9 страниц V   1 2 3 > »
> не поступает бензин, бензонасос...
Dyadya VAZya
сообщение 11.6.2008, 22:57
Пользователь №: 2073
Машина:ваз-2106
Фигня следующая: бензонасос Пекар, но есть недокачка бенза. Бывает еду по прямой (чаще на горках) и машину начинает дёргать как будто бенз закончился. Сегодня днём такое повторилось. Специально тормознулся, открыл карб. уровень в поплавковой камере едва доходит до жиклёров. Подкачал вручную, завёлся, дехал до дома кое-как. Пошёл в магазин и обменял пекар на другой. Поставил - вроде ничего.. Т.к. такие косяки появлялись в основном в достаточно тёплую погоду и на горках - поехал штурмовать самые крутые. В итоге не взъехал. Машина глохнет. Завожу, газую - то обороты поднимает, то чуть ли не глохнет. Втыкаю 1ю, пытаюсь тронуться - заглох. Вскрыл карб - бенза почти нет. Фильтр топливный почти пустой. Пробую подкачать - не заполняется. Т.е. я так понял, что бенз не идёт уже от фильтра, потому что его не хватает, чтоб бензонасос его вытянул. Кое-как доехал до карбюраторщика. Померил давление насоса - всё ок, прочистил жиклёры, продул топливную магистраль, проверил поплавок и иглу (и ещё много чего для видимости). Попробовали с ним прокатиться - косяков не было. Приехал домой, а бенза в фильре вообще почти нет. Я удивляюсь, как я не заглох. Но машина при этом поднимает обороты хорошо и даже вторичную кормит.
Таким образом))))... Я так понимаю, что меня всё равно ждут подёргивания из-за недостатка бенза в фильтре. Как мне решить проблему?
Появились мысли, что где-то воздух может подсасывать - подтянул все хомуты, кроме тех, которые не днище. Результатов нет. Завтра на днище подтяну - тада глянем. Ну всё равно хотелось бы услышать советы бывалых
а... вот ещё трабла. приехал я к карбюраторщику с оборотами 800-900. Он настроил зажигание и карб и обороты упали до 0, хотя по звуку работы отличия практически нет. Он грит, что для моего движка - это самый оптимум, и обороты нормальные, а тахометр - свистит. Машинка реально порезвее стала. Что скажете?
Сообщение отредактировал Dyadya VAZya - 11.6.2008, 23:00
Vlas
сообщение 11.6.2008, 23:22
Из: Одесса
Пользователь №: 2854
Попробуй бензонасос поливать водичкой...Нескольких людей знаю,которым только это и помогает.Из-за нагрева чаще всего отказывают бензонасосы
Dyadya VAZya
сообщение 11.6.2008, 23:23
Машина:ваз-2106
Vlas, так у меня ПЕКАР. я его и ставил специально, потому что он не подвержен сбоям при жаре. да он и щас, когда уже прохладно стало не хочет фильтр наполнять
Vlas
сообщение 11.6.2008, 23:28
Из: Одесса
Тогда я бессилен)
федор
сообщение 11.6.2008, 23:35
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 19 раз
Длинну толкателя мерял? Может поросенок в двигле сносился??
Fynt
сообщение 11.6.2008, 23:37
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Dyadya VAZya а фильтр топливный в каком состоянии, я из-за него однажды пол своей первой Волги перебрал
Dyadya VAZya
сообщение 11.6.2008, 23:38
Машина:ваз-2106
федор, длина штока в норме.
Fynt, специально новый купил... та же фигня, что и на старом
Fynt
сообщение 11.6.2008, 23:43
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
а на карбе сеточку чистили?
Dyadya VAZya
сообщение 11.6.2008, 23:47
Машина:ваз-2106
Fynt, чистил около 8 месяцев назад. щас не смотрели
Fynt
сообщение 11.6.2008, 23:52
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
а зря с нашим качеством топлива там наверняка одна смоленистая гадость.
