1.5.2014, 17:19
#101
нежелательно так ездить,особенно если нет огнетушителя,или он есть-но не умеем пользоваться.
1.5.2014, 20:18
#102
В общем, сегодня я открыла капот, снега уже нет и течь перестало. Подкачала рычажком бензин, завелась, вроде все нормально. Проходящие мужики сказали, что это ослабился хомут, поэтому из шланга бензин натек, и посоветовали купить второй хомут и поставить перед первым, чтоб наверняка. Можно ли мне ездить, контролируя вытекание? И не опасно ли то, что шланг, который отмечен стрелочкой, весь в бензине, и проводка в бензине? Может ли быть возгорание, или выветрилось все? ![]() Вобщето должно быть сухо и чисто. Если мокро , то надо найти и устранить причину. На фотке где еврейская звезда , нужно переставить хомутик поближе к насосу и лучше отрезать от шланга пару сантиметров и выкинуть. И новым местом надеть шланг на насос и занова протянуть хомутик. Ну и поменяй шланг , который от насоса вверх . Это не бензиновый. Как временно ставят и ездят , Но надолго не айс.. Повторюсь , должно быть сухо и чисто. |
10.7.2014, 8:38
#103
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Артем Сообщений: 40 Регистрация: 8.7.2014 Пользователь №: 88854 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые жигулисты!!! Дайте пожалуйста совет чайничку, недавно обзавелся шестерочкой и столкнулся с течью масла, грешу на бензонасос. Пишу сюда, т.к. тока зарегился и форум не дает создать свою тему. Да и таких тем несколько уже создано, только вот просмотрев их так и не принял решения.
Стал замечать что слишком быстро куда-то уходит масло (около литра на 3-4 тыс.км, это очень примерно). Обратил внимание на грязезащитный щиток около картера, между масл. фильтром и бензонасосом на щитке маслянное пятно, т.е. четко понятно что сочится то ли из под фильтра, то ли из под бенз.насоса. Знакомый подсказал что может в масл. фильтре резиновая прокладка хреновая, я купил новый фильтр, поставил и насухо вытер щиток. После недлительной поездки снова заглянул под капот - снова образовалось на том же месте маслянное пятно. Протер чистой тряпкой под бензонасосом и увидел несколько капелек свежепросочившегося маслица, причем скопление течи приходится на участок в районе проставки с прокладками, ближе к блоку цилиндров. Проверил низ фильтра, вроде сухо. Два вопроса: 1. Стоит ли менять весь бензонасос или достаточно перебрать заменив все прокладки?? Ведь скорее всего именно они износились, если я правильно мыслю. 2. Обратил внимание что дно картера со стороны масл. фильтра тоже промаслено, т.е. явно была течь какая-то. Это так натекло из бенз.насоса или может сочиться из самого картера? Там ведь тоже дно привинчено с прокладкой вроде. Постарался сделать понятное фото. ![]() ![]()
Сообщение отредактировал lavashzamorski - 10.7.2014, 8:44 |
10.7.2014, 9:37
#104
Если деньги позволяют, то меняй бензонасос на новый. Если же нет, то покупай "ремкомплект", в котором есть диафрагмы, вот их и меняй.
Обязательно замени эбонитовую прокладку вместе с регулировочными!!!!!!!!!!!!!!!! Далее проверь номинал штока (на всякий случай), потом когда поставишь его на место, проверь выступ. Теперь, откручивай масляный фильтр, и посмотри, что с его уплотнительной резинкой, при возможности замени её и закрути фильтр на место! |
10.7.2014, 10:59
#105
Если деньги позволяют, то меняй бензонасос на новый. Если же нет, то покупай "ремкомплект", в котором есть диафрагмы, вот их и меняй. Обязательно замени эбонитовую прокладку вместе с регулировочными!!!!!!!!!!!!!!!! Далее проверь номинал штока (на всякий случай), потом когда поставишь его на место, проверь выступ. Теперь, откручивай масляный фильтр, и посмотри, что с его уплотнительной резинкой, при возможности замени её и закрути фильтр на место! Спасибо! Какой бензонасос порекомендуете? Поговаривают что ДААЗ хорошо служит. Новый насос в комплекте все прокладки содержит или отдельно нужно докупать? По деньгам-то вроде копейки стоит рублей 400 (я из Питера). Масляный фильтр я уже поменял, зачем делать это еще раз не очень понял? И еще, что скажете на счет того, что дно картера в масле? что может быть причиной? |
10.7.2014, 11:17
#106
Спасибо! Какой бензонасос порекомендуете? Поговаривают что ДААЗ хорошо служит. Новый насос в комплекте все прокладки содержит или отдельно нужно докупать? По деньгам-то вроде копейки стоит рублей 400 (я из Питера). Масляный фильтр я уже поменял, зачем делать это еще раз не очень понял? И еще, что скажете на счет того, что дно картера в масле? что может быть причиной? Раньше, хорошим был Пекар, работал безотказно, но сейчас испортился или много подделок появилось. Лично я, знаю большую базу в своём городе, где продают опт/розница, причём не левак, так как поставки к ним идут прямо с заводов. Но так как у тебя наверное нет такой базы, то рекомендую взять "штатный" ДААЗ. Цена хорошая, работает тоже без нареканий. Насчёт комплектности ДААЗа не знаю, а вот Пекар в коробке содержит шток и регулирующие прокладки. В общем советую, задать этот вопрос при покупке на месте продавцу. Но в любом случае, прокладки - под замену. Длину штока - обязательно проверь! Что за масло-фильтр ты установил? Если хороший и тебе жаль его выкинуть на памойку, то попробуй дотянуть. Но скорее всего, там кривая прокладка, из-за которой возникает течь. |
