21.11.2014, 18:53
#2021
21.11.2014, 18:59
#2022
Твоя неиспраноть хитрая... По научному.. Неявная.. Бороться сложно.. Нужно ездить и помнить про неё.. И когда ещё проявится пробовать устранять..
2.12.2014, 0:11
#2023
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
всем привет.ребя,кто шарит в электрике,нужна помощь по подключению сигналки (функция открытия багажника с кнопки)
подключил как было на прежней,почему-то с кнопки открывает,а с брелока нет вот книжка по сиге https://yadi.sk/i/wwnbt4Wid5skJ подключал к этому выходу может нужно к этим выходам |
2.12.2014, 8:55
#2024
А кнопка исправна точно? у них же функции одинаковые должны быть.
2.12.2014, 11:15
#2025
..с кнопки открывает,а с брелока нет... Потому что не туда подключил, надо на второй канал (черные провода), реле можно не использовать потому как это уже выход со встроенного реле сигналки, единственное один из черных проводов нужно подключить или к плюсу или к минусу (массе), это зависит какую схему подключения с кнопкой ты выбрал. Ниже в картинку я свел с инструкции все что касается твоей проблемы. После подключения тебе нужно перепрограммировать (включить) функцию F7/1 потому как по умолчанию она выключена, а включена функция F7/2 (она затемнена в таблице). |
2.12.2014, 22:15
#2026
А кнопка исправна точно? у них же функции одинаковые должны быть. исправней не бывает ;) Потому что не туда подключил, надо на второй канал (черные провода), вот то-то и смотрю,что горят предохранители на реле,через которое подключена кнопка багажника.в итоге сжег пять реле и сам актуатор а со второго вывода(два черных) тоже ведь минуса выходят? на функции Ф7 включена первая строка активация при удержании кнопку могу подключить в двух вариантах,а если по этому ![]() у меня так подключено но вышеописанная проблема возникает ![]() как правильно подключить СН2 канал? если я правильно понимаю,то один провод на массу,второй на реле,как на картинке выше? блин,с них же +12 идет? что-то запутался Сообщение отредактировал Olezha73 - 2.12.2014, 23:48 |
3.12.2014, 10:22
#2027
Можно подключить по схеме которую ты привел, работать должно, но я бы реле не ставил.
Объясняю почему, в сигналке уже стоит это реле выводы контактов этого реле это два черных провода, при открывании багажника с брелка эти провода замыкаются между собой. Так что можно сделать так - на один черный провод подать через предохранитель плюс, а второй черный провод подключить на активатор. Все должно работать в лучшем виде. Твоя кнопка подключается так же, один вывод кнопки на плюс, второй на активатор. Получается та же схема что ты привел. |
3.12.2014, 17:09
#2028
Можно подключить по схеме которую ты привел, работать должно, но я бы реле не ставил. теперь понял принцип работы ясно.эти провода по типу 87 и 30 в реле. дальше все ясно ;) П.С. так это же и минус через них можно кинуть? массу на один провод,а второй как по схеме выше? но будет с реле. Сообщение отредактировал payalnikk - 3.12.2014, 17:19 |
3.12.2014, 17:19
#2029
Да, все правильно.
3.12.2014, 23:12
#2030
смотри,назрел такой вопрос.чтобы не парить мозг с доп.реле,можно ведь подключить эти провода параллельно кнопке через +12 ?
так ведь на много проще будет? |
3.12.2014, 23:29
#2031
4.12.2014, 9:56
#2032
можно ведь подключить эти провода параллельно кнопке через +12 ? Так я об этом и втолковывал пару постов выше. |
4.12.2014, 15:13
#2033
Так я об этом и втолковывал пару постов выше. это я для утверждения спросил.лучше лишний раз спросить,чем спалить что-то подключил через +12 параллельно кнопке. работает отлично Сообщение отредактировал Olezha73 - 4.12.2014, 17:19 |
4.12.2014, 18:53
#2034
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47241 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
не работает кнопка отопителя в одном из режимов. куда смотреть?
4.12.2014, 19:02
#2035
В каком положении? Смотри предохранитель\кнопку\проводку
4.12.2014, 21:06
#2036
4.12.2014, 21:19
#2037
4.12.2014, 21:24
#2038
Еще красивее..Переключатель уже говняный..
9.12.2014, 15:48
#2039
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Павел Сообщений: 2 Регистрация: 9.12.2014 Пользователь №: 90793 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Я менял патрубок с радиатора на термостат, сделал, завожу, стрелка тахометра пляшет во все стороны и трещит реле, заменил реле, всё нормально. Через пару дней менял радиатор печки, сделал, включаю зажигание, лампочка аккума не горит, завожу лампочка загорается. Зарядка есть. И опять трещит реле (тоже самое, которое менял) но только при включении поворотников или при включении задней передачи и еще на низких оборотах (меньше 800). Опять заменил реле, но в этот раз это не помогло, с новым реле всё также. Очень странно... Что думаете ребят? Кстати тосол на гену капнул, могло ли это повлиять?
https://yadi.sk/i/sJOfv_e1dFmxv |
9.12.2014, 15:52
#2040
трещит реле (тоже самое, которое менял) А какое реле трещит, если не секрет? Я так догадываюсь что реле контроля заряда АКБ, если угадал, то нужно проверить напряжение которое выдает генератор. Реле трещать может или из-за поврежденного диодного моста или от перезаряда. П.С. А вот по фотке увидел Да, проверь какое напряжение дает генератор. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 10:34 |
