14 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Ваз-2106 Snow White
JonSnow
сообщение 23.7.2014, 0:16
Сообщение #101
Из: Казань
Пользователь №: 87830
Машина:Ваз-21063
Цитата(wernum @ 23.7.2014, 2:15) *
тогда не надо крыло резать, подгоняй шубы...
Да, завтра хочу заняться, будет отчет о проделанной работе)))
сообщение 23.7.2014, 0:17
Сообщение #102
Цитата(JonSnow @ 23.7.2014, 1:06) *
Такое ощущение возникает, что шуба двери как будто больше размером, внизу вообще зазор не остается, а ведь заднее крыло в этом месте не двигается, максимум на миллиметр) Пойду в общем узнавать)))
Почитай сначала темку у дядьки.. Он в Фотках показывал , как нужно зазор меж задней дверью и крылом ставить..
сообщение 23.7.2014, 0:19
Сообщение #103
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
так тут делема в том что если заднюю шубу выставить по заднему крылу, она может вылезет так что переднюю дверь не закроеш, там все в совокупности надо смотреть...
хотя переднюю часть шубы легче подогнать чем заднюю, там хоть изгиба под арку нет...
Сообщение отредактировал wernum - 23.7.2014, 0:20
JonSnow
сообщение 23.7.2014, 0:24
Сообщение #104
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Как раз читаю его тему))
Да, все вместе) куча металла) А я думал, что ничего трудного не будет, поставил и приварил, а оказывается нет))
сообщение 23.7.2014, 0:27
Сообщение #105
Цвет:разные
неее ты неправильно думал))) я один раз вообще видел, как раз заднее крыло, прада на семерку, которое по длинне на 1см!!! было длиннее чем стандарт...
JonSnow
сообщение 23.7.2014, 0:31
Сообщение #106
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Ну вот)) не пугайте меня такими кривыми крыльями и так уже страшно завтра выходить :DD
сообщение 23.7.2014, 0:35
Сообщение #107
Цвет:разные
глаза бояться-руки делают...я еще на практике в сервисе помогал копейку делать, тоже все железо срезали и новое варили. очень долго мучались с подгонкой деталей...зато потом результат смотрелся отменно...
сообщение 23.7.2014, 0:37
Сообщение #108
Приварить ,это как два пальца б асфальт..Сваркой , автогеном и уже могу накакать и полуавтоматом.. А вот на жиге два крыла и два дверей должны стоять красиво и правильно..
JonSnow
сообщение 23.7.2014, 0:48
Сообщение #109
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Сделаю так, чтобы все было ровно и красиво, с правильными зазорами)) А не подскажите, какие должны быть зазоры на классике, сколько миллиметров?))
Вот и я думаю, немного повозиться и все будет классно)))
Сообщение отредактировал JonSnow - 23.7.2014, 0:47
сообщение 23.7.2014, 0:50
Сообщение #110
Цвет:разные
те надо в идеале или как на новой машине?))) а то у мну на новой семерке были от 2 до 5 мм зазоры (((
тут вот про 5мм говориться
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=552508
Сообщение отредактировал wernum - 23.7.2014, 0:52
JonSnow
сообщение 23.7.2014, 0:58
Сообщение #111
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Как в идеале постараюсь)) ммм на новой машине такие погрешности, мда((
сообщение 23.7.2014, 5:15
Сообщение #112
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Ну вот, как говориться первый блин всегда комом, не отчаевайся всё получиться, просто у знающих людей спроси они на этом деле собаку съели.
kreshkastet
сообщение 23.7.2014, 7:44
Сообщение #113
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
советую.....вымеряй на нормальном авто расстояние между крышей и порогами ,как мерить и от чего сам реши
после установки порогов,делай двери ,оббивай,контролируй чтобы верх дверки и низ ,в положении лежа на филенке ,были паралельны
выставляй двери на кузов,чтоб низ двери шел по краю порога ,с зазором как на новом авто,потом начинай мерять крыла ,задние ,если не
просевшие усилители багажника ,стают без проблем,контролировать только рельеф по плоскости .
с передними труднее ,выставляешь зазор с дверью,фиксируеш саморезами,перед обычно сантиметра на три будет торчать выше,причина как правило в столбе брызговика ,немножко нада просадить этот бугор ,крыло впереди поджать ,его немножко выдавит на наружу но не кретично
переднее крыло выставляют после замены рамки лобового окна,и надо одеть капот,для контроля зазоров
JonSnow
сообщение 23.7.2014, 9:51
Сообщение #114
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
да все хорошо, быстро учусь)))
Спасибо)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Очень полезные советы)) Я как раз вам хотел написать))))) Кстати, пороги я не менял, родные))) Пойду попробую, вечером отчет)
JonSnow
сообщение 23.7.2014, 16:31
Сообщение #115
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Так, предварительный вид вчерашней проблемы. Кто что думает, какие есть косяки?)
На последней фотке виден мой сварочный аппарат))
сообщение 25.7.2014, 16:02
Сообщение #116
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
На мой взгляд получилось хорошо, даже выпуклые верхнии части крыла и двери совпали.
сообщение 25.7.2014, 16:08
Сообщение #117
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Все олично ,кроме заокругленой части накладки двери
JonSnow
сообщение 25.7.2014, 16:13
Сообщение #118
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Спасибо, но изменились планы. Не нравятся мне эти задние двери. За 10 лет все провисло, сгибаешь их, зазоры норм, зато каркас все на перекосяк, все кривое. Ради интереса решил поставить заднюю правую, так там вообще просто не описать. Выпрямил, зато искриволось все в других местах. В общем, пока что занимаюсь поисками дверей в хорошем качестве, может задние новые куплю, пока думаю.
Спасибо) Но эти двери я на металлолом сдам. Зазор более менее, но дверь кривая. Они изначально все провисшие были, так норм зазоры не сделать к сожалению((
Я вот смотрю на шестерки, все старые ездят, но зазоры хорошие, и смотрю на свою, на которой ездили то всего 10 лет и 10 лет стояла и такие ужасные двери, слов нет .....
сообщение 25.7.2014, 16:22
Сообщение #119
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Несильно смотри на зазоры,у новых авто они огромны,ето не главное
сообщение 25.7.2014, 16:24
Сообщение #120
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Я б и эти оставил, но хозяин барин если располагаешь финансами, то бери новые двери.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 21:30
