27 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Заводится и глохнет
Ваз 21065
сообщение 9.9.2014, 17:29
Сообщение #421
Из: Оренбург
Пользователь №: 89298
Машина:Ваз 21065
Цитата(1300SL @ 30.8.2014, 10:18) *
смотри пусковое устройство.
и смотри так же насос ускоритель, при закрытии дросселя из него должна плюхнуть дозу топлива.
т.е. открыл закрыл дроссель, а там уже мокро бенз в карбе. есть доза для запуска. т.к. при закрытии дросселя, твоим ногам не чего делать на педали газа. а по твоим словам ты понажимал газульку и завелась. значит смотрим ускорительный насос и пусковое устройство, их диафрагмы.
у меня на рабочем озоне, я и в машину не садился для запуска, засунул руку в окошко дернул подсос, повернул ключь, завелась и стоит греется....
Заменил диафрагму ускорительного и пускового с подсоса начала заводиться, хотя видимых повреждений ни той ни другой не было.Спасибо за помощь
sancho32
сообщение 29.9.2014, 23:46
Сообщение #422
Пользователь №: 89908
Машина:ваз-21063
Доброго времент суток, проблема у меня такая:в одно прекрасное утро машина завеелась как обычно проработала нормально 3 минуты начала скакать трелка тахометра, на газ и подсос не реагирует и в конце концов заглохла и не заводилась. Проверил зажигание, искра есть, зажигание выставил, в итоге сегодня она завилась работала ровно но только на подсосе, холостые не держала. Через 2 часа я пришел выявлять проблеммы дальше а она опять заводится еле еле стрелка тахометра скачет на газ не реагирует и глохнет. Кто что может подсказать, посоветовать?
dron51rus
сообщение 1.10.2014, 13:36
Сообщение #423
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
бенз, коммутатор(масса), да и ваще зажигание проверь, может где то не контакт и мозг имеет.
электромагнитный клапан посмотри, если есть.
OlegSS
сообщение 18.10.2014, 16:00
Сообщение #424
Из: Житомир
Пользователь №: 87673
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 2001
Всем привет! Проблема такова..
Когда очередной раз прогревал, заглохла и не заводилась. На следующий день с утра просто через силу, с подсосом на полную и выжатой педалью газа удалось таки завести раза с 4. Запускается только так, если убирать подсос до 100-1500 — глохнет. А если прогреть до рабочей, то можно даже поездить. Недавно же решил опять попробовать проехать (удалось еле как завести), держит холостые, но начинаешь трогаться - глохнет. Т.е, опять же 100-1500 оборотов машина не держит. Карб дааз 2107-20
ExL
сообщение 19.10.2014, 12:05
Сообщение #425
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Начни с ревизии карбюратора.
borissabakan
сообщение 29.10.2014, 22:09
Сообщение #426
Пользователь №: 89147
Доброго. 21063 сток, озон 2107...20, КСЗ, УЗСК 57гр. свечи новые, провода не пробивают, карб по мурзилке(зазоры, пружинки), площадка ровная, болты не перетянуты, бензо насос новый пекар (давит хорошо) , как и у многих с наступлением минусовых температур заводится со 2го, 3го раза.. Прядок действий вытягиваем подсос (полностью или на 2\3 значения не имеет) ключ на старт, схватывает сразу и тут же (не 2,3,5 сек) глохнет, ждем 5-10 секунд старт - заводится. Качаем ли газулькой до или во время, или не качаем значения не имеет. Пока теплая с 1го раза. Сапун опущен (нужно ли глушить штуцер отвода картерных газов на карбе?) Особо не напрягает, но опосаюсь наступающих холодов - акб не лучшего состояния.
ПС мембранки ПУ и УН целые.
Сообщение отредактировал borissabakan - 29.10.2014, 22:18
Festival58
сообщение 29.10.2014, 22:14
Сообщение #427
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
если пусковые зазоры норм ,может воздух сосёт
ExL
сообщение 30.10.2014, 8:59
Сообщение #428
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Мужики выручайте
Похолодало у нас, ну как похолодало 0+\-5 градусов на улице. Какие-то кони с карбюратором.
Завожусь легко, на подсосе, проходит ~минута, начинает откровенно троить, обороты ~1000, добавляю посос ~1200-1500, не троит.
Греюсь 2-4 минуты, шкалик с места сдвигается ~50 градусов
Убираю подсос до ~900 об
Еду - начинает дико троить дёргается, но едет, стоит сбросить передачу двиг холостые не держит, вплоть до того что глохнет, накатом завожусь включив передачу,
добавить подсос или 1200 или 0, холостые вообще не держит, такая хрень градусов до 60-65, проезжаю ~2-3 км. Как только температура достигнет примерно 65, ка кни в чём не бывало холостые в норме едет без проблем.
