5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Пузырит расширит. бачок, помогите найти причину
ogurec_00
сообщение 29.10.2012, 23:10
Сообщение #21
Из: Донбасс
Пользователь №: 51690
Цвет:БЕЛЫЙ
Я думаю прокладку головы пробило.
Вот почитай, всё расписано: http://avtoinfo.com.ua/stati/108-prokladka-gbc.html
vassabi 2012
сообщение 14.11.2012, 20:41
Сообщение #22
Из: Дзержинск РБ
Пользователь №: 73667
Машина:ВАЗ 21063, две
Цвет:голубой, бежевый
Год Выпуска: 1992-90
Еще у меня такой вопрос - машину тянул с работающим двигателем, потом постояла пока загнал в гараж 15 минут с оборотами выше холостых. Когда заглушил в бачке расш были пузыри, бурлела, правда пара не было. Вентилятор не включился. Двигателю каюк ???
Сообщение отредактировал vassabi 2012 - 14.11.2012, 20:42
сообщение 14.11.2012, 20:51
Сообщение #23
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Температура какая была?
vassabi 2012
сообщение 14.11.2012, 23:48
Сообщение #24
Из: Дзержинск РБ
В том-то и дело, что датчик показывал нормально (думаю он неисправен, ведь машину купил только и тянул от хозяина)
Сообщение отредактировал vassabi 2012 - 14.11.2012, 23:50
сообщение 14.11.2012, 23:53
Сообщение #25
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Прокладка гбц пробита. Поменяй и езди не парься! Ничего плохого с движком- просто прокладка.
INVICTUS
сообщение 15.11.2012, 6:25
Сообщение #26
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
А вот это не факт. Когда у меня пузыри пошли пришлось головку фрезеровать - повело. Так что когда голову снимешь отвези её в моторсервис на проверку плоскости, а то придется 2 раза мотор разбирать.
vassabi 2012
сообщение 15.11.2012, 23:34
Сообщение #27
Из: Дзержинск РБ
Спасибо всем, так и сделаю, но уже по весне.
yrikk
сообщение 17.11.2012, 14:21
Сообщение #28
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
ИМХО я-бы не стал сразу двигатель вскрывать. могло ничего катастрофического не случиться, сначала проверить-бы работоспособность датчиков и компрессию померять, а потом уж двиг половинить, если провал в горшках есть umnik2.gif
Сообщение отредактировал yrikk - 17.11.2012, 14:24
Proxogii73
сообщение 26.6.2014, 13:52
Сообщение #29
Из: Кондопога
Пользователь №: 52997
Проблема вот в чем .... температура при езде или работающем двигателе около 75-85 и в расширительном бачке тосол РЕЗКО увеличивает объем и идет сильный БАРБОТАЖ (ТРЕСК) в расширительном бачке. Вытекает из бачка под давлением сильно... при этом уровень тосола в бачке по метке. Я заменил термостат.. думал что в нем причина... потому как печка дула теплым воздухом.... теперь воздух идет горячий.... но БАРБОТАЖ остался. Я езжу 17 лет и такого чуда не видел.... Да при включении вентилятора охлаждения уровень также падает...... но перед тем как включиться... часть тосола вырывается через расширительный бачок с большим ТРЕСКОМ...... то есть пока вентилятор остудит.... тосол парит только в путь)
сообщение 26.6.2014, 14:10
Сообщение #30
Proxogii73 , прокладку под головкой пробило, на холодную заведи и открой крышку радиатора, подгазовывай и смотри че там происходит?
Proxogii73
сообщение 26.6.2014, 14:14
Сообщение #31
Из: Кондопога
как завел на холодную смотрел.... газовал... ничего такого...... через час пойду заведу ... могу отписать что и как.... но до этого было ничего
Proxogii73
сообщение 26.6.2014, 16:54
Сообщение #32
Из: Кондопога
Спасибо!! беру слова обратно)... только я не понял.. что делать то? все так серьезно?
поменять прокладку как ее........ двигателя? сам смогу или в сервис?
Менять прокладку крышки блока цилиндров или замена прокладки головки цилиндров?..... да повторись... прошу прощения если обидел в прошлом сообщении !!!
сообщение 26.6.2014, 19:12
Сообщение #33
Proxogii73 , http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5446
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=645378
ильгизыч
сообщение 23.9.2014, 17:12
Сообщение #34
Пользователь №: 88202
Машина:ваз-2106
Здравствуйте. народ помогити, я год как за рулем вообщем дело в другом. заливаю в расширительный бачок тосол в радиатор уходит нормально а вот обратно неоправляет а херачит из под крышки поменял уже 3 крышки и хотьбы.температура нормальная ездию непарюсь движок негреется все норм, и масло уровень норм, вот только херачит из под крышки почему?
fedorchenkoa
сообщение 23.9.2014, 17:20
Сообщение #35
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
херачит при каких температурах и оборотах?из под крышки радиатора или расширительного бачка?
ильгизыч
сообщение 23.9.2014, 17:25
Сообщение #36
Машина:ваз-2106
при 90, именно из под крышки радиатора а бочок сухой. да еще под трамблером малость мокра
fedorchenkoa
сообщение 23.9.2014, 17:30
Сообщение #37
Цвет:светлый беж
резинка на крышке радиатора может не плотно прилягать,возьми молоточек и подрихтуй вниз края горловины. а чего бачок сухой? там хотя бы до минимума тосол должен быть залит. при каких оборотах свистит?
ильгизыч
сообщение 23.9.2014, 17:34
Сообщение #38
Машина:ваз-2106
окей подрихтую. все время заливаю минимум потом все видимо уходит в радиатор а обротно ноль короче все выпускает из под крышки. всмысли свистит? (при повышенных)
fedorchenkoa
сообщение 23.9.2014, 17:38
Сообщение #39
Цвет:светлый беж
возможно пробита прокладка и выхлопные газы попадают в рубашку и давлением выдавливают газы в расширительный бачок.а тоссол уходит через эту же пробитую прокладку в выхлопную.либо что еще хуже трещина в головке.на холодную может быть всё ок а при нагреве трещина расширяется и тосол тю тю.
ильгизыч
сообщение 23.9.2014, 17:45
Сообщение #40
Машина:ваз-2106
когда откручиваю крышку радиатора тосола там полно по самою крышку. походу ему уходить некуда. а вообще как можно проверить прокладку? ну неразбирая конечно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 3:29
