9 страниц V  « < 7 8 9
> не поступает бензин, бензонасос...
Alex995
сообщение 13.11.2010, 8:55
Сообщение #161
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Мож бензонасос не сосет, хреновый он, также скорее всего у тебя дохрена воды в баке, в -10 она замерзла, а так как она на дне бака то не дает норм поступать бензу. Короче сними шланг до бензонасоса и сосни ртом, ну может чуток хлебанешь зато узнаешь, с усилием но не очень сильным топляк из бака должен сосаться ртом. Если ОК то надень шланг на бензнасос и сними шланг что после бензонасоса и крутни стартером, бенз должен забить пульсирующими струями около 50 см в высоту, фонтан короче, токо не увлекайся и не кури рядом))), кстати моно полторашку пустую держать над штуцером если вдвоем делать. Еще если все это очень лень делать потолкай машину руками за бампер туды сюды находясь сзади и послушай, там в баке лед если есть то он будет шелестеть по дну бака, короче услышишь. Если лед и ртом не сосется, то хреново это, лучше снимать бак и промыть его дома в горячей воде, обязательно просушить и радоваться жизни, но можно и начать с вливания чистого спирта в бак, кстати продают полно всяких связывателей воды для бака на спирте, токо не перепутай с промывкой топл системы.
DimanVaz21060
сообщение 3.9.2011, 10:21
Сообщение #162
Из: Казахстан,Караганда
Пользователь №: 34576
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
всем привет...у меня такая проблема...когда на первой и на второй много даю оборотов....то когда включаю 3 передачу она дрыгается ужасно аж ехать не может....бывает и после 1 передачи когда тоже пинка даешь на 1,включаешь 2 передачю и такая же проблема....ещё бывает что когда после 2 включаю 3 и давлю тапку в пол то машина тупо теряет обороты....отпускаешь пидаль и ещё раз жмешь тогда едит!?только на горячую так....когда нагреется....бензонасос?
DimanVaz21060
сообщение 3.9.2011, 21:23
Сообщение #163
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Саня Курган
сообщение 4.9.2011, 9:04
Сообщение #164
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
А фильтр стоит перед бензонасосом?Может засорился.
festival
сообщение 15.9.2011, 12:31
Сообщение #165
Из: Усть-Каменогорск, Казахст
Пользователь №: 40078
Цвет:555 с карбоном
да тут скорее всего дело в зажигание
Сержик
сообщение 15.9.2011, 12:57
Сообщение #166
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(DimanVaz21060 @ 3.9.2011, 22:23) *
Стстема зажигания какаия?
astraxan30
сообщение 20.9.2014, 18:49
Сообщение #167
Пользователь №: 71759
Цвет:чёрный
Здравствуйте у меня такая проблема не поступает бензин в карбюратор при температуре двигателя 90 градусов, на холодный поступает отлично , с начало думал что бензанасос купил новый бензанасос, шток, прокладтки все поменял, проблема не исчезла, снял бензанасос и проверил ход штока, на холодный отличный ход, а когда прогревается двигатель на холостых ход хороший, при поднятие оборотов шток стоит на месте, что мне делать? boredom.gif
Константин_С
сообщение 20.9.2014, 19:13
Сообщение #168
Пользователь №: 63048
Цвет:White
Спасибо сказали: 18 раз
Вспоминая устройство этого узла во время капиталки своего двигуна, я даже не представляю, как из-за повышения оборотов может переставать ходить шток. Там жесткое соединение шестерни-пром вала и эксцентрика. А эксцентрик толкает шток... Может в другом проблема?
Проставка со штоком целая? Не лопнувшая?
сообщение 20.9.2014, 19:18
Сообщение #169
Поиск вам в помощь. И правила форума всё же хоть мельком нужно читать.
astraxan30
сообщение 20.9.2014, 19:19
Сообщение #170
Цвет:чёрный
а что еще может быть? уже все заменено.
Константин_С
сообщение 20.9.2014, 19:34
Сообщение #171
Цвет:White
Вот насос и вал с тем эксцентриком:
Если на маленьких толкает, то и на больших должен. Единственное - может износ промежуточного вала большой и просто не хватает производительности? Шток совсем не ходит?
volskkadett
сообщение 20.9.2014, 19:39
Сообщение #172
Из: Вольск
Пользователь №: 73787
Цвет:беж
А если накрыть карбюратор мокрой холодной тряпкой?
Может это воздушная пробка из-за закипания бензина в карбюраторе?
Константин_С
сообщение 20.9.2014, 19:52
Сообщение #173
Цвет:White
Как вариант. Но лично я сколько езжу на своей, ни разу не сталкивался с такими проблемами. Ни пробки, ни бензонасос не перегревался...
сообщение 20.9.2014, 20:47
Сообщение #174
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(astraxan30 @ 20.9.2014, 17:49) *
Ты вылет штока регулировал? И как на оборотах проверял , пальцем на шток давил?
RedEclipse
сообщение 20.9.2014, 20:59
Сообщение #175
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Была похожая проблема и долго ломал голову над этим, когда температура движка немного переваливала за дозволенные нормы - у меня тоже бензонасосы очень плохо работают даже при малейшем перегреве 90,5C, 91C. Установил новый термостат Лузаровский год назад - полет нормальный. Попроси в магазине что-бы у термостата-датчика была ранняя сработка, они есть разные.
Для начала замкни клемы вентилятора(что-бы работал постоянно) и посмотри на результат. Если все будет нормально - иди в магаз за датчиком, желательно ранней сработки.
Сообщение отредактировал RedEclipse - 20.9.2014, 21:06
сообщение 20.9.2014, 21:19
Сообщение #176
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
может...только на зубильном семействе.то от расположения насоса там случается. в наших машинах насос стоит в большой стороне....
vlad63
сообщение 10.10.2014, 21:08
Сообщение #177
Из: Самара
Пользователь №: 37836
(Чуть запоздаем с ответом, но может кому то поможет)
А шланги бензиновые какого цвета? Должны быть черные.
Я по неопытности купил коричневые ( оказались для тормозухи). Проработали 2 ( два! ) года, и вдруг на даче завелся и заглох. Трахался 2 часа: искра есть, бензин в фильтре до карбюратора есть. Качал вручную бензонасосом.
После кучи бесполезного времени открыл карбюратор - камера пустая. Качнул вручную насосом - бензин идет. Перебрал фильтр карбюраторный, иглу - не то. Получилось, что мощности при "ручной накачке" бензина хватало ( струя била вверх на полметра) , а при работе движка - бензин не шел.
Снял шланг ( кусок 30 см) - выпрямил - а "света белого не видно" через него. Благо был черный шланг, поменял и все завелось. Т.е. не та резина, она закупоривает, растворяясь, не даёт стабильного поступления топлива/бензина.
Т.е может дело и в шлангах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:36
