14.12.2014, 12:20
#481
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4456 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
ИванычЪ блин.знач пускает таки ...но вроде топлива должно и так хватать.
Che_Guevara Меньше зазор -увеличение частей бенза в топливной смеси( бенз+воздух).вроде так должно быть |
14.12.2014, 12:37
#482
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 28.6.2010 Из: 73RUS Пользователь №: 34314 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 5 раз |
Уменя вся эта байда началась после того как я газ установил, и поставил другой карб с проставкой, а свой убрал, карбы одинаковые, только последний настраивал в основном работы на газу, а на старом карбе заводилась с пол пинка.
14.12.2014, 13:49
#483
Che_Guevara дык может вернуть
14.12.2014, 14:57
#484
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
14.12.2014, 16:59
#485
14.12.2014, 17:19
#486
Che_Guevara эт как ?а то я с газом дела не имел.
Пусковое проверил уже? А шо будет если заслонка открывается на 5мм при кручении колена ,но до момента подхвата? Такое ведь возможно Сообщение отредактировал Festival58 - 14.12.2014, 17:47 |
14.12.2014, 18:12
#487
14.12.2014, 18:18
#488
Che_Guevara чудо
14.12.2014, 22:27
#489
А шо будет если заслонка открывается на 5мм при кручении колена ,но до момента подхвата? Такое ведь возможно В нормальном карбе невозможно. Заслонку приоткрывает тяга пускового. Она стоит на диафрагме. , которая перемещается только при сильном разряжении под дросселями. А вот разряжение может возникнуть только когда двиг начнет тянуть в себя воздух, а это первые вспышки и начало запуска.. |
14.12.2014, 23:31
#490
Ну так это у тебя такой зазор чтоли в 5мм до подхвата? |
15.12.2014, 7:06
#491
ЭСКАЛАТОР неа.эт я на всякий интересуюсь
15.12.2014, 14:17
#492
Ну теоритически, если колечки плотненько сидят и стартер маслает бодро, то я думаю и до первых вспышек пусковое может срабатывать, оно ж от разряжения работает
15.12.2014, 18:40
#493
ЭСКАЛАТОР вот именно.
Но видимо дело даже не в этом |
15.12.2014, 19:27
#494
А что у нас вакуум вспышки создают? При чём тут схватывание, вакуум образуется от впуска (поршень вниз - впускной клапан открыт), вот заслонка и приоткрывается.
15.12.2014, 22:09
#495
ExL я об этом подумал.потому и собственно и начал..
Но все равно непонятно пачему с 3его раза норм стартует |
15.12.2014, 23:14
#496
ExL при вспышках поршень двигается быстрее? Разрежение во впуске соответственно увеличивается. Вопрос в том какое оно нужно для приоткрытия воздушной заслонки))
Festival58 чего то не хватает, мне думается бенза: ВЗ приоткрываясь беднит смесь, вот и глохнет. Удерживаешь вытянутым подсос до устойчивой работы при запуске-не даешь смеси обедниться раньше чем это нужно. Если кому трудно подержать подсос секунду пожалуйста, пробуйте, настраивайте, а по мне и так все |
15.12.2014, 23:31
#497
Solex
будем думать далее |
16.12.2014, 11:36
#498
Опять таки разряжение усиливается не от вспышек а от оборотов, чем быстрее движется поршень вниз тем сильнее(быстрее) он создаёт разряжение, по этому принципу в ОЗОНах 2я камера открывается.
4.6.2015, 19:38
#499
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Павел Сообщений: 2 Регистрация: 4.6.2015 Пользователь №: 92778 Машина:Ваз 2104 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! У меня проблема в следующем: Машина заводится и по началу работает идеально,но после того как проеду 1-2 км начинаются странности... Двигатель работает,но при нажатии на педаль акселератора ничего не происходит,спустя пару минут двигатель глохнет вовсе... Постояв с заглушенным двигателем минут 10,снова идеально заводится и едет следующие пару км... Двигатель 2106,карбюратор солекс...
4.6.2015, 19:59
#500
Сложная фигня..
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 21:16 |
