22.7.2014, 21:40
#81
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 121 Регистрация: 23.4.2014 Из: Казань Пользователь №: 87830 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
22.7.2014, 22:22
#82
Да, только с душой))) Возник вопрос на счет зазоров, у меня одного они не выставляются? :D Зря я наверно сразу двери и крылья снял :D Я тебе постами выше про это и дудел.. Поочерёдны убирать нуна было.. Оторвал крыло , пришпандорь другое, вырвал дверь , ставь другую..Себе гемор раза в четыре увеличил.. Спроси у Крешкастета в теме Будни одинокого гаражника.. |
22.7.2014, 22:27
#83
Я тебе постами выше про это и дудел.. Поочерёдны убирать нуна было.. Оторвал крыло , пришпандорь другое, вырвал дверь , ставь другую..Себе гемор раза в четыре увеличил.. Спроси у Крешкастета в теме Будни одинокого гаражника.. Да, было. Вот я дурак то. Это сейчас получается по кругу нужно будет все подгонять, вот блин о_О Сообщение отредактировал JonSnow - 22.7.2014, 22:27 |
22.7.2014, 23:19
#84
на самом деле новые детали все кривые, и если их все вместе подгонять - тот еще гемор....по одной немного проще было бы...
у меня на семерке например новое крыло длинне было на 5мм когда меняли...хотя впринципе все подгоняеться, собираеш сначало все на саморезах, подгоняеш все а потом уже вариш....особенно в твоем случае когда ты срезал все включая рамку стекла... хотя может и получиться так что подогнать все вместе получиться лучше чем по отдельности из за кривых деталей |
22.7.2014, 23:33
#85
на самом деле новые детали все кривые, и если их все вместе подгонять - тот еще гемор....по одной немного проще было бы... у меня на семерке например новое крыло длинне было на 5мм когда меняли...хотя впринципе все подгоняеться, собираеш сначало все на саморезах, подгоняеш все а потом уже вариш....особенно в твоем случае когда ты срезал все включая рамку стекла... хотя может и получиться так что подогнать все вместе получиться лучше чем по отдельности из за кривых деталей 5 мм это много. Но детали на самом деле кривые((( Набережные Челны. Я сегодня попытался подгонять, так толком ничего не сделал, завтра попытка №2) |
22.7.2014, 23:38
#86
22.7.2014, 23:46
#87
[quote name='ИванычЪ' date='23.7.2014, 1:38' post='773004']
Реально советую , спроси у Крешкастета. Спасибо))) Пойду сейчас пытать вопросами что и как))) |
22.7.2014, 23:52
#88
если я понял то у тя задние крылья остались, так вот пляши от них, навесь задние двери-подгони. потом передние подгони к задним, потом крылья подгоняй к дверям и капоту, а рамку уж как получиться...ну както так, там по месту смотреть надо насколько кривые детали те попались...
22.7.2014, 23:52
#89
Реально , дядька адекватный.. Ты к нему по нормальному и он тебе в совете не откажет..
22.7.2014, 23:55
#90
В общем вот фотки зазора заднего левого крыла и задней левой двери)) Нечто))
22.7.2014, 23:57
#91
а это нормально для новых деталей, если хочеш норм зазоры то придеться крыло заднее резать, и смещать переднюю часть арки назад, чтоб зазоры выставить...по другому никак... тут с таким качеством запчастей даже если бы по одной детали подгонять гемор еще тот...
...блин вот смотрю на это дело и соображаю что мне предстоит такой же гемор((( прям одни расстройства.... Сообщение отредактировал wernum - 23.7.2014, 0:00 |
22.7.2014, 23:59
#92
если я понял то у тя задние крылья остались, так вот пляши от них, навесь задние двери-подгони. потом передние подгони к задним, потом крылья подгоняй к дверям и капоту, а рамку уж как получиться...ну както так, там по месту смотреть надо насколько кривые детали те попались... Нет нет))) У меня и задних крыльев нет, у меня ничего нет)) Я все срезал, что срезалось) :D Реально , дядька адекватный.. Ты к нему по нормальному и он тебе в совете не откажет.. Я культурно спрошу, проблема а то серьезная что-то ))) а это нормально для новых деталей, если хочеш норм зазоры то придеться крыло заднее резать, и смещать переднюю часть арки назад, чтоб зазоры выставить...по другому никак... Резать это погонять?) Лишние кусочки срезать или вообще радикально все срезать ? )) |
23.7.2014, 0:01
#93
если я понял то у тя задние крылья остались, так вот пляши от них, навесь задние двери-подгони. потом передние подгони к задним, потом крылья подгоняй к дверям и капоту, а рамку уж как получиться...ну както так, там по месту смотреть надо насколько кривые детали те попались... Не согласен.. Так не айс.. Не крылы к дверям подгоняют , а наоборот.. И вот поэтому.. нужно умных спрашивать.. |
23.7.2014, 0:05
#94
Не согласен.. Так не айс.. Не крылы к дверям подгоняют , а наоборот.. И вот поэтому.. нужно умных спрашивать.. полностью согласен, я думал что крылья старые остались задние...в данном чслучае да, крылья надо к дверям подгонять, это проще чем наоборот))))) если крылья бы задние и дверь остались, до достаточно бы было просто зазор выставить...а тут уже никак... Резать это погонять?) Лишние кусочки срезать или вообще радикально все срезать ? )) суды по фоте надо нижнюю полуарку кусок отрезать и подвинуть так чтобы зазор был одинаков по всей двери...я чето особо другого варианта не вижу, слишком контур крыла относительно двери имеет другую форму.... Сообщение отредактировал wernum - 23.7.2014, 0:06 |
23.7.2014, 0:06
#95
полностью согласен, я думал что крылья старые остались задние...в данном чслучае да, крылья надо к дверям подгонять, это проще чем наоборот))))) Такое ощущение возникает, что шуба двери как будто больше размером, внизу вообще зазор не остается, а ведь заднее крыло в этом месте не двигается, максимум на миллиметр) Пойду в общем узнавать))) |
23.7.2014, 0:10
#96
примерно вот так...а этот кусов уже подгонять... на единственное верное мнение не претендую...
23.7.2014, 0:11
#97
Не согласен.. Так не айс.. Не крылы к дверям подгоняют , а наоборот.. И вот поэтому.. нужно умных спрашивать.. Сейчас все узнаем))) полностью согласен, я думал что крылья старые остались задние...в данном чслучае да, крылья надо к дверям подгонять, это проще чем наоборот))))) если крылья бы задние и дверь остались, до достаточно бы было просто зазор выставить...а тут уже никак... Да, ну вот не подумал я об этом((( суды по фоте надо нижнюю полуарку кусок отрезать и подвинуть так чтобы зазор был одинаков по всей двери...я чето особо другого варианта не вижу, слишком контур крыла относительно двери имеет другую форму.... Да, отрезать можно, тоже думал, но тогда шуба двери сдвинется вперед, и будет мешать передней шубе и тогда придется двигать переднюю наверно)) Сообщение отредактировал JonSnow - 23.7.2014, 0:12 |
23.7.2014, 0:12
#98
23.7.2014, 0:14
#99
23.7.2014, 0:15
#100
тогда не надо крыло резать, подгоняй шубы...
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:28 |
