14 страниц V   1 2 3 > »
> Ваз-2106 Snow White
JonSnow
сообщение 8.7.2014, 12:04
Из: Казань
Пользователь №: 87830
Машина:Ваз-21063
Год Выпуска: 1994
Всем привет) Немного расскажу про машину.
ВАЗ 21063 была куплена в 2003. Объём двигателя 1,3л, 4-х ступенчатая кпп. Прежние хозяева сделали капитальный ремонт двигателя и с момента покупки машина не эксплуатировалась и 10 лет стояла в сухом гараже. В конце 2013 решили заняться восстановлением машины до стокового состояния)
Машина начали разбирать еще зимой и продолжили летом. В планах заменить следующее:
— Разобрать полностью кузов
— Замена крыльев
— Замена порогов
— Снять двигатель
— Покрасить кузов
— Установка стоковых пружин и амортизаторов
— Установка редукторного стартера
— Установка БСЗ
— Покупка нового карбюратора
— Покупка нового вентилятора радиатора
— Покупка новой стоковой оптики ( перед и зад)
— Замена шаровых на трек
— Замена зеркал
— Замена обшивки дверей
— Замена регулятора тормозных усилий
— Замена всех сайлентблоков и втулок реактивных тяг
— Замена Замена всех тормозных трубок
— Замена вакуумного усилителя тормозов
— Замена высоковольтных проводов
— Замена всех тормозных колодок
— Замена тормозных дисков и тормозных барабанов
— Замена лобового и боковых стекол
— Перетянуть потолок
— Покупка нового пластика в салон и в багажник
— Покраска штамповок и их покраска
— Замена руля на руль н/о
— Покупка сидений от ваз 2107
— В планах заменить много по мелочам. Сделать полный сток
Работали во дворе и хотя он крытый, все равно холодно, поэтому долго работать не получалось. При осмотре было выявлено, что вся правая сторона машины в шпаклевке. Начиная от переднего правого крыла и заканчивая задним крылом. Больше всего ее на заднем крыле. Это был очень неприятный момент((( Скорее всего буду менять все крылья и внешнюю облицовку дверей, так называемую (шубу). До этого думал, что состояние будет немного лучше, но в планах все равно заменить все, так что это уже не имеет значения) Уточню, что машина с завода белая, но перед продажей видимо красили и теперь она имеет зеленоватый оттенок. А пока что сняли капот, бампер и оптику.
Постепенно буду выкладывать фотографии как разбирали машину)))
JonSnow
сообщение 8.7.2014, 15:10
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Год Выпуска: 1994
Еще весной начали все разбирать. А именно: 1) начали снимать крылья 2) разбирать ходовую 3) снимать и разбирать движок.
Сама машина стояла в деревне и чтобы ее перегнать, пришлось заменить масло, масляный фильтр, долго не могли завести, но в итоге смогли перегнать) На месте поменяли тормозные трубки, ржавые места покрасили, так как в планах не было полностью ремонтировать. Но в итоге решили, что будем восстанавливать и в процессе затронули все что можно было открутить))
Больше всего бесит то, что предыдущий владелец замазал все битумом (мастикой) везде, где только можно(((
Снять дверь (т.е открутить болты) не получилось даже ударной отверткой. Пришлось высверливать.
Продолжение следует)))
ottostolz
сообщение 8.7.2014, 16:10
Из: Волгоград
Пользователь №: 88660
Машина:Vaz-2106(3)
Цвет:Кремовый
Год Выпуска: 1990
УУУУУУУУЖААААС! :О терпения тебе, друг!
сообщение 8.7.2014, 16:27
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
О да, сколько нужно терпения и труда, чтоб сделать из неё конфетку. Удачи.
Константин_С
сообщение 8.7.2014, 18:48
Из: Пенза
Пользователь №: 63048
Цвет:White
Спасибо сказали: 18 раз
Привет! Сам недавно двигун капиталил и фартук спереди переваривал, представляю, что тебя ждёт! Главное руки не опускать, раз целью задался!!! Машинка у меня кстати такая же... А год какой?
