27 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Заводится и глохнет
vintertur
сообщение 12.12.2014, 16:04
Сообщение #461
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(Che_Guevara @ 12.12.2014, 9:19) *
Вот тут не понятно,поднимать это открывать, убирать подсос?
То есть даже с вытянутым подсосом эта заслонка сама по себе гуляет?
Пойду сейчас гляну.
У тебя видать зазор воздушной заслонки большой,уменьши. В помощь http://www.youtube.com/watch?v=cQGaNY9rEY8
Che_Guevara
сообщение 12.12.2014, 17:28
Сообщение #462
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Цитата(ИванычЪ @ 12.12.2014, 12:26) *
Вытягивая подсос , закрываем , а задвигая открываем , так понятно ??. Сама по себе заслонка не должна гулять. Открывается на 5мм только после запуска двига , от разряжения в карбюраторе..
Ну завелся с 3 раза, заслонка закрыта, при запуске открывается мм на 5, потом глохнет, и так три раза потом все ок, есть видео но куда залить?
Festival58
сообщение 12.12.2014, 19:44
Сообщение #463
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Che_Guevara ды заливать не надо...у меня такая же фигня блин
Solex
сообщение 12.12.2014, 22:04
Сообщение #464
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Не знаю про какие вы карбы, но мой 21073 в холода так же выёживается. Приноровился чтоб не глохла удерживать вытянутым подсос в момент запуска. Тогда все ok.gif . Уже не первая зима так, с одного поворота ключа. Кроме морозов за 20, тогда пробовал второй, третий раз и заводилась если аккум крутил.
Festival58
сообщение 12.12.2014, 22:34
Сообщение #465
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Solex у мня озон обычный на 1.6двиг.
Прямо х з че за беда.
Solex
сообщение 12.12.2014, 22:42
Сообщение #466
Из: Тула
Festival58
сообщение 12.12.2014, 22:51
Сообщение #467
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Solex приходится играть.и то зимой с первого раза не факт запуска .
Шо происходит при игре подсосом -топливо качается в камеру ?
Именно после 3его раза стартует..феномен
сообщение 12.12.2014, 23:07
Сообщение #468
Ну и уменя Озон.. тоже начал вапендриваться. При заводке схватывает и сразу глохнет.. Я так неделю терпел , а потом крышку от другого поставил и .. Вуаля нормальный запуск и прогрев . Теперь нужно на той крышке пусковое в порядок привести и вперед..
Solex
сообщение 12.12.2014, 23:10
Сообщение #469
Из: Тула
Можно предположить нехватку бенза в карбе после стоянки, но при чем тут зима? У себя этот вариант исключаю-стоит ЭБН, до морозов такого нет.
Мои игры с подсосом сводятся к удерживанию его в момент запуска. Если в холода этого не сделать то заглохнет и с первой попытки не заведу. Видимо воздушная заслонка приоткрывается раньше чем нужно для устойчивого запуска в мороз и двиг глохнет.
Festival58
сообщение 12.12.2014, 23:18
Сообщение #470
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ подумаю Solex у тебя шо подсос 'уезжает ' ??
Solex
сообщение 12.12.2014, 23:30
Сообщение #471
Из: Тула
Festival58
сообщение 13.12.2014, 0:10
Сообщение #472
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Solex да с ваз скучно не будет.
Прикол.щас с работы вышел.на улице дождь.видимо плюс 1или 2
качнул 3 раза.подсос на себя ,ключом чик -схватила smile3.gif я подсос за хвост схватил и держу как бы 'на себя '
обороты чуть погуляли и Шарик уже грелся..
Попробую тоже самое при морозе..но почему ? пачему такая фигня ?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 13.12.2014, 13:11
Сообщение #473
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Ребята, я когда новый карб себе брал ДААЗ 2107, так там в инструкции так и написано было
Пуск на холодную осуществлять именно так - качнуть пару раз педалькой, чтоб бенз с ускорителя брызнул , я так понимаю, потом вытянуть подсос и заводить, педаль газа не трогать. Все! Поставил - на улице -10, все по инструкции сделал - и с пол-пинка завелося все. Щас так же делаю и без проблем все тыркает
Festival58
сообщение 13.12.2014, 13:58
Сообщение #474
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ЭСКАЛАТОР ды да.однако как видим это не спасает
ЭСКАЛАТОР
сообщение 13.12.2014, 16:40
Сообщение #475
Цвет:серый
Ну а зазор пускового отрегулировать? Диафрагма целая пусковая? Прокладка под пусковым не порваная? Или неплотно прилегает может?
Festival58
сообщение 13.12.2014, 21:29
Сообщение #476
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ЭСКАЛАТОР само собой.сегодня уровень в поплавковой проверил -ну все есть для работы cray.gif
ужос.занятный
vintertur
сообщение 14.12.2014, 10:04
Сообщение #477
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Не на одном карбюраторе устранял эту причину,уменьшением зазора воздушной заслонки в пусковом устройстве.Вместо как рекомендуют 5,5мм, делал 2-3мм.
Festival58
сообщение 14.12.2014, 10:34
Сообщение #478
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
vintertur во во.я вот тоже подумывал убавить или прибавить зазор...
Так че народ,когда 'играем подсосом ' бенз то подкачивается так ведь ?
сообщение 14.12.2014, 11:32
Сообщение #479
Очень резко нужно подсос потянуть , чтобы насос ускоритель сработал. Он перепусть успевает , когда подсосом играешься.А вот ногой по газульке , там льет неслабо..
Che_Guevara
сообщение 14.12.2014, 12:14
Сообщение #480
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
Меньше зазор- больше расход?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 17:52
