23.7.2014, 0:16
#101
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 121 Регистрация: 23.4.2014 Из: Казань Пользователь №: 87830 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
23.7.2014, 0:17
#102
Такое ощущение возникает, что шуба двери как будто больше размером, внизу вообще зазор не остается, а ведь заднее крыло в этом месте не двигается, максимум на миллиметр) Пойду в общем узнавать))) Почитай сначала темку у дядьки.. Он в Фотках показывал , как нужно зазор меж задней дверью и крылом ставить.. |
23.7.2014, 0:19
#103
Почитай сначала темку у дядьки.. Он в Фотках показывал , как нужно зазор меж задней дверью и крылом ставить.. так тут делема в том что если заднюю шубу выставить по заднему крылу, она может вылезет так что переднюю дверь не закроеш, там все в совокупности надо смотреть... хотя переднюю часть шубы легче подогнать чем заднюю, там хоть изгиба под арку нет... Сообщение отредактировал wernum - 23.7.2014, 0:20 |
23.7.2014, 0:24
#104
Почитай сначала темку у дядьки.. Он в Фотках показывал , как нужно зазор меж задней дверью и крылом ставить.. Как раз читаю его тему)) так тут делема в том что если заднюю шубу выставить по заднему крылу, она может вылезет так что переднюю дверь не закроеш, там все в совокупности надо смотреть... хотя переднюю часть шубы легче подогнать чем заднюю, там хоть изгиба под арку нет... Да, все вместе) куча металла) А я думал, что ничего трудного не будет, поставил и приварил, а оказывается нет)) |
23.7.2014, 0:27
#105
23.7.2014, 0:31
#106
23.7.2014, 0:35
#107
Ну вот)) не пугайте меня такими кривыми крыльями и так уже страшно завтра выходить :DD глаза бояться-руки делают...я еще на практике в сервисе помогал копейку делать, тоже все железо срезали и новое варили. очень долго мучались с подгонкой деталей...зато потом результат смотрелся отменно... |
23.7.2014, 0:37
#108
Как раз читаю его тему)) Да, все вместе) куча металла) А я думал, что ничего трудного не будет, поставил и приварил, а оказывается нет)) Приварить ,это как два пальца б асфальт..Сваркой , автогеном и уже могу накакать и полуавтоматом.. А вот на жиге два крыла и два дверей должны стоять красиво и правильно.. |
23.7.2014, 0:48
#109
Сделаю так, чтобы все было ровно и красиво, с правильными зазорами)) А не подскажите, какие должны быть зазоры на классике, сколько миллиметров?))
глаза бояться-руки делают...я еще на практике в сервисе помогал копейку делать, тоже все железо срезали и новое варили. очень долго мучались с подгонкой деталей...зато потом результат смотрелся отменно... Вот и я думаю, немного повозиться и все будет классно))) Сообщение отредактировал JonSnow - 23.7.2014, 0:47 |
23.7.2014, 0:50
#110
те надо в идеале или как на новой машине?))) а то у мну на новой семерке были от 2 до 5 мм зазоры (((
тут вот про 5мм говориться http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=552508 Сообщение отредактировал wernum - 23.7.2014, 0:52 |
23.7.2014, 0:58
#111
те надо в идеале или как на новой машине?))) а то у мну на новой семерке были от 2 до 5 мм зазоры ((( тут вот про 5мм говориться http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=552508 Как в идеале постараюсь)) ммм на новой машине такие погрешности, мда(( |
23.7.2014, 5:15
#112
Ну вот, как говориться первый блин всегда комом, не отчаевайся всё получиться, просто у знающих людей спроси они на этом деле собаку съели.
23.7.2014, 7:44
#113
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
советую.....вымеряй на нормальном авто расстояние между крышей и порогами ,как мерить и от чего сам реши
после установки порогов,делай двери ,оббивай,контролируй чтобы верх дверки и низ ,в положении лежа на филенке ,были паралельны выставляй двери на кузов,чтоб низ двери шел по краю порога ,с зазором как на новом авто,потом начинай мерять крыла ,задние ,если не просевшие усилители багажника ,стают без проблем,контролировать только рельеф по плоскости . с передними труднее ,выставляешь зазор с дверью,фиксируеш саморезами,перед обычно сантиметра на три будет торчать выше,причина как правило в столбе брызговика ,немножко нада просадить этот бугор ,крыло впереди поджать ,его немножко выдавит на наружу но не кретично переднее крыло выставляют после замены рамки лобового окна,и надо одеть капот,для контроля зазоров |
23.7.2014, 9:51
#114
Ну вот, как говориться первый блин всегда комом, не отчаевайся всё получиться, просто у знающих людей спроси они на этом деле собаку съели. да все хорошо, быстро учусь))) советую.....вымеряй на нормальном авто расстояние между крышей и порогами ,как мерить и от чего сам реши после установки порогов,делай двери ,оббивай,контролируй чтобы верх дверки и низ ,в положении лежа на филенке ,были паралельны выставляй двери на кузов,чтоб низ двери шел по краю порога ,с зазором как на новом авто,потом начинай мерять крыла ,задние ,если не просевшие усилители багажника ,стают без проблем,контролировать только рельеф по плоскости . с передними труднее ,выставляешь зазор с дверью,фиксируеш саморезами,перед обычно сантиметра на три будет торчать выше,причина как правило в столбе брызговика ,немножко нада просадить этот бугор ,крыло впереди поджать ,его немножко выдавит на наружу но не кретично переднее крыло выставляют после замены рамки лобового окна,и надо одеть капот,для контроля зазоров Спасибо)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Очень полезные советы)) Я как раз вам хотел написать))))) Кстати, пороги я не менял, родные))) Пойду попробую, вечером отчет) |
23.7.2014, 16:31
#115
Так, предварительный вид вчерашней проблемы. Кто что думает, какие есть косяки?)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() На последней фотке виден мой сварочный аппарат)) |
25.7.2014, 16:02
#116
На мой взгляд получилось хорошо, даже выпуклые верхнии части крыла и двери совпали.
25.7.2014, 16:08
#117
Все олично ,кроме заокругленой части накладки двери
25.7.2014, 16:13
#118
На мой взгляд получилось хорошо, даже выпуклые верхнии части крыла и двери совпали. Спасибо, но изменились планы. Не нравятся мне эти задние двери. За 10 лет все провисло, сгибаешь их, зазоры норм, зато каркас все на перекосяк, все кривое. Ради интереса решил поставить заднюю правую, так там вообще просто не описать. Выпрямил, зато искриволось все в других местах. В общем, пока что занимаюсь поисками дверей в хорошем качестве, может задние новые куплю, пока думаю. Все олично ,кроме заокругленой части накладки двери Спасибо) Но эти двери я на металлолом сдам. Зазор более менее, но дверь кривая. Они изначально все провисшие были, так норм зазоры не сделать к сожалению(( Я вот смотрю на шестерки, все старые ездят, но зазоры хорошие, и смотрю на свою, на которой ездили то всего 10 лет и 10 лет стояла и такие ужасные двери, слов нет ..... |
25.7.2014, 16:22
#119
Несильно смотри на зазоры,у новых авто они огромны,ето не главное
25.7.2014, 16:24
#120
Я б и эти оставил, но хозяин барин если располагаешь финансами, то бери новые двери.
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 22:07 |