JonSnow
сообщение 8.7.2014, 18:59
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Год Выпуска: 1994
Спасибо всем за поддержку)) Постараюсь ее собрать))) Она 1994 года. Купил дедушка, но на ней никто не ездил, так и стояла в гараже 10 лет, лучше бы на ней ездили)))
ottostolz
сообщение 8.7.2014, 19:18
Из: Волгоград
Машина:Vaz-2106(3)
Цвет:Кремовый
Год Выпуска: 1990
ппц) у меня дед брал в 1990 году, но ухаживал smile3.gif как нибудь нафоткаю и скину фоты
JonSnow
сообщение 8.7.2014, 19:29
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Год Выпуска: 1994
Согласен, состояние ужасное, но не совсем критическое :DD Что поделать, раз решил делать, значит сделаю))) 1990г это еще эпоха СССР) Металл наверно получше был, хотя может и не в этом дело)) Я был бы не против посмотреть))))))))
ottostolz
сообщение 8.7.2014, 20:54
Из: Волгоград
Машина:Vaz-2106(3)
Цвет:Кремовый
Год Выпуска: 1990
там само состояние машины более чем хорошее, рыжики повылазили местами ( СВОЛООООЧИИИ :D ) всё равно, возраст сказывается smile3.gif
norrell
сообщение 8.7.2014, 21:54
Пользователь №: 54431
Цвет:синий
Спасибо сказали: 3 раза
Я ремонт и восстановление авто рассматриваю как хобби или способ отвлечься от рутины. Приехал в гараж копаешься в авто, мозги отдыхают)))
GOODMAN
сообщение 9.7.2014, 0:22
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
А как по мне херня. Металл в очень хорошем состоянии. Заменить только уголки ветрового стекла и передние крылья. А в целом состояние очень гуд. Поздравляю.
JonSnow
сообщение 9.7.2014, 1:15
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Год Выпуска: 1994
Полностью согласен на счет рыжиков) Вот у моего отца Экспортная Ваз-2109. Машина 1991 года. 10 лет ездила по просторам Германии. Кузов в очень хорошем состоянии. Пару рыжиков и внутренняя арка немного,а так все супер)))
Я тоже это рассматриваю как хобби. Мне очень хочется восстановить полностью до стокового состояния, чтобы было больше новых деталей) Самому заниматься ремонтом, все это варить одно удовольствие)) по этому и занялся ею)))
Спасибо))) Передние крылья буду менять точно)) И задние тоже, так как больно уж много шпаклевки на заднем крыле) А на счет уголков ветрового , то я вообще все болгаркой отрезал и высверлил, теперь нижней части рамки ветрового стекла вообще нет :DDD Днище в принципе нормальное)))
Сообщение отредактировал JonSnow - 9.7.2014, 1:16
JonSnow
сообщение 13.7.2014, 2:22
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Год Выпуска: 1994
Продолжаем разбирать))
Замазали дырку эпоксидкой плюс стекловолокно)) Теперь все убрали))
В этом месте все под замену)
Заднее правое крыло
ottostolz
сообщение 13.7.2014, 6:09
Из: Волгоград
Машина:Vaz-2106(3)
Цвет:Кремовый
Год Выпуска: 1990
такие фотки лепишь, аж страшно)
Knjaz
сообщение 13.7.2014, 8:46
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Большая предстоит работа. Удачи тебе!
сообщение 13.7.2014, 9:04
Хороша была машинка пока разбирать не стал smirk2.gif Да простой в гараже очень её подзгноил.. А на дверях винты зачем так жестоко? Это гемор теперь не слабый будет. Ну махач не слабый предстоит.. Терпения и усердия.
JonSnow
сообщение 13.7.2014, 13:08
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Год Выпуска: 1994
Скоро собирать начнем, будет не так страшно)))
Спасибо большое ))
Хороша была, но уже взялся :D Потому что не откручивались никак, купил ударную отвертку и тоже не получилось, пришлось таким способом)) Я уже тоже думаю, стоило ли вообще браться :D Но обратной дороги нет))
Сообщение отредактировал JonSnow - 13.7.2014, 13:06
JonSnow
сообщение 14.7.2014, 1:32
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Год Выпуска: 1994
Продолжение разборки ваз-2106))
Начали разбирать заднее крыло)
При разборке стало понятно, что крыло меняли, но оно в шпаклевке. Кстати, на фотко видно сварочные точки.
Сам глушитель, меняли резинки, потому что он просто висел и никаких резинок не было.
Видны новые трубки)
Также меняли трос стояночного тормоза. Но как оказалось продали не заводской а какая-то фирмы "Сова". Но все равно поставили
В этом месте тоже видна сварка.
Вот сам и салон. Сначала хотели сделать все попроще. Замазали грунтовкой, потом стекловолокно и эпоксидка, но вскоре от этой идеи отказались)
Переднее правое крыло.
Высверливание и срезание правого заднего крыла
Все в битуме.
Не знаю, как делают профессионалы, но я просто все порезал болгаркой :D
сообщение 14.7.2014, 4:05
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Молодец ! clapping.gif конкретно занялся машинкой.
сообщение 14.7.2014, 7:56
Сообщение #20
Да кроилово не по децки.. А винты на дверных петляхпопробуй греть ,лучше горелкой, и поливать водой. Я про остатки от сверловки, а то если будешь просто высверливать резьба пострадает..
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 21:25
