> Ваз-2106 Snow White
JonSnow
сообщение 8.7.2014, 12:04
Сообщение #201
Из: Казань
Пользователь №: 87830
Машина:Ваз-21063
Всем привет) Немного расскажу про машину.
ВАЗ 21063 была куплена в 2003. Объём двигателя 1,3л, 4-х ступенчатая кпп. Прежние хозяева сделали капитальный ремонт двигателя и с момента покупки машина не эксплуатировалась и 10 лет стояла в сухом гараже. В конце 2013 решили заняться восстановлением машины до стокового состояния)
Машина начали разбирать еще зимой и продолжили летом. В планах заменить следующее:
— Разобрать полностью кузов
— Замена крыльев
— Замена порогов
— Снять двигатель
— Покрасить кузов
— Установка стоковых пружин и амортизаторов
— Установка редукторного стартера
— Установка БСЗ
— Покупка нового карбюратора
— Покупка нового вентилятора радиатора
— Покупка новой стоковой оптики ( перед и зад)
— Замена шаровых на трек
— Замена зеркал
— Замена обшивки дверей
— Замена регулятора тормозных усилий
— Замена всех сайлентблоков и втулок реактивных тяг
— Замена Замена всех тормозных трубок
— Замена вакуумного усилителя тормозов
— Замена высоковольтных проводов
— Замена всех тормозных колодок
— Замена тормозных дисков и тормозных барабанов
— Замена лобового и боковых стекол
— Перетянуть потолок
— Покупка нового пластика в салон и в багажник
— Покраска штамповок и их покраска
— Замена руля на руль н/о
— Покупка сидений от ваз 2107
— В планах заменить много по мелочам. Сделать полный сток
Работали во дворе и хотя он крытый, все равно холодно, поэтому долго работать не получалось. При осмотре было выявлено, что вся правая сторона машины в шпаклевке. Начиная от переднего правого крыла и заканчивая задним крылом. Больше всего ее на заднем крыле. Это был очень неприятный момент((( Скорее всего буду менять все крылья и внешнюю облицовку дверей, так называемую (шубу). До этого думал, что состояние будет немного лучше, но в планах все равно заменить все, так что это уже не имеет значения) Уточню, что машина с завода белая, но перед продажей видимо красили и теперь она имеет зеленоватый оттенок. А пока что сняли капот, бампер и оптику.
Постепенно буду выкладывать фотографии как разбирали машину)))
- JonSnow   Ваз-2106 Snow White   8.7.2014, 12:04
- - JonSnow   Цитата(ИванычЪ @ 7.8.2014, 3:40) Зачем те...   7.8.2014, 1:47
- - JonSnow   Цитата(ИванычЪ @ 7.8.2014, 3:54) Я и не с...   7.8.2014, 2:15
|- - oledg   Цитата(JonSnow @ 7.8.2014, 4:15) Кузов ск...   7.8.2014, 2:19
- - JonSnow   Цитата(oledg @ 7.8.2014, 4:19) пусть тебе...   7.8.2014, 2:22
|- - oledg   Цитата(JonSnow @ 7.8.2014, 4:22) Спасибо,...   7.8.2014, 2:30
- - JonSnow   Цитата(oledg @ 7.8.2014, 4:30) да успеешь...   7.8.2014, 12:06
- - GOODMAN   Мой Вам совет, не верьте тому, что показывают по Т...   7.8.2014, 12:25
|- - ИванычЪ   Цитата(GOODMAN @ 7.8.2014, 13:25) Мой Вам...   7.8.2014, 13:21
|- - ИванычЪ   Цитата(GOODMAN @ 7.8.2014, 13:25) Мой Вам...   8.8.2014, 10:38
|- - kreshkastet   Цитата(ИванычЪ @ 8.8.2014, 11:38) Я хотел...   8.8.2014, 10:39
- - JonSnow   Цитата(GOODMAN @ 7.8.2014, 14:25) Мой Вам...   7.8.2014, 15:28
- - JonSnow   Вот такой вопрос. Обойму при замене стекла нужно с...   7.8.2014, 17:37
|- - Joker!   Цитата(JonSnow @ 8.8.2014, 3:37) Вот тако...   7.8.2014, 17:42
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(JonSnow @ 7.8.2014, 19:37) Вот так...   7.8.2014, 17:57
- - JonSnow   Цитата(Joker! @ 7.8.2014, 19:42) Ты п...   7.8.2014, 23:09
|- - ИванычЪ   Цитата(JonSnow @ 8.8.2014, 0:09) У меня в...   8.8.2014, 8:21
|- - Joker!   [quote name='JonSnow' date='8.8.2014, ...   9.8.2014, 3:14
- - JonSnow   Цитата(ИванычЪ @ 8.8.2014, 10:21) Я и без...   10.8.2014, 0:55
