять и опять.
Что делали:
к самому"крутому карбюраторщику" гонял,трамблер новый поставил,свечи новые поставил.
Смущает одно-по городу отлично,на трассе г-о.
Думаю при езде по трассе просто начинается нехватка бензина.
Может бензонасос?
Ребят помогите кто может!!!!!!!!!!!!!
сообщение 20.10.2015, 22:29
Сообщение #519
Может бензонасос?
А вот если неспеша по трассе педалировать ?? Может и насос , конечно..Я так доездился, что на бензине только на ХХ и работала Шток стёрся .
xuligan74
сообщение 14.11.2015, 21:53
Сообщение #520
Пользователь №: 85648
Машина:ваз-21013
Цвет:красный
Всем привет, в чем проблема карбюратор 2105 озон запускается на холодную хорошо но при полностью вытянутом подсосе запускается и медленно набирает обороты как будто масло густое ,масло залито 5w40 полусинтетика в чем проблема ?раньше после запуска срузу набирала 2500 т,оборотов!
Сообщение отредактировал xuligan74 - 14.11.2015, 21:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 20:04
