11.8.2013, 21:29
#101
12.8.2013, 17:30
#102
Блин! забыл про втулки в лонжерон их снизу тоже лучше проварить и сделать наружный диаметр насколько возможно больше.
27.2.2014, 6:55
#103
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 93 Регистрация: 4.2.2014 Из: Ульяновск Пользователь №: 86462 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:заводской Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день! Лопнула сварка у балки в районе места, где приварены такие дугообразные металлические упоры, на которых стоит двигатель. В чем может быть причина и стоит ли варить или сразу менять? В принципе, металл там без коррозии, балка почти новая...
Вечером сделаю ФОТО, добавлю. Сообщение отредактировал LiveMoto - 27.2.2014, 8:27 |
27.2.2014, 9:53
#104
Добрый день! Лопнула сварка у балки в районе места, где приварены такие дугообразные металлические упоры, на которых стоит двигатель. В чем может быть причина и стоит ли варить или сразу менять? В принципе, металл там без коррозии, балка почти новая... Вечером сделаю ФОТО, добавлю. Читай мой пост 90 на предыдущей странице. |
3.4.2014, 14:49
#105
9.7.2014, 19:05
#106
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 41 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 87677 Машина:ваз-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый вечер всем. Подскажите, такая беда, вырвало в яме переднюю проушину крепления нижнего рычага, там где регулир. шайбы. Подвязал проволокой и 5км до дома крался. сейчас надо рычаг вплотную к балке прижать и до города 30 км доползти. Кто что посоветует? Не знаю как фото закинуть-недавно с компом.
http://imageuploads.ru/di/4TL1/DSCN7358.jpg http://imageuploads.ru/di/K5H0/DSCN7359.jpg http://imageuploads.ru/di/JHQK/DSCN7366.jpg Сообщение отредактировал МОХ - 9.7.2014, 21:17 |
10.7.2014, 10:33
#107
добрый вечер всем. Подскажите, такая беда, вырвало в яме переднюю проушину крепления нижнего рычага, там где регулир. шайбы. Подвязал проволокой и 5км до дома крался. сейчас надо рычаг вплотную к балке прижать и до города 30 км доползти. Кто что посоветует? Не знаю как фото закинуть-недавно с компом. http://imageuploads.ru/di/4TL1/DSCN7358.jpg http://imageuploads.ru/di/K5H0/DSCN7359.jpg http://imageuploads.ru/di/JHQK/DSCN7366.jpg Ну домой приполз уже герой. На таком я бы еже и метра ре решился бы ехать. Балку снимать полюбому. И по хорошему менять. Если есть сварка , то возможно и поварить. |
10.7.2014, 17:17
#108
Ну домой приполз уже герой. На таком я бы еже и метра ре решился бы ехать. Балку снимать полюбому. И по хорошему менять. Если есть сварка , то возможно и поварить. Как ухо проварить? Гайку, шайбу изнутри? Пластину наверное не приварить-там сход-развал, хрен знает. Всяко надо 30-ник пилить - там сварка, подъемник, яма. Вобщем .опа полная. Если доеду, отпишусь по ремонту. Сообщение отредактировал МОХ - 10.7.2014, 19:28 |
10.7.2014, 17:25
#109
Ребята (для тех кто хочет варить), это ваш авто и безопасность, покупайте новую и не парьтесь. Ладно если авто на продажу, да и то я бы не стал такую подставу людям делать.