|- - ИванычЪ   Цитата(JonSnow @ 10.8.2014, 1:55) Сырую р...   10.8.2014, 8:52
|- - Ролакс   Цитата(JonSnow @ 10.8.2014, 1:55) Неплохо...   11.8.2014, 22:27
- - JonSnow   Цитата(ИванычЪ @ 10.8.2014, 10:52) Если р...   10.8.2014, 19:09
|- - ИванычЪ   Цитата(JonSnow @ 10.8.2014, 20:09) На сче...   10.8.2014, 19:48
- - JonSnow   Цитата(ИванычЪ @ 10.8.2014, 21:48) Саша ....   10.8.2014, 21:02
|- - oledg   Цитата(JonSnow @ 10.8.2014, 23:02) Да уж)...   11.8.2014, 2:10
- - JonSnow   Цитата(oledg @ 11.8.2014, 4:10) не надо с...   11.8.2014, 15:36
- - JonSnow   Так, немного фоток) Старое крыло с усилителями, к...   11.8.2014, 22:17
- - JonSnow   Цитата(Ролакс @ 12.8.2014, 0:27) Москва б...   11.8.2014, 23:10
- - JonSnow   Ремонт кузова выполнен на 97%. Стоит стартер прои...   12.8.2014, 23:38
|- - ИванычЪ   Цитата(JonSnow @ 13.8.2014, 0:38) Ремонт ...   12.8.2014, 23:45
- - JonSnow   Цитата(ИванычЪ @ 13.8.2014, 1:45) Поставк...   12.8.2014, 23:53
|- - ИванычЪ   Цитата(JonSnow @ 13.8.2014, 0:53) Ой, оши...   13.8.2014, 0:08
- - JonSnow   Цитата(ИванычЪ @ 13.8.2014, 2:08) Вот вы ...   13.8.2014, 0:23
|- - Eloy   Цитата(JonSnow @ 13.8.2014, 1:23) Чтобы в...   14.8.2014, 0:12
|- - oledg   Цитата(JonSnow @ 13.8.2014, 2:23) Чтобы в...   14.8.2014, 23:06
- - JonSnow   Цитата(Eloy @ 14.8.2014, 2:12) поменяешь ...   15.8.2014, 0:26
|- - oledg   Цитата(JonSnow @ 15.8.2014, 2:26) Да, тож...   15.8.2014, 0:28
- - JonSnow   Ставлю замки от ваз-2109. Старые дырки на стойке о...   15.8.2014, 1:04
- - Eloy   перед покраской: грунтовку красишь базой очень раз...   15.8.2014, 21:15
- - JonSnow   Цитата(Eloy @ 15.8.2014, 23:15) перед пок...   15.8.2014, 22:47
|- - Eloy   Цитата(JonSnow @ 15.8.2014, 23:47) Спасиб...   15.8.2014, 23:48
|- - ИванычЪ   Цитата(Eloy @ 16.8.2014, 0:48) Фиг его зн...   17.8.2014, 23:05
|- - Eloy   Цитата(ИванычЪ @ 18.8.2014, 0:05) Элой.. ...   17.8.2014, 23:15
|- - ИванычЪ   Цитата(Eloy @ 18.8.2014, 0:15) Может у те...   18.8.2014, 0:13
- - JonSnow   Цитата(Eloy @ 16.8.2014, 1:48) Фиг его зн...   17.8.2014, 22:47
- - JonSnow   Цитата(ИванычЪ @ 18.8.2014, 1:05) Элой.. ...   17.8.2014, 23:24
- - JonSnow   Цитата(ИванычЪ @ 18.8.2014, 2:13) Неа..Ст...   18.8.2014, 22:41
- - kreshkastet   ты где? пора показывать кузов   29.8.2014, 14:15
|- - ИванычЪ   Цитата(kreshkastet @ 29.8.2014, 15:15) ты...   29.8.2014, 17:06
- - JonSnow   Всем привет!!!))) Давненько я тут не б...   30.10.2014, 1:34
- - JonSnow   Так, что было сделано, пока меня тут не было))) ...   31.10.2014, 0:19
- - IGORYAN   Да и эти фотки выбиваются из разрешенного размера....   31.10.2014, 1:06
- - GOODMAN   Отличная работа!   1.11.2014, 21:50
|- - JonSnow   Цитата(GOODMAN @ 1.11.2014, 23:50) Отличн...   14.11.2014, 14:15
|- - ИванычЪ   Цитата(JonSnow @ 14.11.2014, 14:15) Спаси...   14.11.2014, 14:31
- - JonSnow   Ставлю правильно. Как положено на верху с изоленто...   14.11.2014, 14:43
|- - ИванычЪ   Цитата(JonSnow @ 14.11.2014, 14:43) Ставл...   14.11.2014, 21:55
|- - JonSnow   Цитата(ИванычЪ @ 14.11.2014, 23:55) Я чёт...   15.11.2014, 1:33
|- - ИванычЪ   Цитата(JonSnow @ 15.11.2014, 1:33) В том ...   15.11.2014, 8:22
|- - JonSnow   Цитата(ИванычЪ @ 15.11.2014, 9:22) Тогда ...   15.11.2014, 12:53
|- - ИванычЪ   Цитата(JonSnow @ 15.11.2014, 12:53) Спаси...   15.11.2014, 18:32
- - wernum   есть сайты типа фотофайла, туда можно хоть архивом...   15.11.2014, 20:55
- - JonSnow   Цитата(ИванычЪ @ 15.11.2014, 19:32) Совет...   15.11.2014, 23:45
- - marshall   Цитата(kreshkastet @ 23.7.2014, 8:44) сов...   16.4.2015, 0:15
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 4:28
