5.6.2015, 11:45
#501
Проверь игольчатый клапан, мож перелив. Когда заглохнешь выкрути свечу, в каком она состоянии?
5.6.2015, 11:51
#502
5.6.2015, 23:33
#503
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Павел Сообщений: 2 Регистрация: 4.6.2015 Пользователь №: 92778 Машина:Ваз 2104 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо за помощь!Оказывается просто перегревается бензонасос. Можете что нибудь сказать про двухцилиндровые насосы, Фирма Пекар?
5.6.2015, 23:45
#504
ЭБН стоят на двух машинах, проблем нет. Солексы, обратка по малому кругу.
6.6.2015, 5:41
#505
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15453 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
6.6.2015, 6:30
#506
не знаю как там двухцилиндровые или плунжерные, а на москвиче и на обоих жигулях стоял ДААЗ с мембраной и сферической крышкой- нареканий нет. поставил и забыл.
6.6.2015, 12:23
#507
Плунжеров там точно никаких нет. Плунжера в ТНВД.
6.6.2015, 12:59
#508
ну это их типа плунжерными обозвали
6.6.2015, 18:29
#509
Один кто-то тупанул и все повторяют..
6.6.2015, 19:03
#510
я думаю это из-за двух отливов в форме цилиндра.
а вот еще откуда идут такие названия detali-avto.com.ua/motor/fuel/nasos-toplivnyy-benzonasos-plunzhernyy-vaz-2101-2107-niva-2121-2131-izh-azlk-pekar-701.html Сообщение отредактировал Tolik2402 - 6.6.2015, 19:12 |
6.6.2015, 19:06
#511
Возможно, но никаких плунжерных пар там нет и быть не может..
6.6.2015, 21:10
#512
Возможно, но никаких плунжерных пар там нет и быть не может.. Да , верно .. Но Пекар красивше Дааза реально. Хотя воздушится на пекле вполне нормально.. Особо , если катаешься на газу , а бензин - по необходимости.. В пекло хренас оперативно переключиться.. |
6.6.2015, 21:13
#513
дааз и никаких проблем.
6.6.2015, 21:20
#514
19.10.2015, 21:53
#515
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 22 Регистрация: 23.3.2014 Из: Новосибирск Пользователь №: 87316 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Серебристо-серо-зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Хотел бы немного оживить тему.
При наступлении температуры в районе 0 градусов при заводе на холодную начались симптомы: Подкачиваю 3-4 раза акселератором, кручу стартер - схватывает, глохнет. Подкачиваю раз-два, завожу - опять тоже самое. Раза с 4-5 заводится, вытягиваю подсос и стабилизирую обороты. Самое интересное, что все говорят правильно заводиться на подсосе. А вот моя машина уникальна, она на вытянутом (Даже совсем немного) подсосе просто крутит стартером и даже намека на схватывание нет. Могу заводиться только с акселератором, подкачивать на бензонасосе не пробовал и лишь затем вытягиваю подсос. Раньше таких проблем не было, начались впервые за два года. Перед осенью поставил комплект новых свечей NGK, а перед летом новый бензонасос пекаровский. Карбюратор в середине лета чистился и регулировался. Может кто-нибудь подскажет, куда стоит смотреть. Сообщение отредактировал Metzies - 19.10.2015, 21:54 |
19.10.2015, 22:12
#516
куда стоит смотреть. Не поленись И перед таким запуском открой крышку на карбюраторе.. Скорее всего у тебя уровень возле жиклёров.. Или ниже .. Когда педалируешь , то насос берёт почти у дна.. Ты пару раз толкнул газулю и на этом бензине вспышка.. А больше то и нема.. А ведь чего проще.. Перед запуском открой капот и ручкою подкачай бензина.. Ну если так не желаешь , Решай проблему карбюратора. |
19.10.2015, 22:19
#517
Пусковые зазоры не настроены
20.10.2015, 19:30
#518
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: игорь Сообщений: 1 Регистрация: 20.10.2015 Пользователь №: 93999 Машина:иж 2717 Цвет:синий Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята,нужен совет действительно знающего.(не хочу никого обидеть).МАшина Каблук Жигули.Мотор 06.Проблема-по городу ездишь без проблем.Работает как часы.Выезжаешь на трассу,проезжаешь 30 километров и начинается-перестает тянуть,на газ почти не реагирует.Сначала на второй заслонке пытается ехать,потом перестает.Остановишся,постоишь-вроде поехал.Сначала абы как потом нормально.Теперь уже километров 10 а то и пять и опять.
Что делали: к самому"крутому карбюраторщику" гонял,трамблер новый поставил,свечи новые поставил. Смущает одно-по городу отлично,на трассе г-о. Думаю при езде по трассе просто начинается нехватка бензина. Может бензонасос? Ребят помогите кто может!!!!!!!!!!!!! |
20.10.2015, 22:29
#519
14.11.2015, 21:53
#520
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Илья Сообщений: 4 Регистрация: 30.12.2013 Пользователь №: 85648 Машина:ваз-21013 Цвет:красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, в чем проблема карбюратор 2105 озон запускается на холодную хорошо но при полностью вытянутом подсосе запускается и медленно набирает обороты как будто масло густое ,масло залито 5w40 полусинтетика в чем проблема ?раньше после запуска срузу набирала 2500 т,оборотов!
Сообщение отредактировал xuligan74 - 14.11.2015, 21:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 22:44 |
