20.4.2007, 21:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 29 Регистрация: 20.4.2007 Из: эСПэБэ Пользователь №: 120 Машина:Ваз 2106 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасьте всем.
Подскажите, кто-нибудь ставил на багажник электрозамок. Т.е. при нажатии кнопки в салоне - багажник открывается сам. ???? |
20.4.2007, 22:55
предПЕНСИОНЕР:) Группа: Жигулёнок Сообщений: 224 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 5 Машина:Ваз-21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Ставил Витал,но его счас с нами нет :(
20.4.2007, 23:52
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 29 Машина:Дэу Нексия Цвет:Черный Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
На сайте UGONA.NET сказали можно поставить электро замок на крышку багажника 2106 и подключить все это к Имоблайзеру :)
21.4.2007, 0:00
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
21.4.2007, 1:01
А в чом тайный смысл подключения электрозамка багажника к иммобилайзеру? :blink: Пока не выключишь сигналку - открыть багажник не сможешь... электромеханическая блокировка сработает... Если взломаешь багажник (ну или капот) электроника не даст завести двигатель... (Что-то типо того мне объяснили, если я правильно понял :) ) |
21.4.2007, 1:58
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 118 Регистрация: 30.3.2007 Из: Украина г.Днепропетровск Пользователь №: 18 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 19.. Спасибо сказали: 1 раз |
Здрасьте всем. Подскажите, кто-нибудь ставил на багажник электрозамок. Т.е. при нажатии кнопки в салоне - багажник открывается сам. ???? Я себе с мучениями но поставил! Взял обычный ЦЗ примудрил тяжку к язычку кинул провода и всё работает! Родную кнопку откинул т.е. с улицы не открывается поставил кнопку в салон и + открывается с брелка сигналки! Супер удобно!!! :lol: :lol: :lol: |
22.4.2007, 1:48
22.4.2007, 21:34
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 165 Регистрация: 30.3.2007 Из: Украина, Киев Пользователь №: 28 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Глазурит Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
А если попробовать сделать так, как описано в статье, но с копеечным замком, чтобы можна было открывать ключом? А то кнопка в салоне и сигнализация это хорошо, но механика мне как-то более надёжна... |
8.7.2007, 23:16
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 488 Регистрация: 7.6.2007 Пользователь №: 348 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Совет при установке. Обратите внимание на то,что эл.привод установлен немного под углом к ребру жесткости и направлен непосредственно к замку (http://klassika2106.nm.ru/uzb.htm ) . Это для того,чтобы он тянул на прямую без изгиба, я не обратил внимания + не написано было и как следствие привод работает с дополнительной нагрузкой. Теперь не знаю сколько протянет. И еще... Схема подключения кнопки меня немного пугает, я про "Комбинированное подключение". Хоть диод бы предложили поставить,не знаю,но мне кажется так нельзя.
9.7.2007, 16:58
Badboy Группа: Жигулёнок Сообщений: 206 Регистрация: 21.3.2007 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 10 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белая Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
я поставил себе его за 15 минут, и в чем здесь могут возникнуть трудности, понять не могу
17.8.2007, 20:19
Вот! Поставлено в течение часа, купил соленоид, снял замок и зацепил скобочку из комплекта за петлю. Прикрутил замок и просунул провода в салон.
Кол-во скачиваний: 1309 |
17.8.2007, 23:27
МЫХЪ, ну что значит за час ?
Пока покупал, время ушло ? Бросил провода в салон,а дальше куда ? Ну допустим, всё было куплено по дороге, но сделать всё за час... Этим надо почти каждый день заниматься :) P.S. Ты просто к соленоиду проволоку протянул от замка ? Замок ключем нормально открывается ? Где соленоид покупал ? |
24.8.2007, 17:28
Дядя Ваня,Ну я проввода от колонок прокладывал, разбирал салон, ну и заодно замок прицепил(на обдумывание как прицепить больше времени ушло) на установку как раз гдето час ушел с перекурами)) Соленоид брался на южке 420р в комплекте провода,скобка и кнопка, подключал к сигналке "по уму" то биш нажал кнопку багажник открылся а машинка остается на сигнализации там тока коцевик багажника временно отключается, все естесственно через реле штоб сигналку не попалить.
PS открывается и ключом и кнопкой.
Кол-во скачиваний: 3312Сообщение отредактировал МЫХЪ - 24.8.2007, 20:14 |
27.8.2007, 21:59
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 4.4.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 60 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил все, поставил, а вот с кнопкой проблемы. На кнопке три выхода, как подключить?
27.8.2007, 22:06
Купил все, поставил, а вот с кнопкой проблемы. На кнопке три выхода, как подключить? Ты шутишь? :) самое тяжелое сделал, а на такой ерунде запнулся... Один контакт общий, другой за замыкание, третий на размыкание. Всё просто. Или у тебя хитрая кнопка? Сообщение отредактировал Дядя Ваня - 27.8.2007, 22:09 |
28.8.2007, 5:22
Кнопка самая простая. Просто гайки крутить научился, а в электрике пока не шарю.
28.8.2007, 22:56
29.8.2007, 4:07
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Что-то я тоже загорелся этой идеей.
Подскажите плиз, активатор идёт такой же как и в двери для сигналки? И реле такое, откуда оно и типа оно везде продаётся? А то чё-то захотелось также сделать) |
29.8.2007, 5:09
MOTORist, Я ставил усиленный активатор, на всякий случай. А вот реле не ставил, что есть не хорошо. Прям через кнопку повесил. Интересно надолго её хватит :) ? Надо конечно делать, как следует, через реле (продаётся почти везде). У меня ещё идея была сделать так, чтобы при работающем двигателе кнопка не работала, типа, если что в дороге случайно нажмешь она не сработала. Но решил, что это лишнее. Лучше буду аккуратнее, пока ниразу случайно не нажал (стоит левее выкл. габаритов)
29.8.2007, 8:23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
Поясни пожалуйста, что значит ""усиленный активатор", это на сколько Кг ????
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 14:55 |
