12.12.2014, 16:04
#461
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Вот тут не понятно,поднимать это открывать, убирать подсос? То есть даже с вытянутым подсосом эта заслонка сама по себе гуляет? Пойду сейчас гляну. У тебя видать зазор воздушной заслонки большой,уменьши. В помощь http://www.youtube.com/watch?v=cQGaNY9rEY8 |
12.12.2014, 17:28
#462
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 28.6.2010 Из: 73RUS Пользователь №: 34314 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 5 раз |
Вытягивая подсос , закрываем , а задвигая открываем , так понятно ??. Сама по себе заслонка не должна гулять. Открывается на 5мм только после запуска двига , от разряжения в карбюраторе.. Ну завелся с 3 раза, заслонка закрыта, при запуске открывается мм на 5, потом глохнет, и так три раза потом все ок, есть видео но куда залить? |
12.12.2014, 19:44
#463
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4510 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Che_Guevara ды заливать не надо...у меня такая же фигня блин
12.12.2014, 22:04
#464
Не знаю про какие вы карбы, но мой 21073 в холода так же выёживается. Приноровился чтоб не глохла удерживать вытянутым подсос в момент запуска. Тогда все
12.12.2014, 22:34
#465
Solex у мня озон обычный на 1.6двиг.
Прямо х з че за беда. |
12.12.2014, 22:42
#466
Festival58 попробуй, может и на Озоне прокатит
12.12.2014, 22:51
#467
Solex приходится играть.и то зимой с первого раза не факт запуска .
Шо происходит при игре подсосом -топливо качается в камеру ? Именно после 3его раза стартует..феномен |
12.12.2014, 23:07
#468
Solex у мня озон обычный на 1.6двиг. Прямо х з че за беда. Ну и уменя Озон.. тоже начал вапендриваться. При заводке схватывает и сразу глохнет.. Я так неделю терпел , а потом крышку от другого поставил и .. Вуаля нормальный запуск и прогрев . Теперь нужно на той крышке пусковое в порядок привести и вперед.. |
12.12.2014, 23:10
#469
Можно предположить нехватку бенза в карбе после стоянки, но при чем тут зима? У себя этот вариант исключаю-стоит ЭБН, до морозов такого нет.
Мои игры с подсосом сводятся к удерживанию его в момент запуска. Если в холода этого не сделать то заглохнет и с первой попытки не заведу. Видимо воздушная заслонка приоткрывается раньше чем нужно для устойчивого запуска в мороз и двиг глохнет. |
12.12.2014, 23:18
#470
ИванычЪ подумаю Solex у тебя шо подсос 'уезжает ' ??
12.12.2014, 23:30
#471
13.12.2014, 0:10
#472
Solex да с ваз скучно не будет.
Прикол.щас с работы вышел.на улице дождь.видимо плюс 1или 2 качнул 3 раза.подсос на себя ,ключом чик -схватила обороты чуть погуляли и Шарик уже грелся.. Попробую тоже самое при морозе..но почему ? пачему такая фигня ? За мысль зачет тебе |
13.12.2014, 13:11
#473
Ребята, я когда новый карб себе брал ДААЗ 2107, так там в инструкции так и написано было
Пуск на холодную осуществлять именно так - качнуть пару раз педалькой, чтоб бенз с ускорителя брызнул , я так понимаю, потом вытянуть подсос и заводить, педаль газа не трогать. Все! Поставил - на улице -10, все по инструкции сделал - и с пол-пинка завелося все. Щас так же делаю и без проблем все тыркает |
13.12.2014, 13:58
#474
ЭСКАЛАТОР ды да.однако как видим это не спасает
13.12.2014, 16:40
#475
Ну а зазор пускового отрегулировать? Диафрагма целая пусковая? Прокладка под пусковым не порваная? Или неплотно прилегает может?
13.12.2014, 21:29
#476
ЭСКАЛАТОР само собой.сегодня уровень в поплавковой проверил -ну все есть для работы
ужос.занятный |
14.12.2014, 10:04
#477
Не на одном карбюраторе устранял эту причину,уменьшением зазора воздушной заслонки в пусковом устройстве.Вместо как рекомендуют 5,5мм, делал 2-3мм.
14.12.2014, 10:34
#478
vintertur во во.я вот тоже подумывал убавить или прибавить зазор...
Так че народ,когда 'играем подсосом ' бенз то подкачивается так ведь ? |
14.12.2014, 11:32
#479
Очень резко нужно подсос потянуть , чтобы насос ускоритель сработал. Он перепусть успевает , когда подсосом играешься.А вот ногой по газульке , там льет неслабо..
14.12.2014, 12:14
#480
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 12:11 |
