15.11.2014, 1:33
#261
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 121 Регистрация: 23.4.2014 Из: Казань Пользователь №: 87830 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
Я чёта сразу не вспомнил... У тебя движка ещё не в машине??.. Если так , то не задуривай голову ни себе и не другим.. Подвеска ставится , когда двиг на месте и по 80кг на каждом сидении.. Сожмётся твоя пружина , как миленькая... В том то и дело, что двигатель на месте) Правая пружина стоит как надо, левая нет) Я когда нижний рычаг поддомкрачиваю, то пружина что-то вообще, ка к была кривой, так и осталась |
15.11.2014, 8:22
#262
В том то и дело, что двигатель на месте) Правая пружина стоит как надо, левая нет) Я когда нижний рычаг поддомкрачиваю, то пружина что-то вообще, ка к была кривой, так и осталась Тогда ищи пружину на разборе.. Или по дружкам .. Я то это решил бы разом.. Задних пружин завались , да и передних есть.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.11.2014, 8:23 |
15.11.2014, 12:53
#263
Тогда ищи пружину на разборе.. Или по дружкам .. Я то это решил бы разом.. Задних пружин завались , да и передних есть.. Спасибо, у вас выбор большой)) Да, пока не пробовал уменьшать через специальные сайты, поэтому и фотки не выкладываю, а их много)) Понимаю, что долго открывается. |
15.11.2014, 18:32
#264
Спасибо, у вас выбор большой)) Да, пока не пробовал уменьшать через специальные сайты, поэтому и фотки не выкладываю, а их много)) Понимаю, что долго открывается. Совет простой.. Ещё и на фотике можно размер фотки выставить минимальный.. Ну и можно превью выкладывать. Как я выше.. Отрываться будет на ура , а кому захочется , могут и натуральную фотку увидеть.. |
15.11.2014, 20:55
#265
есть сайты типа фотофайла, туда можно хоть архивом фотки заливать, а потом вставленная ссылка на сайт уже дает нормальный размер фотки, хоть и на сайте храняться фотографии в большом размере...
Сообщение отредактировал wernum - 15.11.2014, 20:58 |
15.11.2014, 23:45
#266
Совет простой.. Ещё и на фотике можно размер фотки выставить минимальный.. Ну и можно превью выкладывать. Как я выше.. Отрываться будет на ура , а кому захочется , могут и натуральную фотку увидеть.. Хорошо,спасибо)) есть сайты типа фотофайла, туда можно хоть архивом фотки заливать, а потом вставленная ссылка на сайт уже дает нормальный размер фотки, хоть и на сайте храняться фотографии в большом размере... Надо попробовать, на днях тогда займусь этим вопросом. А то без фоток не интересно) |
16.4.2015, 0:15
#267
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Богдан Сообщений: 1 Регистрация: 15.4.2015 Пользователь №: 92275 Машина:lada 2107 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
советую.....вымеряй на нормальном авто расстояние между крышей и порогами ,как мерить и от чего сам реши после установки порогов,делай двери ,оббивай,контролируй чтобы верх дверки и низ ,в положении лежа на филенке ,были паралельны выставляй двери на кузов,чтоб низ двери шел по краю порога ,с зазором как на новом авто,потом начинай мерять крыла ,задние ,если не просевшие усилители багажника ,стают без проблем,контролировать только рельеф по плоскости . с передними труднее ,выставляешь зазор с дверью,фиксируеш саморезами,перед обычно сантиметра на три будет торчать выше,причина как правило в столбе брызговика ,немножко нада просадить этот бугор ,крыло впереди поджать ,его немножко выдавит на наружу но не кретично переднее крыло выставляют после замены рамки лобового окна,и надо одеть капот,для контроля зазоров Привет, если можно подробнее каким образом просадить бугор, в гаражних условиях и что при этом надо контролировать брызговик уйдет не уйдет? развал выставится? а то срубал крылья с водостоками и фартук на 01 и новые крылья не стают, сильно этот бугор мешает, такое ощущение как будто передок после стойки брызговика хочет в пол смотреть Сообщение отредактировал marshall - 16.4.2015, 0:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 18:08 |