на своей я очень редко видел бензофильтр полным, но машина не дергалась
Dyadya VAZya
сообщение 11.6.2008, 23:58
Машина:ваз-2106
Fynt, завтра гляну. но косяк то в фильтре до бензонасоса, а не после него. именно фильтр тонкой очистки почти пустой и бенз у него только на дне... качаю рукой - не наливает. дня 2 назад покачал - качка за 4-5 фильтр наполнился до предела. в чём прикол - не пойму
Fynt
сообщение 12.6.2008, 0:09
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Dyadya VAZya ну тогда могу только посоветовать попробовать снять шланг с бензонасоса и дунуть в сторону бака, по идее должно легко дуться.
Кстати по ямам и ухабам не езжил на днях может под днищем трубку какую придавил слегка, и бензин плохо идет
федор
сообщение 12.6.2008, 0:14
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Цвет:Синий
Кстати можно еще сетку в баке посмотреть! Я у себя на 2101 с сетки пучок волос снял!!
Vlas
сообщение 12.6.2008, 0:22
Из: Одесса
Бабу в баке топил?)))
федор
сообщение 12.6.2008, 0:47
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Цвет:Синий
Машина была 1981 года я ее купил в 2002м. Скока там баб в баке утонуло не знаю. grin.gif grin.gif Бак пришлось чистить-стока говна оттуда слил......
Dyadya VAZya
сообщение 12.6.2008, 8:33
Машина:ваз-2106
Fynt, мне с компрессора магистраль продували. а потом ртом дул. Сказал, что тяжеловато продувается, но хз... Было зрелищно наблюдать за вырывающимися клубами паров бенза из бензобака при продувании. Так и хотелось этот факел поджечь))))
Бак я душем промывал полгода назад. вымыл отуда какие-то ветки, мусор... Ща похаваю и под машину. Сессию сдал, можно в гараже жить))))
Сообщение отредактировал Dyadya VAZya - 12.6.2008, 8:36
Messer
сообщение 12.6.2008, 17:53
Пользователь №: 937
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2001
Ну вобщето я гдето читал что когда фильтр новый он не дрлжен быть наполнен бензом, а игла не залипает на карбе?
Dyadya VAZya
сообщение 12.6.2008, 20:10
Машина:ваз-2106
Messer, не залипает, проверяли, смотрели.
Получается так, что в бензофильтре остаётся мало топлива и оно не забирается насосом поэтому. чёзанах. сёдня машину не дёргало. Но приехал в леc, посмотрел фильтр - ваще на дне бенз. такое чувство, что ещё немного и задёргала. приехал, промыл бак и осмотрел фильтр трубки. Было немного грязи в баке. Не думаю, что она влияла на работу. Так самая трабла, что в основном такой глюк появляется в жаркую погоду... в обычную я весь день гоняю и нормально. мистика.
Почитал в нете - есть такое дело. Не все, но есть экземпляры пекаров, которые временно умирают в жару. Никто не сталкивался с данной проблемой?
Сообщение отредактировал Dyadya VAZya - 12.6.2008, 22:41
Rector
сообщение 13.6.2008, 14:06
Пользователь №: 1266
Цвет:коричневый
у меня тож такая проблема была, бензонасос тоже пекаровский, и тож фильтр перед бензонасосом неполностью наполняется, НО он и не должен быть полным, если фильтр полный, то менять его надо, поскоку засорился. у меня трабл оказался в электронном зажигании, которое работает с трамблером контактным и со временем при изменении зазора в контактах начинает сбоить.
Dyadya VAZya
сообщение 15.6.2008, 11:06
Сообщение #20
Машина:ваз-2106
Rector, так он у меня по жаре вообще делает фильтру пустым. т.е. он не засасывает бенз. Фильтр в жару наполнен на 2-3 мм, что естественно не хватает для того, чтобы бензонасос его вытянул
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 19:02
