14 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Ваз-2106 Snow White
JonSnow
сообщение 22.7.2014, 21:40
Сообщение #81
Из: Казань
Пользователь №: 87830
Машина:Ваз-21063
Цитата(Joker! @ 22.7.2014, 17:56) *
Да, только с душой))) Возник вопрос на счет зазоров, у меня одного они не выставляются? :D Зря я наверно сразу двери и крылья снял :D
сообщение 22.7.2014, 22:22
Сообщение #82
Я тебе постами выше про это и дудел.. Поочерёдны убирать нуна было.. Оторвал крыло , пришпандорь другое, вырвал дверь , ставь другую..Себе гемор раза в четыре увеличил.. Спроси у Крешкастета в теме Будни одинокого гаражника..
JonSnow
сообщение 22.7.2014, 22:27
Сообщение #83
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Да, было. Вот я дурак то. Это сейчас получается по кругу нужно будет все подгонять, вот блин о_О
Сообщение отредактировал JonSnow - 22.7.2014, 22:27
сообщение 22.7.2014, 23:19
Сообщение #84
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
на самом деле новые детали все кривые, и если их все вместе подгонять - тот еще гемор....по одной немного проще было бы...
у меня на семерке например новое крыло длинне было на 5мм когда меняли...хотя впринципе все подгоняеться, собираеш сначало все на саморезах, подгоняеш все а потом уже вариш....особенно в твоем случае когда ты срезал все включая рамку стекла...
хотя может и получиться так что подогнать все вместе получиться лучше чем по отдельности из за кривых деталей
JonSnow
сообщение 22.7.2014, 23:33
Сообщение #85
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
5 мм это много. Но детали на самом деле кривые((( Набережные Челны. Я сегодня попытался подгонять, так толком ничего не сделал, завтра попытка №2)
сообщение 22.7.2014, 23:38
Сообщение #86
Реально советую , спроси у Крешкастета.
JonSnow
сообщение 22.7.2014, 23:46
Сообщение #87
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
[quote name='ИванычЪ' date='23.7.2014, 1:38' post='773004']
Спасибо))) Пойду сейчас пытать вопросами что и как)))
сообщение 22.7.2014, 23:52
Сообщение #88
Цвет:разные
если я понял то у тя задние крылья остались, так вот пляши от них, навесь задние двери-подгони. потом передние подгони к задним, потом крылья подгоняй к дверям и капоту, а рамку уж как получиться...ну както так, там по месту смотреть надо насколько кривые детали те попались...
Сообщение #89
Реально , дядька адекватный.. Ты к нему по нормальному и он тебе в совете не откажет..
JonSnow
сообщение 22.7.2014, 23:55
Сообщение #90
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
В общем вот фотки зазора заднего левого крыла и задней левой двери)) Нечто))
сообщение 22.7.2014, 23:57
Сообщение #91
Цвет:разные
а это нормально для новых деталей, если хочеш норм зазоры то придеться крыло заднее резать, и смещать переднюю часть арки назад, чтоб зазоры выставить...по другому никак... тут с таким качеством запчастей даже если бы по одной детали подгонять гемор еще тот...
...блин вот смотрю на это дело и соображаю что мне предстоит такой же гемор((( прям одни расстройства....
Сообщение отредактировал wernum - 23.7.2014, 0:00
JonSnow
сообщение 22.7.2014, 23:59
Сообщение #92
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Нет нет))) У меня и задних крыльев нет, у меня ничего нет)) Я все срезал, что срезалось) :D
Я культурно спрошу, проблема а то серьезная что-то )))
Резать это погонять?) Лишние кусочки срезать или вообще радикально все срезать ? ))
сообщение 23.7.2014, 0:01
Сообщение #93
Не согласен.. Так не айс.. Не крылы к дверям подгоняют , а наоборот.. И вот поэтому.. нужно умных спрашивать..
сообщение 23.7.2014, 0:05
Сообщение #94
Цвет:разные
полностью согласен, я думал что крылья старые остались задние...в данном чслучае да, крылья надо к дверям подгонять, это проще чем наоборот)))))
если крылья бы задние и дверь остались, до достаточно бы было просто зазор выставить...а тут уже никак...
суды по фоте надо нижнюю полуарку кусок отрезать и подвинуть так чтобы зазор был одинаков по всей двери...я чето особо другого варианта не вижу, слишком контур крыла относительно двери имеет другую форму....
Сообщение отредактировал wernum - 23.7.2014, 0:06
JonSnow
сообщение 23.7.2014, 0:06
Сообщение #95
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Такое ощущение возникает, что шуба двери как будто больше размером, внизу вообще зазор не остается, а ведь заднее крыло в этом месте не двигается, максимум на миллиметр) Пойду в общем узнавать)))
сообщение 23.7.2014, 0:10
Сообщение #96
Цвет:разные
примерно вот так...а этот кусов уже подгонять... на единственное верное мнение не претендую...
JonSnow
сообщение 23.7.2014, 0:11
Сообщение #97
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
Сейчас все узнаем)))
Да, ну вот не подумал я об этом(((
Да, отрезать можно, тоже думал, но тогда шуба двери сдвинется вперед, и будет мешать передней шубе и тогда придется двигать переднюю наверно))
Сообщение отредактировал JonSnow - 23.7.2014, 0:12
сообщение 23.7.2014, 0:12
Сообщение #98
Цвет:разные
а так шубу двери тоже меняеться? так проще тогда шубу выстучать...и ее подогнать к крылу...просто на целиковой двери это сделать непросто...
JonSnow
сообщение 23.7.2014, 0:14
Сообщение #99
Из: Казань
Машина:Ваз-21063
У всех 4-х дверей меняется шуба)))
сообщение 23.7.2014, 0:15
Сообщение #100
Цвет:разные
тогда не надо крыло резать, подгоняй шубы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:48
