31.12.2007, 18:15
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 447 Регистрация: 10.9.2007 Из: Москва Чертаново Пользователь №: 1185 Машина:Ваз 21063 SL Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет и с наступающим :)
Друзья, вычитал в инете что можно зделать гидравлическое натяжении цепи ГРМ. Ктонить делал такую штуку ? Какие плюсы и минусы? Вот ссылка http://2104.lafekaka.ru/index.html |
31.12.2007, 18:48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 217 Регистрация: 1.12.2007 Из: Чебоксары Пользователь №: 1741 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
С наступающим! Не знаю про конкретного производителя, но на Нивах гидронатяжитель насколько я знаю вещь капризная и зачастую ставят механический. Вот в ближайшие дни собрался цепь менять, продавец в качестве натяжителя порекомендовал Пилот (вроде фирмы Родос). Типа вроде тоже не требует регулировки в процессе эксплуатации.
Сообщение отредактировал Эльнур - 31.12.2007, 18:49 |
31.12.2007, 19:02
Я тоже менять цепь собираюсь и наткнулся на эту штуку... и вот теперь думаю стоит ли ее делать ?
31.12.2007, 19:26
А стоит сколько? Не знаю, тебе решеть. ИМХО касательно ВАЗа - чем проще - тем надежнее.
15.1.2008, 18:38
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
Гидравлический натяжитель зависит от давления масла в системе + появляется уязвимое звено в системе смазки - длинная трубка через весь моторный отсек, при повреждении или негерметичности которой двигатель в миг потеряет всё масло =)
Штатно такой ставиться на впрысковую Ниву 21214 и Шеви-Ниву. А мой выбор - автоматический натяжитель цепи "Пилот".Только механика, никакой гидравлики. http://ntc-rodos.ru/items/rodos003.html После его установки цепь натягивается автоматически, соответсвенно периодическую подтяжку цепи производить более не нужно. |
15.2.2008, 5:18
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 2297 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:т.Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
6.2.2010, 15:04
Гидравлический натяжитель зависит от давления масла в системе + появляется уязвимое звено в системе смазки - длинная трубка через весь моторный отсек, при повреждении или негерметичности которой двигатель в миг потеряет всё масло =) Штатно такой ставиться на впрысковую Ниву 21214 и Шеви-Ниву. А мой выбор - автоматический натяжитель цепи "Пилот".Только механика, никакой гидравлики. http://ntc-rodos.ru/items/rodos003.html После его установки цепь натягивается автоматически, соответсвенно периодическую подтяжку цепи производить более не нужно. спасибо за ссылку!!посидел, почитал, и решил, что если найду то обязательно возьму.на родном натяжителе цепи уже почти все грани "слизаны".я так понял, что снимаешь старый, ставишь "Пилот", прикручиваешь к двигателю и все??? |
6.2.2010, 16:53
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Гидравлический натяжитель зависит от давления масла в системе + появляется уязвимое звено в системе смазки - длинная трубка через весь моторный отсек, при повреждении или негерметичности которой двигатель в миг потеряет всё масло =) Штатно такой ставиться на впрысковую Ниву 21214 и Шеви-Ниву. А мой выбор - автоматический натяжитель цепи "Пилот".Только механика, никакой гидравлики. http://ntc-rodos.ru/items/rodos003.html После его установки цепь натягивается автоматически, соответсвенно периодическую подтяжку цепи производить более не нужно. спасибо за ссылку!!посидел, почитал, и решил, что если найду то обязательно возьму.на родном натяжителе цепи уже почти все грани "слизаны".я так понял, что снимаешь старый, ставишь "Пилот", прикручиваешь к двигателю и все??? Да, именно так, снимаешь и ставишь. Я его поставил вместе с башмаком собственной конструкции (стоковый+звездочка от натяжителя М412), теперь цепи практически не слышно))) вот: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11557 в конце темы. |
6.2.2010, 18:11
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 416 Регистрация: 12.5.2009 Из: Россия Пользователь №: 13726 Машина:Toyota Ceres Цвет:Серый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил себе "пилот" механика, полностью доволен!!!
6.2.2010, 18:54
Привет парни, где кто покупал этот чудо натежитель от родоса?
6.2.2010, 19:25
6.2.2010, 19:48
Да, именно так, снимаешь и ставишь. Я его поставил вместе с башмаком собственной конструкции (стоковый+звездочка от натяжителя М412), теперь цепи практически не слышно))) вот: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11557 в конце темы. спасибо за ссылку и за то что объяснил, теперь надо будет по магазинам по рыскать!не знай найду только сей девайс у нас в Орене!!!!!хотя кто ищет, тот всегда находит |
6.2.2010, 20:18
Да, именно так, снимаешь и ставишь. Я его поставил вместе с башмаком собственной конструкции (стоковый+звездочка от натяжителя М412), теперь цепи практически не слышно))) вот: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11557 в конце темы. спасибо за ссылку и за то что объяснил, теперь надо будет по магазинам по рыскать!не знай найду только сей девайс у нас в Орене!!!!!хотя кто ищет, тот всегда находит Я в Би-Би брал (если ты о натяжителе) цена вопроса 400 р. а башмак я сам модернизировал, из двух 1. |
6.2.2010, 23:18
Если заказывать с сайта:
http://ntc-rodos.ru/items/rodos003.html то он там получается стоит 354 рубля, пока пересылка, то на то и выйдет! Сообщение отредактировал Виталио 453 - 6.2.2010, 23:18 |
7.2.2010, 12:50
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
7.2.2010, 14:15
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 3.6.2009 Из: Саратов Пользователь №: 14819 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
8.2.2010, 18:57
Lev_Ekb, ты не знаешь где в Е-бурге можно заказать этот чудо натежитель, а то в и-нете не охото
8.2.2010, 19:01
У нас в Орене стоит 351 рубль!
8.2.2010, 22:10
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 24297 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил себе автоматический натяжитель цепи "пилот", но как-то уверенности в нем не много, ведь там не хилое давление на башмак идет, а на натяжителе мелкие зубцы, за которые цепляется ограничитель. Закрадывается мысль, что при резком раскруте двигателя, есть вероятность того, что цепь загонит натяжитель и даже не заметит этих зубцов. Хотя вот все равно поставил, проконтролировать его работу никак нельзя. Иногда цепь все же позвякивает, но так вроде нормально.
8.2.2010, 22:44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 278 Регистрация: 25.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5261 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил себе автоматический натяжитель цепи "пилот", но как-то уверенности в нем не много, ведь там не хилое давление на башмак идет, а на натяжителе мелкие зубцы, за которые цепляется ограничитель. Закрадывается мысль, что при резком раскруте двигателя, есть вероятность того, что цепь загонит натяжитель и даже не заметит этих зубцов. Хотя вот все равно поставил, проконтролировать его работу никак нельзя. Иногда цепь все же позвякивает, но так вроде нормально. Я тысяч 15 на таком отъездил и сейчас езжу - пока нареканий нет Сообщение отредактировал DronSPB - 8.2.2010, 22:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 13:24 |
