27 страниц V  « < 23 24 25 26 27 >
> Заводится и глохнет
Festival58
сообщение 14.12.2014, 12:20
Сообщение #481
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
ИванычЪ блин.знач пускает таки ...но вроде топлива должно и так хватать.
Che_Guevara Меньше зазор -увеличение частей бенза в топливной смеси( бенз+воздух).вроде так должно быть
Che_Guevara
сообщение 14.12.2014, 12:37
Сообщение #482
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
Уменя вся эта байда началась после того как я газ установил, и поставил другой карб с проставкой, а свой убрал, карбы одинаковые, только последний настраивал в основном работы на газу, а на старом карбе заводилась с пол пинка.
Festival58
сообщение 14.12.2014, 13:49
Сообщение #483
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Che_Guevara дык может вернуть
vintertur
сообщение 14.12.2014, 14:57
Сообщение #484
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Цитата(Che_Guevara @ 14.12.2014, 14:14) *
Меньше зазор- больше расход?
Влияет только на пуск двигателя
Che_Guevara
сообщение 14.12.2014, 16:59
Сообщение #485
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
нее, я на газу 90% езжу, а половинить 100% рабочий карб не хочется, на случай оставлю, вдруг морозы или еще что то.
Festival58
сообщение 14.12.2014, 17:19
Сообщение #486
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Che_Guevara эт как ?а то я с газом дела не имел.
Пусковое проверил уже?
А шо будет если заслонка открывается на 5мм при кручении колена ,но до момента подхвата? Такое ведь возможно
Сообщение отредактировал Festival58 - 14.12.2014, 17:47
Che_Guevara
сообщение 14.12.2014, 18:12
Сообщение #487
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
Я сегодня при +1, завелся с первого раза.
но при прогреве в районе 50" обороты упали на 0, пришлось подгазовывать на светофоре.
Festival58
сообщение 14.12.2014, 18:18
Сообщение #488
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
сообщение 14.12.2014, 22:27
Сообщение #489
В нормальном карбе невозможно. Заслонку приоткрывает тяга пускового. Она стоит на диафрагме. , которая перемещается только при сильном разряжении под дросселями. А вот разряжение может возникнуть только когда двиг начнет тянуть в себя воздух, а это первые вспышки и начало запуска..
ЭСКАЛАТОР
сообщение 14.12.2014, 23:31
Сообщение #490
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Ну так это у тебя такой зазор чтоли в 5мм до подхвата?
Festival58
сообщение 15.12.2014, 7:06
Сообщение #491
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ЭСКАЛАТОР неа.эт я на всякий интересуюсь
ЭСКАЛАТОР
сообщение 15.12.2014, 14:17
Сообщение #492
Цвет:серый
Ну теоритически, если колечки плотненько сидят и стартер маслает бодро, то я думаю и до первых вспышек пусковое может срабатывать, оно ж от разряжения работает
Festival58
сообщение 15.12.2014, 18:40
Сообщение #493
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ЭСКАЛАТОР вот именно.
Но видимо дело даже не в этом
ExL
сообщение 15.12.2014, 19:27
Сообщение #494
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
А что у нас вакуум вспышки создают? При чём тут схватывание, вакуум образуется от впуска (поршень вниз - впускной клапан открыт), вот заслонка и приоткрывается.
Festival58
сообщение 15.12.2014, 22:09
Сообщение #495
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ExL я об этом подумал.потому и собственно и начал..
Но все равно непонятно пачему с 3его раза норм стартует
Solex
сообщение 15.12.2014, 23:14
Сообщение #496
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
ExL при вспышках поршень двигается быстрее? Разрежение во впуске соответственно увеличивается. Вопрос в том какое оно нужно для приоткрытия воздушной заслонки))
Festival58 чего то не хватает, мне думается бенза: ВЗ приоткрываясь беднит смесь, вот и глохнет. Удерживаешь вытянутым подсос до устойчивой работы при запуске-не даешь смеси обедниться раньше чем это нужно. Если кому трудно подержать подсос секунду пожалуйста, пробуйте, настраивайте, а по мне и так все ok.gif
Festival58
сообщение 15.12.2014, 23:31
Сообщение #497
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Solex
ExL
сообщение 16.12.2014, 11:36
Сообщение #498
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Опять таки разряжение усиливается не от вспышек а от оборотов, чем быстрее движется поршень вниз тем сильнее(быстрее) он создаёт разряжение, по этому принципу в ОЗОНах 2я камера открывается.
Павел-ВАЗ-2104
сообщение 4.6.2015, 19:38
Сообщение #499
Пользователь №: 92778
Машина:Ваз 2104
Здравствуйте! У меня проблема в следующем: Машина заводится и по началу работает идеально,но после того как проеду 1-2 км начинаются странности... Двигатель работает,но при нажатии на педаль акселератора ничего не происходит,спустя пару минут двигатель глохнет вовсе... Постояв с заглушенным двигателем минут 10,снова идеально заводится и едет следующие пару км... Двигатель 2106,карбюратор солекс...
сообщение 4.6.2015, 19:59
Сообщение #500
Сложная фигня.. sorry.gif Щас Солекс подтянется .. Я вот на Озонах езжу.. stop.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 16:25
