14 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Ваз-2106 Snow White
сообщение 3.8.2014, 9:24
Сообщение #161
Цитата(Joker! @ 3.8.2014, 3:29) *
Я бы не заморачивался если есть дыры ставь фанари, а если нет то и зачем они нужны, можно ваще катафоты поставить, на какой то машине видел катафоты стоят.
Есть и такой вариант. С катафотами.
Константин_С
сообщение 3.8.2014, 14:16
Сообщение #162
Пользователь №: 63048
Цвет:White
Спасибо сказали: 18 раз
У меня стоят прямоугольные, красного цвета...
JonSnow
сообщение 3.8.2014, 20:53
Сообщение #163
Из: Казань
Пользователь №: 87830
Машина:Ваз-21063
Хм, надо все прикинуть)
Вот, у меня тоже прямоугольные стояли)
Возник вопрос как приварить панель задка. Новая какая-то прямая, а там нужно по углам закруглить, что и как сделать?
сообщение 3.8.2014, 21:10
Сообщение #164
это тебе к Крешкастету. Там , как по мурзилке, панель прихватывается к дну багажника и лонжам ,после подводятся крылы и прихватываются. Но это я из теории. Практический путь я выше указал.
JonSnow
сообщение 3.8.2014, 21:53
Сообщение #165
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Спасибо, завтра приварить хочу) Оказывается до меня меняли правое крыло и панель задка, поэтому и меняю)
JonSnow
сообщение 4.8.2014, 22:17
Сообщение #166
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
В общем так. Возникли некоторые проблемы с кузовом. Есть вопросы.
1-ый выступ капота относительно рамки ветрового в рамках допустимого или нужно капот ниже?
2-ая проблема задка. Она торчит и делает мозги. Если ее туда вдавить, мне кажется она согнется вся. Или у меня крылья такие неправильные и не подходят по размеру?
Сообщение отредактировал JonSnow - 4.8.2014, 22:19
Eloy
сообщение 4.8.2014, 22:24
Сообщение #167
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
задняя панель упирается в лонжерон? Если да то можно где лонжерон подогнуть или подрезать чтобы панелька ушла во внутрь и состыковать с крылом.
идеально в жиге не чего не стыкуется, нужно брать молоток и зубило.
по поводу капота, вроде идеально, ниже не нужно.
точки сварки на крыльях с окантовкой ветрового так и останется? уверен что их не вырвет? бо когда сам замазывал герметиком эту щель, закрасил думал не потрескается, потрескалась конкретно через 4к км. Вот заднее крыло точками прихватил как ты капот но делал штук 5-6 прихватов, тьфу тьфу все ок не чего не потрескалось.
Сообщение отредактировал Eloy - 4.8.2014, 22:31
JonSnow
сообщение 4.8.2014, 22:29
Сообщение #168
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Да, именно об лонжероны. а крылья чуть глубже, вот я несколько часов сегодня решал эту проблему, и неудачно. Т.е где лонжерон у панели внизу подрезать? А резкого изгиба не будет от этого? Да, уже сколько делаю кузов, использую молоток, болгарку, кучу зубил. Реально ничего не подходит о_О
Eloy
сообщение 4.8.2014, 22:35
Сообщение #169
Год Выпуска: 1983
задний усилитель уже приварен задней панели к лонжеронам?
Так на словах фиг его знает как лучше, тут могу толкьо догадываться как это все выглядит. Вот например задняя панель на фотке полукруглая,а крыло по середине как бы вмятое не такое полукруглое как на панеле.\
Ну, а так на твоем месте как я делал, маленькими струпцынками поджал в стык крыло и панель посмотрел чтобы не сильно упирался лонжерон с усилителем, а потом как все ок то подстучать молоточком все края для сварки. Зы в том месте будет бампер так что не замарачивайся ))) сам выводил все идеал,а потом понял что пол передка и задка весь бампер 05 перекрыл и невидно изьянов.
Сообщение отредактировал Eloy - 4.8.2014, 22:40
JonSnow
сообщение 4.8.2014, 22:39
Сообщение #170
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Да нет, ничего не приварено, все висит. Видно штампуют кривые детали. Полукруглость можно убрать, проблема как утопить, буду завтра пробовать резать. На словах тяжело. Занялся задней частью под вечер. Не хватило нервов, да и комары не страже. Завтра снова пробовать. Все же придется резать наверно, так она не встанет скорее всего.
