8.7.2014, 12:04
#201
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 121 Регистрация: 23.4.2014 Из: Казань Пользователь №: 87830 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем привет) Немного расскажу про машину.
ВАЗ 21063 была куплена в 2003. Объём двигателя 1,3л, 4-х ступенчатая кпп. Прежние хозяева сделали капитальный ремонт двигателя и с момента покупки машина не эксплуатировалась и 10 лет стояла в сухом гараже. В конце 2013 решили заняться восстановлением машины до стокового состояния) ![]() ![]() ![]() Машина начали разбирать еще зимой и продолжили летом. В планах заменить следующее: — Разобрать полностью кузов — Замена крыльев — Замена порогов — Снять двигатель — Покрасить кузов — Установка стоковых пружин и амортизаторов — Установка редукторного стартера — Установка БСЗ — Покупка нового карбюратора — Покупка нового вентилятора радиатора — Покупка новой стоковой оптики ( перед и зад) — Замена шаровых на трек — Замена зеркал — Замена обшивки дверей — Замена регулятора тормозных усилий — Замена всех сайлентблоков и втулок реактивных тяг — Замена Замена всех тормозных трубок — Замена вакуумного усилителя тормозов — Замена высоковольтных проводов — Замена всех тормозных колодок — Замена тормозных дисков и тормозных барабанов — Замена лобового и боковых стекол — Перетянуть потолок — Покупка нового пластика в салон и в багажник — Покраска штамповок и их покраска — Замена руля на руль н/о — Покупка сидений от ваз 2107 — В планах заменить много по мелочам. Сделать полный сток Работали во дворе и хотя он крытый, все равно холодно, поэтому долго работать не получалось. При осмотре было выявлено, что вся правая сторона машины в шпаклевке. Начиная от переднего правого крыла и заканчивая задним крылом. Больше всего ее на заднем крыле. Это был очень неприятный момент((( Скорее всего буду менять все крылья и внешнюю облицовку дверей, так называемую (шубу). До этого думал, что состояние будет немного лучше, но в планах все равно заменить все, так что это уже не имеет значения) Уточню, что машина с завода белая, но перед продажей видимо красили и теперь она имеет зеленоватый оттенок. А пока что сняли капот, бампер и оптику. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Постепенно буду выкладывать фотографии как разбирали машину))) |
JonSnow Ваз-2106 Snow White 8.7.2014, 12:04
JonSnow Цитата(ИванычЪ @ 7.8.2014, 3:40) Зачем те... 7.8.2014, 1:47
JonSnow Цитата(ИванычЪ @ 7.8.2014, 3:54) Я и не с... 7.8.2014, 2:15
oledg Цитата(JonSnow @ 7.8.2014, 4:15) Кузов ск... 7.8.2014, 2:19
JonSnow Цитата(oledg @ 7.8.2014, 4:19) пусть тебе... 7.8.2014, 2:22
oledg Цитата(JonSnow @ 7.8.2014, 4:22) Спасибо,... 7.8.2014, 2:30
JonSnow Цитата(oledg @ 7.8.2014, 4:30) да успеешь... 7.8.2014, 12:06
GOODMAN Мой Вам совет, не верьте тому, что показывают по Т... 7.8.2014, 12:25
ИванычЪ Цитата(GOODMAN @ 7.8.2014, 13:25) Мой Вам... 7.8.2014, 13:21
ИванычЪ Цитата(GOODMAN @ 7.8.2014, 13:25) Мой Вам... 8.8.2014, 10:38
kreshkastet Цитата(ИванычЪ @ 8.8.2014, 11:38) Я хотел... 8.8.2014, 10:39
JonSnow Цитата(GOODMAN @ 7.8.2014, 14:25) Мой Вам... 7.8.2014, 15:28
JonSnow Вот такой вопрос. Обойму при замене стекла нужно с... 7.8.2014, 17:37
Joker! Цитата(JonSnow @ 8.8.2014, 3:37) Вот тако... 7.8.2014, 17:42
OPTIMUS PRIME Цитата(JonSnow @ 7.8.2014, 19:37) Вот так... 7.8.2014, 17:57
JonSnow Цитата(Joker! @ 7.8.2014, 19:42) Ты п... 7.8.2014, 23:09
ИванычЪ Цитата(JonSnow @ 8.8.2014, 0:09) У меня в... 8.8.2014, 8:21
Joker! [quote name='JonSnow' date='8.8.2014, ... 9.8.2014, 3:14
JonSnow Цитата(ИванычЪ @ 8.8.2014, 10:21) Я и без... 10.8.2014, 0:55
ИванычЪ Цитата(JonSnow @ 10.8.2014, 1:55) Сырую р... 10.8.2014, 8:52
Ролакс Цитата(JonSnow @ 10.8.2014, 1:55) Неплохо... 11.8.2014, 22:27
JonSnow Цитата(ИванычЪ @ 10.8.2014, 10:52) Если р... 10.8.2014, 19:09
ИванычЪ Цитата(JonSnow @ 10.8.2014, 20:09) На сче... 10.8.2014, 19:48
JonSnow Цитата(ИванычЪ @ 10.8.2014, 21:48) Саша .... 10.8.2014, 21:02
oledg Цитата(JonSnow @ 10.8.2014, 23:02) Да уж)... 11.8.2014, 2:10
JonSnow Цитата(oledg @ 11.8.2014, 4:10) не надо с... 11.8.2014, 15:36
JonSnow Так, немного фоток)
Старое крыло с усилителями, к... 11.8.2014, 22:17
JonSnow Цитата(Ролакс @ 12.8.2014, 0:27) Москва б... 11.8.2014, 23:10
JonSnow Ремонт кузова выполнен на 97%.
