#141
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 13.10.2010 Из: Сыктывкар Пользователь №: 39722 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:Охра Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Поставил автоматический натяжитель ISAI, до этого стоял Пилот. С пилотом цепь бренчала на холодном двигателе. С ISAI все шумы ушли.
#142
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
Можно на 2101 мотор поставить натяжитель от нивы 21213? как он натягивается? Там на торце отверстие с резьбой словно под штуцер
#143
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15081 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1245 раз ![]() |
Можно на 2101 мотор поставить натяжитель от нивы 21213? как он натягивается? Там на торце отверстие с резьбой словно под штуцер Это видимо гидронатяжитель от Нивы 21214. К нему подводится маслянная магистраль. Смысла нет, лучше поставь Пилот. |
#144
Пилот стоял - подвел. я решил вернутся к механике. А нивовский механический пойдет? Цепь немного растянута
#145
Пилот стоял - подвел. я решил вернутся к механике. А нивовский механический пойдет? Цепь немного растянута Нивовский вообще-то на однорядку с малой звездой поросенка ставится. Тебе может быть немного большеват. |
#146
Истинный жигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 4976 Регистрация: 1.9.2009 Из: г.Оренбург Пользователь №: 18484 Машина:ВАЗ 2106 GTI Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 29 раз ![]() |
Пилот стоял - подвел. я решил вернутся к механике. А нивовский механический пойдет? Цепь немного растянута где ж вы их покупаете то,раз подводят? тьфу 3 раза и стучу по дереву,но как собрал мотор после капиталки 3 года назад,метки один в один бьют..хотя до ремонта был пилот обычный и тоже навернулся.видимо левый был или как раз только начали их делать. |
#147
Откатал два года на "автопилоте"
#148
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Игорь Сообщений: 12574 Регистрация: 17.11.2009 Из: Моск.обл г.Ногинск Пользователь №: 21997 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 262 раза ![]() |
Тоже на бывшей шохе до сих пор пилот работает,наверное тысяч 70 уже проехал,одну цепь пережил.Так ,что сочувствую ребятам с левыми натяжителями.
#149
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 786 Регистрация: 22.3.2009 Из: Новоуральск Пользователь №: 11336 Машина:vaz-21065 Цвет:желтый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
у меня АОН "Пилот" пролетел больше 100 тыс км, все в поряде цепь не на холодную не горячую не шумела.
С учетом постоянных отжигов и уральского климата |
#150
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
У меня стоит автоматический натяжитель, механика. Забыл про цепь вобще.
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 7:22 |
