14 страниц V  « < 11 12 13 14 >
> Ваз-2106 Snow White
JonSnow
сообщение 15.8.2014, 1:04
Сообщение #241
Из: Казань
Пользователь №: 87830
Машина:Ваз-21063
Ставлю замки от ваз-2109. Старые дырки на стойке от старого замка заваривать, кто как делает?
Цитата(oledg @ 15.8.2014, 2:28) *
Вопрос такой возник. Перед окончательной покраской как проявить можно? Обязательно специальный порошок покупать или можно еще как-то? Заранее спасибо за ответ)))
грунтовка все проявляет! ok.gif и не надо каких то порошков!
Тогда не буду заморачиваться))) Спасибо)))
Eloy
сообщение 15.8.2014, 21:15
Сообщение #242
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
перед покраской: грунтовку красишь базой очень разведенной, так сказать притуманить, потом перетереть наждачкой и красить, либо другим грунтом цветным.
Сообщение отредактировал Eloy - 15.8.2014, 21:16
JonSnow
сообщение 15.8.2014, 22:47
Сообщение #243
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Спасибо) Буду пробовать))
Редукторный стартер какой фирмы лучше? У нас в магазине продают фирма (АТЭ)?
Eloy
сообщение 15.8.2014, 23:48
Сообщение #244
Год Выпуска: 1983
Фиг его знает ))) нужно спрашивать кто занимается. Так же не бросаться на низкую цену не факт что он будет хороший. Большинство людей будут советовать тот что у него установлен )))
Я не меняю их как перчатки, установил eldix уже 6к км работает нормально.
Хотя преимущество редукторного очевидно. Сам проверил: обычный стартер 8.6 кг , редукторный 3.5кг + редукторный легко снять и поставить, обычный нужно еще и выхлопную снять...
JonSnow
сообщение 17.8.2014, 22:47
Сообщение #245
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Да, тут лучше не спешить, согласен) А мне продавец сказал, что если двигатель сам по себе плохо заводится, то редукторный быстро сгорит, вот такие пироги)
сообщение 17.8.2014, 23:05
Сообщение #246
Элой.. Не мути . Выхлоп снимать не надо ни для какого старта.. Я катаю на стартах СССР.Вынимаатся без разбора двигателя..
Сгорит все , что сделано или регульно через жопу.. Я переставил блоки , треснул второй цил, перекинул навесное . Завел и поехал.. Почти все сток.Вот и такие пироги. Если с двигом все в норме , то его и простой и редуковый заведет за один вжик..
Eloy
сообщение 17.8.2014, 23:15
Сообщение #247
Год Выпуска: 1983
Может у тебя стартер такой, у меня лично не получилось, не свестеж. Мне не сильно хотелось все разбирать smirk2.gif
стартер Elmot e100 польский.
JonSnow
сообщение 17.8.2014, 23:24
Сообщение #248
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Собрать бы двигатель и попробовать, я уже стал забывать, что у меня работало, а что нет)
А что скажите на счет регулируемой звезды или обычная норм? на рынке можно найти?
Да может и стартер такой. Многие советуют стартер "Прамо".
сообщение 18.8.2014, 0:13
Сообщение #249
Неа..Стартеры у меня все простые.. На многих прописано..СССР..Самое большее снимаю шланг вакуума. Со штуцера..
Заводиться и начинать ездить только на обычной .. Найти можно.. Я в моём Краснодыре видел на прилавке за 500 деревянных. Так и по нэту хватает .. Я сам себе такую делаю.. Уж пол года как.. Токарка давно.. А слесарка резину тянет...
JonSnow
сообщение 18.8.2014, 22:41
Сообщение #250
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Хм. Буду пробовать на обычной. Надо фотки выложить, давно не выкладывал))
kreshkastet
сообщение 29.8.2014, 14:15
Сообщение #251
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
сообщение 29.8.2014, 17:06
Сообщение #252
JonSnow
сообщение 30.10.2014, 1:34
Сообщение #253
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Всем привет!!!))) Давненько я тут не был. Вот немного фото как обрабатывал))
Все крылья тоже потом загрунтовал, но фотки только такие)))
JonSnow
сообщение 31.10.2014, 0:19
Сообщение #254
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Так, что было сделано, пока меня тут не было)))
Это еще не все, еще фотки остались, но надо уменьшить размер) Но в основном, примерно видно, что было сделано)))
сообщение 31.10.2014, 1:06
Сообщение #255
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Да и эти фотки выбиваются из разрешенного размера.
3.19 Запрещается вставлять в сообщение картинку размером больше 500 пикселей по большей стороне. Если картинка больше, воспользуйтесь превью (уменьшенной ссылкой на картинку). Как это сделать можно прочитать здесь
Не забывайте о том, что многие просматривают форум с мобильных устройств, трафик на которых стоит существенно выше. В случае необходимости размещения оригинального, большого изображения, размещайте только ссылку на него.
GOODMAN
сообщение 1.11.2014, 21:50
Сообщение #256
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Отличная работа!
JonSnow
сообщение 14.11.2014, 14:15
Сообщение #257
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Цитата(GOODMAN @ 1.11.2014, 23:50) *
Отличная работа!
Спасибо) Возникла одна проблема, которую никак не могу решить. при установке левой пружины она не стоит прямой, а стоит дугой и амортизатор упирается в пружину. Правая стоит нормально, лучше. Но вот левая. Пытался вставить в паз нижнего рычага, а когда начинаю поднимать она вроде стоит там же, но вылетает и опять становится дугой, что делать(
сообщение 14.11.2014, 14:31
Сообщение #258
Если ставишь правильно , то у меня два варианта.. Или пружина с дефектом или опорное место в стакане порвано.. Оно чинится ..
JonSnow
сообщение 14.11.2014, 14:43
Сообщение #259
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Ставлю правильно. Как положено на верху с изолентой все как надо. чашка в идеале, не думаю, что с ней проблемы. Может попробовать переставить местами пружины? может на самом деле пружина с дефектом? И да, я убрал шайбы развальные, из-за них не может быть?
сообщение 14.11.2014, 21:55
Сообщение #260
Я чёта сразу не вспомнил... У тебя движка ещё не в машине??.. Если так , то не задуривай голову ни себе и не другим.. Подвеска ставится , когда двиг на месте и по 80кг на каждом сидении.. Сожмётся твоя пружина , как миленькая... diablo.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 2:51
