20.10.2012, 19:52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 15.10.2012 Из: Кваркен-сити Пользователь №: 73189 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
мужики,прошу прощения,но опять же натыкаюсь на те-же грабли!,простите если повторюсь за кем то,но самостоятельно найти на форуме не смог,как снять полуось подручными средствами,т.е.без ударного съемника(просто нет в наличии),сегодня обнаружил небольшой продольный люфт правого задка,после пятичасового гемороя безрезультатного-закрутил все наместо,но снять неполучилось(крепко засела ента полуось).Подскажите-чем можно ее уе№№№,чтоб она вылетела.?
СПАСИБО! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
20.10.2012, 20:19
20.10.2012, 20:46
ресорная подвеска?,если она на классике,то если можешь-в личку подробности?!?СПАСИБО! а у моей "Андреевны"-пружины с тягами,может поэтому из-за вибрации я и побоялся долбануть таким макаром!,но полюбому спасибо,завтра буду пробовать! я хотел конечно грубануть-привяжу тросом к УАЗику,дергану нах№№№!,но после чашки кофе-успокоился. |
20.10.2012, 20:55
я хотел конечно грубануть-привяжу тросом к УАЗику,дергану нах№№№!,но после чашки кофе-успокоился. чтоб ты её так с домкрата не свалил! странно вообще. я в этом году 2 раза обе полуоси снимал без всяких проблем вытащил! даже где-то в своём бортовике фотки выкладывал снятия полуоси! (см. Пост №266). У тебя там подшипник не перекосило или вообще может рассыпался? Сообщение отредактировал R&M - 20.10.2012, 21:05 |
20.10.2012, 20:59
Я фото выложел чтоб понятней было как полуось без съмника выбить . А класика это аль нет не разглядывал.
20.10.2012, 21:10
20.10.2012, 21:17
На той фотке видно что стучать нужно по диску(без покрышки) прикрученному к полуоси.
20.10.2012, 22:10
20.10.2012, 22:26
смотрю вот щас на фотку и думаю. нафик я тогда тормозные колодки снимал?
20.10.2012, 23:32
21.10.2012, 11:55
21.10.2012, 16:17
Можно еще: наживив на пару болтов барабан обратной стороной... +150 млн. Я делал также с проблемными полуосями, только использовал вместо барабана колесо. Оно и больше и массивней, всегда выходило с первого раза. так это и в мануале описано... На фланце полуоси закрепляем ударный съемник (см. Приложения) и выбиваем полуось из балки. Вместо этого приспособления можно воспользоваться снятым колесом. Устанавливаем его обратной стороной на двух болтах и резким движением выдергиваем полуось. |
21.10.2012, 23:16
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 41912 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 47 раз |
Можно еще: наживив на пару болтов барабан обратной стороной... +150 млн. Я делал также с проблемными полуосями, только использовал вместо барабана колесо. Оно и больше и массивней, всегда выходило с первого раза. так это и в мануале описано... На фланце полуоси закрепляем ударный съемник (см. Приложения) и выбиваем полуось из балки. Вместо этого приспособления можно воспользоваться снятым колесом. Устанавливаем его обратной стороной на двух болтах и резким движением выдергиваем полуось. Только колесо плотно не прикручивал, что бы удар получался, и все выходило без проблем. Сталкивался с одной проблемой - головка из набора на 17 не пролезала в отверстие, пришлось покупать отдельно. |
22.10.2012, 6:12
короче-мужики,нехрена у меня не выходит!,пробовал вчера диском наооборот,как советовал Роман Петрович-НОЛЬ,затем колесом на длинниньких болтах-НОЛЬ,я не знаю почему,наверное в шлецах полуоси и планетарки-закусило?Может оставить?-ну ее...!,ведь там всего 1-1.5мм.!?!
22.10.2012, 7:24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Если не выходит такими способами - то без ударного съёмника не обойтись. Бывает, что наружное кольцо подшипника намертво прихватывается к чулку жравчиной. Видимо и в Вашем случае это произошло. При отсутствиии - ударный съёмник можно легко изготовить из старой полуоси, чуток сварочных работ и немного фантазии для поиска необходимого груза.
22.10.2012, 7:27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 11.10.2009 Из: г. Томск Пользователь №: 20158 Машина:VAZ-2105 Цвет:READ Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
радоваться нужно что она там плотно сидит, у некоторых они сами повыпадают)))
22.10.2012, 7:41
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз |
Вот такая же фигня с левой полуосью - сидит намертво, хотел поменять сразу две когда подшипник с правой стороны загудел, справа сменил, слева 2 дня долбился, чего только ни делал, она как приваренная там, но люфта нет, собрал назад. Когда придет время менять, погоню на СТО.
22.10.2012, 7:52
Не надо туда и лезть если не гудит..она может еще 5 лет бегать!
22.10.2012, 8:22
я на москале в свое время прибегнул к помощи болтов и гаек-выжал ее с посадочного места.
22.10.2012, 8:38
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 21:49 |