10.7.2014, 12:49
#107
Раньше, хорошим был Пекар, работал безотказно, но сейчас испортился или много подделок появилось. Лично я, знаю большую базу в своём городе, где продают опт/розница, причём не левак, так как поставки к ним идут прямо с заводов. Но так как у тебя наверное нет такой базы, то рекомендую взять "штатный" ДААЗ. Цена хорошая, работает тоже без нареканий. Насчёт комплектности ДААЗа не знаю, а вот Пекар в коробке содержит шток и регулирующие прокладки. В общем советую, задать этот вопрос при покупке на месте продавцу. Но в любом случае, прокладки - под замену. Длину штока - обязательно проверь! Что за масло-фильтр ты установил? Если хороший и тебе жаль его выкинуть на памойку, то попробуй дотянуть. Но скорее всего, там кривая прокладка, из-за которой возникает течь. Понял на счет ДААЗа, спасибо. На счет штока тоже уяснил, видел тут даже инструкцию на форуме по регулировке. А поставил ВАЗовский синий фильтр. Я вот как раз поставил его только что вместо того, который был (был зеленого цвета, кто производит затрудняюсь сказать) и который по моему предположению подтекал. На новом проверил резинку, все в порядке с ней было. Да и на старом резинка была вроде в порядке. Короче думаю это не фильтр, но для верности решил и его поменять. Попробую подтянуть, хотя закрутил плотненько. |
10.7.2014, 13:12
#108
Понял на счет ДААЗа, спасибо. На счет штока тоже уяснил, видел тут даже инструкцию на форуме по регулировке. А поставил ВАЗовский синий фильтр. Я вот как раз поставил его только что вместо того, который был (был зеленого цвета, кто производит затрудняюсь сказать) и который по моему предположению подтекал. На новом проверил резинку, все в порядке с ней было. Да и на старом резинка была вроде в порядке. Короче думаю это не фильтр, но для верности решил и его поменять. Попробую подтянуть, хотя закрутил плотненько. Честно говоря, я не знаю таких фильтров я не знаю. Пользуюсь самарскими или Бош. Могу фотки скинуть. К тому же я на форуме их показывал, сейчас постараюсь найти. Честно говоря, я не знаю таких фильтров я не знаю. Пользуюсь самарскими или Бош. Могу фотки скинуть. К тому же я на форуме их показывал, сейчас постараюсь найти. Вот: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=771456 |
10.7.2014, 15:55
#109
Честно говоря, я не знаю таких фильтров я не знаю. Пользуюсь самарскими или Бош. Могу фотки скинуть. К тому же я на форуме их показывал, сейчас постараюсь найти. Вот: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=771456 Понял. Я вот такой поставил, только мой в другом исполнении - выше вдвое, есть мелкие и большие.
10.7.2014, 16:02
#110
11.7.2014, 8:44
#111
Я таких не видел. Поэтому, сказать про него ничего не могу... Мелкий - зубильный. Большой - классика. Отличий по фильтрации никаких, разница - в размере. Хм, странно что ты таких не видел...я думал что ВАЗовские запчасти по всей России распространены. Подскажи еще на счет прокладок насоса пожалуйста. Материал прокладок всегда одинаковый или лучше выбрать какой-то особенный?? |
11.7.2014, 10:12
#112
Хм, странно что ты таких не видел...я думал что ВАЗовские запчасти по всей России распространены. Подскажи еще на счет прокладок насоса пожалуйста. Материал прокладок всегда одинаковый или лучше выбрать какой-то особенный?? Понимаешь, я когда иду в магазин, я знаю, что хочу купить, то есть не рассматриваю витрины, а спрашиваю конкретную "штуку". Может такие фильтра на полках и лежат... Для материала прокладок используется паранит, он держит большие температуры, как раз то, что там нужно. Но не вздумай вырезать их сам, так как в наборе они идут определённой толщины, чтобы ты правильно отрегулировал выступ штока. |
11.7.2014, 10:54
#113
Понимаешь, я когда иду в магазин, я знаю, что хочу купить, то есть не рассматриваю витрины, а спрашиваю конкретную "штуку". Может такие фильтра на полках и лежат... Для материала прокладок используется паранит, он держит большие температуры, как раз то, что там нужно. Но не вздумай вырезать их сам, так как в наборе они идут определённой толщины, чтобы ты правильно отрегулировал выступ штока. Ок, спасибо большое за советы! |
11.7.2014, 10:58
#114
Обращайся)))
18.6.2016, 23:17
#115
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.7.2015 Из: Donetsk Пользователь №: 93127 Машина:2105 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
бензонасос. трубка исходящая крутится вокруг она и вылетает на кочках. теперь еще и бензин-влага на насосе. в баке 2 литра и стоит носом сниз. трубку чтоб не вылетала стянул проводом к насосу но крутится легко вокруг оси. о! можно герметиком. вспомнил пока писал. если трубку вытащить и побить по ней с торца без фанатизма то можно развацевать ее криво
трубка в верх Сообщение отредактировал iksssss - 18.6.2016, 23:27 |
19.6.2016, 2:57
#116
на резьбовой фиксатор посади. дешево и сердито.
19.6.2016, 7:52
#117
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 19:51 |