Я сказал, а решать вам! |
10.7.2014, 21:30
#110
Ребята (для тех кто хочет варить), это ваш авто и безопасность, покупайте новую и не парьтесь. Ладно если авто на продажу, да и то я бы не стал такую подставу людям делать. Я сказал, а решать вам! Балка изначально вся на сварке. Батя мой варил , я варил ..И сечас на вареных езжу. И если бы наш друг МОХ почаще заглядывал бы под машину он до такого не довёл бы. Да и новые из магаза сейчас не те , что в СССР. Варил и буду варить. На вареных ездил и буду ездить. Я же писал ..Балку снимать полюбому. И по хорошему менять... Решение за или против не моё будет.. Как ухо проварить? Гайку, шайбу изнутри? Пластину наверное не приварить-там сход-развал, хрен знает. Всяко надо 30-ник пилить - там сварка, подъемник, яма. Вобщем .опа полная. Если доеду, отпишусь по ремонту. Игорь если проволокой ось нижнего рычага не притянешь к балке и не прификсируешь жостко , то на этом я не советовал бы ехать . Можно на дороге поменять балку. А тем более дома.. Подними морду на пеньках , разбери переднюю подвеску. Открути двиг от балки. Тряпки на крылья и лагу над двигом на них. Вяжем крепко двиг к лаге . И приподнимаем двиг над балкой . И чего то , заранее припасённого , типа дощечек , кладём на крылья и опускаем лагу. Если двиг повис над балкой , то её можно вынимать и везти за 30 км к сварке.. |
10.7.2014, 21:53
#111
Балка изначально вся на сварке. .. Ну я так и понял, что периодически варите... Я тебе свои советы/мысли - не навязываю, хочешь так - пусть будет так, вот только потом не задавай вопросов, а анализируй, то что сделал когда-то сам. Детали производства СССР, не всегда так хороши, есть и Российские, надёжность которых на высоком уровне, просто надо знать, что покупать и где покупать. |
11.7.2014, 16:48
#112
Мужики, спасибо вам за горячее обсуждение и советы. По поводу "почаще заглядывал под машину" - был удар и сильный именно правой стороной-в машине 6 человек, скорость 40, тормоза, яма, удар-все. Теперь по делу, может кому пригодится: поддомкратил правую сторону, затем рычаг, тихонько монтажкой завел на место в балке( домкратом играешь верх-низ) и в балке внизу отверстие - заводишь проволоку тройку,через рычаг, стягиваешь. Я сделал две стяжки. Только пришлось снимать правую резинку со стабилизатора он в нее упирался. И тихонько 30-40 км. в час попилил по грунтовке. Доехал без проблем, даже стяжки были не внатяг. В гараже на подъемник, все на место посадили и на сварку - час работы.Сечас на сход-развал в райцентр за 70 км как-то выбираться. На форуме почитал про с.-р. - как-то не то - попроще бы и минимумом инструментов Интересно, если балку менять, надо будет рычаги, пружины снимать или нет? |
11.7.2014, 20:22
#113
Мужики, спасибо вам за горячее обсуждение и советы. Я тебе писал как менять балку . Но если есть таль или тельфер , то проще. Если есть приспособы то и не всё нужно снимать. Сжать пружины и открутить оси нижних рычагов от балки. Ну и конечно двиг приподнять над балкой. Ну и про Мужики, спасибо вам за горячее обсуждение и советы. Если реально чтото понравилось или помогло есть кнопка "спасибо" . Этим чуток сильнее спасибаешь , чем просто написаным. |
12.7.2014, 15:45
#114
Я тебе писал как менять балку . Но если есть таль или тельфер , то проще. Если есть приспособы то и не всё нужно снимать. Сжать пружины и открутить оси нижних рычагов от балки. Ну и конечно двиг приподнять над балкой. Ну и про Мужики, спасибо вам за горячее обсуждение и советы. Если реально чтото понравилось или помогло есть кнопка "спасибо" . Этим чуток сильнее спасибаешь , чем просто написаным. Где она эта кнопка? |
13.7.2014, 8:12
#115
13.7.2014, 12:23
#116
Иваныч, тебе "теплее" становиться от этой кнопки? Или просто статистика нравится?
13.7.2014, 21:06
#117
Иваныч, тебе "теплее" становиться от этой кнопки? Или просто статистика нравится? Сержик , обидеть хочешь? Или зависть?.. Не теплее..А горячее Сообщение отредактировал ИванычЪ - 13.7.2014, 21:08 |
14.7.2014, 4:15
#118
Сержик , обидеть хочешь? Или зависть?.. Не теплее..А горячее Ну вы блин даёте. |
14.7.2014, 11:15
#119
Сержик , обидеть хочешь? Или зависть?.. Не теплее..А горячее Да ё-маё, не собирался я тебя обижать. Просто лично мне, стало реально смешно от того, что ты написал человеку. Если реально чтото понравилось или помогло есть кнопка "спасибо" . Этим чуток сильнее спасибаешь , чем просто написаным. Он же тебя поблагодарил, чего тебе ещё надо? Что "решает" кнопка "Спасибо"? Денег добавляется на банковском счету или ещё чего-то там? |
16.7.2014, 20:03
#120
Да ё-маё, не собирался я тебя обижать. Просто лично мне, стало реально смешно от того, что ты написал человеку. Он же тебя поблагодарил, чего тебе ещё надо? Что "решает" кнопка "Спасибо"? Денег добавляется на банковском счету или ещё чего-то там? Ребята, да что вы мозги расковыриваете А Шестерочка летает, так что ваши советы пригодились. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 19:56 |