Двиг 1.6 из 1.3
карб ОЗОН 07-20, чистил вчера без вскрытия (пролил спец балончиком для чистки карбов, поработал заслонкой закрывая воздух, ну типа вакуумом прочистил, промыл жиклёр ХХ)
свечи новые, поставил 2 недели назад, нагара почти нет, центр электрод чистый, зажигание в норме, чуть-чуть в раннее, бенз 95. КСЗ с коммутатором.
pizec666
сообщение 30.10.2014, 9:14
Сообщение #429
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(ExL @ 30.10.2014, 10:59) *
Мужики выручайте
Двиг 1.6 из 1.3
когда начнет глохнуть заглуши, подожди покури пару минут, заведи и дальше едь, когда сырая погода пройдет, то и проблема пройдет
Сообщение отредактировал pizec666 - 30.10.2014, 9:15
Festival58
сообщение 30.10.2014, 10:28
Сообщение #430
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
timeout.gif Ну при t =65 я заслонку не открываю совсем.так как двиг не прогрет-будет такая фигня.имхо эт нормально.температура воздуха плюс 10 минус 5.при влажности 70..85%
но кажется не влажность тут играет
ExL
сообщение 30.10.2014, 11:59
Сообщение #431
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Раньше такого не было. прям уж откровенно колбасит двиг.
pizec666
сообщение 30.10.2014, 12:40
Сообщение #432
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
дай угадаю, началось вместе с осенней сыростью одновременно, происходит только при утреннем прогреве, потом не повторяется
Solex
сообщение 30.10.2014, 12:52
Сообщение #433
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Попробуй перед запуском бенз вручную подкачать, может уровень после стоянки маловат.
fedorchenkoa
сообщение 30.10.2014, 13:01
Сообщение #434
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
попробуй перед тем как завести первый раз покачать вручную бензонасосом.меня еще дед учил при минусе так делать.заводится без проблем.
))) не дочитал до конца Solex опередил.
Сообщение отредактировал fedorchenkoa - 30.10.2014, 13:02
ExL
сообщение 30.10.2014, 14:05
Сообщение #435
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Происходит при любом прогреве, хотя у нас погода что утром что вечером ща практически одинаковая. =)
Блин двиг после капы 2ой год, какого хрена я думал лет на 5 хоть избавился от этой проблемы. =)))
Дырку в кастрюле под сапун обязательно заглуши, она в обход фильтра идёт, карб нафик пыли насосёт если не заткнёшь.
pizec666
сообщение 30.10.2014, 16:45
Сообщение #436
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
ну если при любом прогреве и в сухую погоду то же тогда смотри не переливает ли карб, на хх, на прогретой светишь фонариком в 1 камеру, там должно быть сухо пока не нажмешь газ, если не переливает то неправильная регулировка хх или переходной системы, пусковых зазоров, зажигание неправильное в конце концов, вообще чтобы не говорили про засоряющийся солекс у озона то же капризов хватает выше крыши
ExL
сообщение 30.10.2014, 19:03
Сообщение #437
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Вопрос снимается - грёбаная погода, к вечеру вышло солнышко из-за туч, с работы ехать - едет без вопросов.
borissabakan
сообщение 31.10.2014, 4:13
Сообщение #438
Всем ответевшим и сочувствующим спасибо.
Вопрос был несколько другой: Штуцер снизу карба куда приходит тонкая трубочка отсоса картерных газов из кастрюли (со стороны салона),
Его (штуцер) гушить? там же наверное неучтенка воздуха идет на ХХ.
(в касрюлю конечно отверстия закрыл, что бы грязь не попадала)
ExL
сообщение 31.10.2014, 8:41
Сообщение #439
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
У меня как была шлангонча с кастрюли туда в штуцер так и оставил.
А кстати нихрена этот штуцер нужен вообще? =)
Сообщение отредактировал ExL - 31.10.2014, 8:59
Che_Guevara
сообщение 11.12.2014, 18:45
Сообщение #440
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
big_boss.gif Добрый вечер комрады.
Проблема.
Подсос на всю, сцепление в пол, газ не трогаю.
Завожу - завелась-3 сек- заглохла
завожу - завелась-3сек - заглохла
завожу - звелась - работает
Обороты 2500 на полную.
Прогрев обороты до 1000 могут упасть
Прогрелась все ок 800 об
Зима, ковыряться холодно , как бы хуже не сделать, а пробовать можно только один раз Утром.
Если заводится на горячую или теплую ( 2-3 часа простоя ) то это не пусковое же?
Что такое кастрюля? если шланчик от сапуна идет к карбу т оэто отвод картерных газов на ХХ, у меня шланг вечно вылазиет со штуцера этого, надо попробовать заглушить его.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 8:59