Стоит стартер прои... 12.8.2014, 23:38
ИванычЪ Цитата(JonSnow @ 13.8.2014, 0:38) Ремонт ... 12.8.2014, 23:45
JonSnow Цитата(ИванычЪ @ 13.8.2014, 1:45) Поставк... 12.8.2014, 23:53
ИванычЪ Цитата(JonSnow @ 13.8.2014, 0:53) Ой, оши... 13.8.2014, 0:08
JonSnow Цитата(ИванычЪ @ 13.8.2014, 2:08) Вот вы ... 13.8.2014, 0:23
Eloy Цитата(JonSnow @ 13.8.2014, 1:23) Чтобы в... 14.8.2014, 0:12
oledg Цитата(JonSnow @ 13.8.2014, 2:23) Чтобы в... 14.8.2014, 23:06
JonSnow Цитата(Eloy @ 14.8.2014, 2:12) поменяешь ... 15.8.2014, 0:26
oledg Цитата(JonSnow @ 15.8.2014, 2:26) Да, тож... 15.8.2014, 0:28
JonSnow Ставлю замки от ваз-2109. Старые дырки на стойке о... 15.8.2014, 1:04
Eloy перед покраской: грунтовку красишь базой очень раз... 15.8.2014, 21:15
JonSnow Цитата(Eloy @ 15.8.2014, 23:15) перед пок... 15.8.2014, 22:47
Eloy Цитата(JonSnow @ 15.8.2014, 23:47) Спасиб... 15.8.2014, 23:48
ИванычЪ Цитата(Eloy @ 16.8.2014, 0:48) Фиг его зн... 17.8.2014, 23:05
Eloy Цитата(ИванычЪ @ 18.8.2014, 0:05) Элой.. ... 17.8.2014, 23:15
ИванычЪ Цитата(Eloy @ 18.8.2014, 0:15) Может у те... 18.8.2014, 0:13
JonSnow Цитата(Eloy @ 16.8.2014, 1:48) Фиг его зн... 17.8.2014, 22:47
JonSnow Цитата(ИванычЪ @ 18.8.2014, 1:05) Элой.. ... 17.8.2014, 23:24
JonSnow Цитата(ИванычЪ @ 18.8.2014, 2:13) Неа..Ст... 18.8.2014, 22:41
kreshkastet ты где? пора показывать кузов 29.8.2014, 14:15
ИванычЪ Цитата(kreshkastet @ 29.8.2014, 15:15) ты... 29.8.2014, 17:06
JonSnow Всем привет!!!))) Давненько я тут не б... 30.10.2014, 1:34
JonSnow Так, что было сделано, пока меня тут не было)))
... 31.10.2014, 0:19
IGORYAN Да и эти фотки выбиваются из разрешенного размера.... 31.10.2014, 1:06
GOODMAN Отличная работа! 1.11.2014, 21:50
JonSnow Цитата(GOODMAN @ 1.11.2014, 23:50) Отличн... 14.11.2014, 14:15
ИванычЪ Цитата(JonSnow @ 14.11.2014, 14:15) Спаси... 14.11.2014, 14:31
JonSnow Ставлю правильно. Как положено на верху с изоленто... 14.11.2014, 14:43
ИванычЪ Цитата(JonSnow @ 14.11.2014, 14:43) Ставл... 14.11.2014, 21:55
JonSnow Цитата(ИванычЪ @ 14.11.2014, 23:55) Я чёт... 15.11.2014, 1:33
ИванычЪ Цитата(JonSnow @ 15.11.2014, 1:33) В том ... 15.11.2014, 8:22
JonSnow Цитата(ИванычЪ @ 15.11.2014, 9:22) Тогда ... 15.11.2014, 12:53
ИванычЪ Цитата(JonSnow @ 15.11.2014, 12:53) Спаси... 15.11.2014, 18:32
wernum есть сайты типа фотофайла, туда можно хоть архивом... 15.11.2014, 20:55
JonSnow Цитата(ИванычЪ @ 15.11.2014, 19:32) Совет... 15.11.2014, 23:45
marshall Цитата(kreshkastet @ 23.7.2014, 8:44) сов... 16.4.2015, 0:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 14:16 |
