20.5.2013, 20:18
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 12 Регистрация: 17.5.2013 Пользователь №: 80390 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
скобы разъединил зубилом, зачистил болгаркой:-) уставливал на машину плдставив под скобу домкрат, приподнял и скоба встала на место сжав резинку. затем завернул гайки.
20.5.2013, 20:26
#42
tyazdenis, молодец!
4.6.2013, 21:58
#43
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
менял сегодня стаб.старому гайки,не только резинкам
![]() ![]() ![]() одна проблемка нарисовалась,на правом креплении нижний болт лопнул.я вот одного не пойму,какого болты приварены? пришлось сверлить и вставлять новый болт снаружи(гайкой внутрь) изнутри не смог всунуть,пружина мешает менял без ямы,немного не удобно,но возможно ![]() Сообщение отредактировал Olezha73 - 4.6.2013, 22:00 |
4.6.2013, 22:05
#44
у меня в таком же состоянии был, родной еще, поставил тоже новый, а с болтами теми аккуратно нужно, замачивать их...
4.6.2013, 22:10
#45
Ром,я и так ВДшкой обильненько пролил и подождал пока ржавчину разъест.потом потихоньку все проверил.Пошли все,но какого то один лопнул всё таки на пол пути.совсем без нагрузки крутился
интересно,старый пойдет на усиление(двойной стаб) ? Сообщение отредактировал Olezha73 - 4.6.2013, 22:11 |
4.6.2013, 22:20
#46
Олег, нафига тебе двойной стаб, выламывать лонжероны, на гонках учавствовать будешь?
учти, машина жеще то будет, оно тебе надо? |
4.6.2013, 22:56
#47
Ром,я не гонщик ;) уговорил ))) не буду его ставить.на убитом ездил и нормально было,пока рыпеть не начал жутко.на новом должно быть лучше.
П.С. где тема по полуосям? не могу найти,а вопрос есть |
4.6.2013, 23:05
#48
28.7.2014, 21:05
#49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Геннадичь Сообщений: 22 Регистрация: 3.8.2013 Из: Ярославская обл. Пользователь №: 82227 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:СИНИЙ И Бежевый Год Выпуска: 1976 и 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!Может ли износ втулок стабилизатора влиять на сход-развал? |
28.7.2014, 21:35
#50
Практически нет, если сайлентблоки в порядке.
28.7.2014, 22:10
#51
Здравствуйте!Может ли износ втулок стабилизатора влиять на сход-развал? Никак не может. |
28.7.2014, 23:57
#52
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Сход-развал выставляется когда стабилизатор вообще не работает. При изношенных втулках стучать просто будет на кочках.
7.8.2014, 4:02
#53
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 8.5.2011 Пользователь №: 51064 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Все делается очень просто,вытаскиваешь старую резинку,а новую, предварительно брызгая из пульвера мыльным раствором выравниваешь по отверстию в тисках,немного поджимаешь и поправляешь со всех сторон заход,тупым предметом,потом дотягиваешь тисы,и все.Стабилизатор я предварительно очистил от грязи, дрелью с металлической щеткой,зажал кронштейн в тисы и постоянно смачивая мыльным раствором вставил стабилизатор.Как то так.
1.9.2014, 20:59
#54
1.9.2014, 21:13
#55
это я так понимаю от рычага? в общем ничего смертельного не будет если поездишь без стабилизатора некоторое время. повороты ток надо проходить медленней. а вообще можно и приварить, но я б сзади пластиной еще усилил.
1.9.2014, 21:13
#56
..чем грозит такая езда? будет не устойчива в поворотах, ну и понятно, что стабилизатор может бить по рычагу. Цитата я так понимаю можно попробовать приварить? Можно, я у себя варил. |
1.9.2014, 21:21
#57
1.9.2014, 21:26
#58
..Варить же можно на месте? Очень не удобно, хорошо обварить мешает пружина. |
1.9.2014, 21:46
#59
варить снаружи. шов подчистить. колесо снять все вокруг обвесить каким нибуть брезентом или подобным мокрым материалом шоб брызги металла не попали. изнутри пластину и точками обварить со стороны пружины.
2.9.2014, 3:54
#60
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Я в данной сутуации пробовал приваривать, правда без усиления. Два раза оторвалось - на третий поменял рычаг. И остальные рычаги тоже (на всякий случай).
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:54 |
