20 страниц V  « < 18 19 20
> Вторая камера, Открытие второй камеры карбюратора
as91
сообщение 23.2.2014, 15:15
Сообщение #381
Пользователь №: 68133
Машина:volvo 340
Цвет:серый
эммм. на семерке стоит озон. а тема про солекс...
ну да ладно. не работает пневмопривод. на каких оборотах испытывали? он должен в районе 3700 оборотов срабатывать.
для проверке на герметичность снимается грибок привода, втапливается шток, и затыкается отверстие забора разряжения. шток отпускается, и он должен остаться почти на том же м5есте. откупориваем отверстие - он должен перейти в первоначальное состояние
Alex__55
сообщение 23.2.2014, 15:25
Сообщение #382
Пользователь №: 27547
Машина:vaz 2103
Цвет:слоновая кость
Год Выпуска: 1975
когда без скорости жму даже 5000 об. стоит мертво , ну а когда еду то 3000 об. еле набираю.
грибок снимал диафрагма целая вакум держит. движок после полной капиталки и обкатон правильно.
Сообщение отредактировал Alex__55 - 23.2.2014, 15:33
as91
сообщение 24.2.2014, 18:33
Сообщение #383
Машина:volvo 340
Цвет:серый
странно, должно работать. Хотя могли что то не досверлить. Легче сделать мех привод. Почитайте про мех привод, я себе делал из скрепки.
там, где крепиться грибок, вроде, должно быть резиновое колечко. Или прокладочка - все цело?
SvatSV
сообщение 8.3.2014, 23:36
Сообщение #384
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
Карбюратор 2107-20. Сделал механический привод 2 камеры путем установки рычага с карбюратора 2103. Пневмопривод убрал полностью - снял тягу ДЗ2 и тягу пневмопривода, убрал грибок. Для крепления тросика ВЗ установил кронштейн с карбюратора 2140. Теперь ХХ стал нестабильным - обороты плавают, двигатель как будто троит. На газу (стоит ГБО) обороты хх подскочили, убрал винтом чувствительности, но они всё равно плавают - например завёлся 1200, немного проехался, стал на светофоре - 960, на следующем светофоре 1100. До замены всё было нормально (обороты хх на бензине 840-870, на газу 900 и не плавали). ИМХО, возможные причины:
1. Из-за установки другого рычага приоткрылась ДЗ2, необходимо отрегулировать упорный винт.
2. Подсос воздуха. Бобышка на кронштейне от 2140 не очень чётко входит в отверстие подвода разрежения к пневмоприводу. Предыдущий хозяин заглушил подвод разрежения от 2 камеры, может заглушить и от 1 камеры, чтобы не было подсоса. Также из-за снятия рычагов "оголилась" ось ДЗ2, может и там увеличился подсос воздуха.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Георгий_77
сообщение 17.4.2014, 10:21
Сообщение #385
Пользователь №: 87752
Машина:21074
Цвет:фиолет
Год Выпуска: 2001
Добрый бодрый)до конца не разобрался где куда писать,помогите разобраться солекс 24х24 мотор 3 (1.5),БСЗ,провал с характерным звуком в начале на первой камере,вторая гуд,не могу подобрать жиклеры на первую камеру никак,может ли на это влиять жиклер хх,и диаметр носика ускорителя?может зажигание пораньше поставить,на карбе маркировка 2141-1100710-10 диффы мерил штангеном.компрессия 12.может кулачек ускорительного насоса?Хелп?!
RedLinE09
сообщение 17.4.2014, 10:53
Сообщение #386
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Год Выпуска: 1984
Вопрос по носикам ускорительного насоса. Сейчас стоят 40/45 на карбе 21073, работает отлично, но суть не в этом. Что если поставить носики 40/35? Будет ли небольшая экономия топлива при разгоне? Может кто ставил, экспериментировал?
Solex
сообщение 17.4.2014, 11:49
Сообщение #387
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
24х24 это 21073 Солекс, на 21041-10 диффы 24х26. Кстати на них написано))
Провал лечил увеличением ГТЖ1. Номинал точно не помню, вроде115. Двиг 03, солекс 21073, пилены коллектор и ГБЦ, тюн р/в. Жрет, но едет без провалов и особо не требует прогрева.
dim-mon
сообщение 18.4.2014, 15:37
Сообщение #388
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
у меня тоже 115, и прогревать действительно не надо, в 0гр завел на подсосе, 1 минута убираешь подсос и едешь
Solex
сообщение 18.4.2014, 20:39
Сообщение #389
Из: Тула
Не, я подсос не убираю а убавляю, где-то до 1,2-1,5 тыс на ХХ. На первой камере едет, открываешь вторую-начинает тупить))
евгений1810
сообщение 13.10.2014, 7:29
Сообщение #390
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
всем привет, проблема одна, кушает аппетитной( по этому возвращаемся к стоку и начинаю колхозить по новой))
т.х. :
двс 2103
карб. озон... 20
из доработке присутствует слоник от солекса и доработка раннего открытия второй камеры(путем заменысредней части я вернусь к стоку) но вторая открывается на стоке в раёне 3700 оборотов, кто делал открытия на 3000 на 3300 и на 3500 оборотов? по сути я так думаю либо пружинку подрезать, либо менять, но от чего!
ExL
сообщение 13.10.2014, 7:39
Сообщение #391
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
т.х. :
двс 2103
карб. озон... 20
У меня сток озон 07-20 и 1.6 из 1.3 так 2ая камера без переделок открывается ~3200 или даже раньше, точно не скажу, ибо вакуум большой видимо.
евгений1810
сообщение 13.10.2014, 10:58
Сообщение #392
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
мх странно, я вот пару их держу они одинаковые!
@~steRRoid
сообщение 13.10.2014, 21:51
Сообщение #393
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
да не нужно лезть в родные настройки,камера там открывается именно так как ей и положено,плюс ко всему,они работают в паре с пневмокорректором УОЗ...переделывая открытие второй камеры,будут провалы и возрастёт аппетит мотора от раннего вступления в работу ГДС второй камеры
евгений1810
сообщение 14.10.2014, 21:00
Сообщение #394
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
уже залез, про тему доработка озона малой кровью читал, то там описано, и после переделки появился веселый подъем при резком нажатие на педаль газа и хороший аппетит, который даже на на устаевшемся режиме идёт приличный аппетит
по этому возвращаюсь к началу и хочу сделать открытие на 3,5 тыс оборотов!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 2:47