Сообщение отредактировал JonSnow - 4.8.2014, 22:41
Eloy
сообщение 4.8.2014, 22:45
Сообщение #171
Год Выпуска: 1983
Цитата(JonSnow @ 4.8.2014, 23:39) *
Да нет, ничего не приварено, все висит. Видно штампуют кривые детали. Полукруглость можно убрать, проблема в как утопить, буду завтра пробовать резать. На словах тяжело. Занялся задней частью под вечер. Не хватило нервов, да и комары не страже. Завтра снова пробовать. Все же придется резать наверно, так она не встанет скорее всего.
У меня лонжероны все резаные на стыках, например слева все ок с права сильно выпирает , резал и выгибал. Рулеткой потом померял все ровно. Лучше потратить время собрать все в кучу чем приварить и потом все переделывать заново. Надрезов на лонжеронах пофигу, самое главное чтобы внешняя часть идеал. Удачи.
Места сварки сразу грунтуй или лучше закрась. Бо пока все сделаешь где то метал нагреешь он сразу поржавеет. Черный грунт удаляй до блеска метала.
Сообщение отредактировал Eloy - 4.8.2014, 22:47
JonSnow
сообщение 4.8.2014, 22:49
Сообщение #172
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
[/quote]
Хочется получше сделать, тяп ляп тоже не хочется)) завтра будут фотки, если сделаю))
Да, спасибо))) Надеюсь я ее соберу скоро))
А что думаете на счет редукторного стартера? Стоит ставить?
Да, стараюсь грунтовать. Но столько хлопот с этим кузовом. Зря взялся сразу за все.
Eloy
сообщение 4.8.2014, 22:52
Сообщение #173
Год Выпуска: 1983
Конечно ставь редукторный, круче чем сток.
Да за все сложно сам так делал, но лучше план действий так по Профессиональнее )))
грунтуй ЭП или закрашивай краской. Бо обычный грунт тянет влагу....
JonSnow
сообщение 4.8.2014, 23:18
Сообщение #174
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
План то есть) Без него машина была бы давно в овраге :D Я сначала кислотным,а потом обычным. а можно ли наносить шпаклевку на кислотный или только на эпоксидный грунт. или сначала шпаклевать, а потом кислотным или как?)
Eloy
сообщение 4.8.2014, 23:34
Сообщение #175
Год Выпуска: 1983
скажи мне нафига кислотником если метал новый? шпатлю наносить на акриловый грунт или ЭП либо 1,кислотник 2,акрил 3,шпатля. тут по разному. некоторые шпатлюют сначала потом грунтуют. Лучше грутонуть эп грунтом потом шпатлю ложить. я так в конце делал. ЭП новол 360 либо что-то по круче, но не апп. ЭП он сам по себе даже влагу не тянет бо на основе клея. Грунтонул оставил хоть на год нефига с металлом не будет.
JonSnow
сообщение 4.8.2014, 23:37
Сообщение #176
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Вот блин, а я все кислотником обрабатываю о_О Сколько банок эпоксидной грунтовки надо на кузов шестерки?
Eloy
сообщение 4.8.2014, 23:41
Сообщение #177
Год Выпуска: 1983
Кислотником тоже не плохо если есть сомнения по поводу ржавчины. Как мне говорил опытный маляр то одного комплекта новол 360 хватает на внешку. Но у меня ушло 2 комплекта.
JonSnow
сообщение 5.8.2014, 0:15
Сообщение #178
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Спасибо, хочу все сам сделать и покрасить тоже) На днях куплю эпоксидный грунт, все равно скоро красить))
JonSnow
сообщение 5.8.2014, 17:40
Сообщение #179
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Только сегодня заметил, что дырки переднего крыла под молдинги, не совпадают с дырками шубы двери. Дырки шубы ниже о_О придется заварить их и сверлить новые. Или вообще все дырки сразу заварить?
kreshkastet
сообщение 5.8.2014, 21:09
Сообщение #180
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
корма как правило и стает с натягом ,никогда ничего не гнуло,поджимал к размеру и фиксировал зажимом.......ты усилитель поперечный багажника оставил старый ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 11:58
