6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Течь бензонасоса
сообщение 6.2.2012, 11:38
Сообщение #81
Спасибо сказали: 2231 раз
а если нюха нет? как быть?
Райда
сообщение 29.4.2014, 14:05
Сообщение #82
Пользователь №: 87779
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Льет потоком на асфальт, воняет бензином. Что случилось???
Завелась бы - взорвалась бы?
сообщение 29.4.2014, 14:19
Сообщение #83
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Райда Перебрать бензонасос,поменять прокладки,диафрагму.Ну или купить новый насос.Если не понятно то это бензонасос,он качает бензин из бака в карбюратор-что это такое надеюсь не стоит объяснять?))
сообщение 29.4.2014, 14:22
Сообщение #84
А что то белое такое не пойму))пенопласт или снег)
сообщение 29.4.2014, 14:26
Сообщение #85
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Снег))Иногда такое бывает,знаешь как на газу редукторы замерзают без подогрева,это типо того.
сообщение 29.4.2014, 15:51
Сообщение #86
на редукторе знаю,у самого стоит..а вот на насосе первый рас вижу))
помойму лучше новый купить копейки стоит,этот убитый какой то..
сообщение 29.4.2014, 16:17
Сообщение #87
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Теперь уже наверно ей не нужно не чего,обиделась что ль ушла или пошла чинить dntknw.gif
Райда
сообщение 29.4.2014, 19:47
Сообщение #88
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Это налет такой странный, на снег похожий. Внутри все мокрое. Я, собственно, собиралась ехать, увидела пятно на асфальте просто случайно. Если бы я поехала, что бы было? Взрыв? Пожар? Я так понимаю, что до сервиса ехать теперь только на буксире?
сообщение 29.4.2014, 20:06
Сообщение #89
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
зачем буксировать? можно на месте заменить. делов на пол часа максимум.
можно взять ремкомплект (выйдет дешевле), но я бы всё же посоветовал взять новый. не на много дороже, а мороки реально меньше. а этот, как вариант, отдать спецу отремонтировать на прозапас.)
сообщение 29.4.2014, 20:07
Сообщение #90
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Пожароопасно ,но не загорелось бы,нужно насос менять так как верхней прокладки в ремкомплекте нет.
Райда
сообщение 29.4.2014, 20:09
Сообщение #91
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
А еще мне наверное нужно менять идущие к нему шланги, так еще меня давно предупреждали, что они все в трещинах. Это сложно? И как они правильно называются?
Я ж полный чайник...
Кстати, я думала, что это называется карбюратор, а оно оказывается бензонасос. А карбюратор - это тогда что такое?
сообщение 29.4.2014, 20:12
Сообщение #92
Паниковать не надо. Ключиком на 10 подтянуть головку болтика который вверху на насосе. И попробовать покачать рычажком ручной подкачки. Если бензин будет литься и сочиться наружу , то ехать нельзя и заводить тоже. А если при качании рычажком ничего не видно , то можно и завести. НО!!! Обязательно смотреть на насос . Если будет капать бензин ехать опасно . Надо глушить и чинить. А если все тихо и причинно , то можно и поехать . Но следить за насосом нужно и вовремя чинить.
Карбюратор на другой стороне двигателя под круглой черной коробкой. Чорная коробка с носиком направленым вперед это корпус воздушного фильтра.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 29.4.2014, 20:16
Райда
сообщение 29.4.2014, 20:27
Сообщение #93
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Ну воздушный я сама весной меняла, знаю... мда, а я эту вот штуку, которая со снегом, обзывала карбюратором dntknw.gif
Там внутри все мокрое, пропитаны все шланги... и в трещинах все.
сообщение 29.4.2014, 20:35
Сообщение #94
Тряпочкой нифик стереть этот снег. Чтоб обзору не мешал. И ключиком на 10 подкрутить головку болтика , он сверху колпачка вокруг которого был снежок.. И покачать рычажок , он ниже колпачка..Мокрое высохнет , когда перестанет поротекать. И трещены тоже подождут..
Райда
сообщение 29.4.2014, 20:39
Сообщение #95
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
То есть, полагаете, течет от того, что болтик ослаб?
Хожу постоянно с черными руками, ковыряюсь в моторе, как мужик.. позор мне...
сообщение 29.4.2014, 20:43
Сообщение #96
вот под кастрюлей фильтра и есть карбюратор
а насос-меняй.
сообщение 29.4.2014, 20:54
Сообщение #97
Да , и мне позор. Тоже у машины когда , то руки не белые совсем... Про болтик я вот что думаю. Он колпачок должен крепко прижимать в насосу. А если появился вот такой снег вокруг колпачка , то не прижимает гад..А чтобы ручки сберечь нужно перчатки для работы прикупить. Недорого и практично.. Ну и полагать можно всяко , а причина только при личном контакте выясняется..
а насос-меняй.
Да ты ,Миш и сам не сторонник замены без причины. А тут для начала надо протянуть болт колпачка. А потом уже будет и суп с котом.. smirk2.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 29.4.2014, 20:55
сообщение 29.4.2014, 20:57
Сообщение #98
приблизив фоту,я увидел что купол кривой как валенок,посему-новый насос желательно+шланги вокруг него сменить если они сквозят.
сообщение 29.4.2014, 21:09
Сообщение #99
Ты меня убедил внимательно осмотреть фото насоса.. Кривости колпачка я не увидел , но то , что он мокрый говорит о том , что бенз сочится и из под болтика. Подводящий шланг нормальный , только я хомутик переставил бы поближе к насосу. А вот отводящий это абздец. Его менять и срочно . Это кислородный и стоит уже давно и от бенза поплыл. Это опасно..А мохровый снежок это сигнальчик о том , что колпачок уже довно надо было поджать . Он сцыкает уже хрен те сколько.. хорошо , что по децелу..
Райда
сообщение 1.5.2014, 16:02
Сообщение #100
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
В общем, сегодня я открыла капот, снега уже нет и течь перестало. Подкачала рычажком бензин, завелась, вроде все нормально. Проходящие мужики сказали, что это ослабился хомут, поэтому из шланга бензин натек, и посоветовали купить второй хомут и поставить перед первым, чтоб наверняка.
Можно ли мне ездить, контролируя вытекание? И не опасно ли то, что шланг, который отмечен стрелочкой, весь в бензине, и проводка в бензине? Может ли быть возгорание, или выветрилось все?
Сообщение отредактировал Райда - 1.5.2014, 16:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:03
