7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Передняя балка. Варить или менять?, кто чего посоветует...
filipp
сообщение 11.8.2013, 21:29
Сообщение #101
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
filipp
сообщение 12.8.2013, 17:30
Сообщение #102
Машина:21053
Блин! забыл про втулки в лонжерон их снизу тоже лучше проварить и сделать наружный диаметр насколько возможно больше.
LiveMoto
сообщение 27.2.2014, 6:55
Сообщение #103
Из: Ульяновск
Пользователь №: 86462
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Добрый день! Лопнула сварка у балки в районе места, где приварены такие дугообразные металлические упоры, на которых стоит двигатель. В чем может быть причина и стоит ли варить или сразу менять? В принципе, металл там без коррозии, балка почти новая...
Вечером сделаю ФОТО, добавлю.
Сообщение отредактировал LiveMoto - 27.2.2014, 8:27
сообщение 27.2.2014, 9:53
Сообщение #104
Читай мой пост 90 на предыдущей странице.
LiveMoto
сообщение 3.4.2014, 14:49
Сообщение #105
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Так и поступил smile3.gif Заварил сосед за пузырь. Посмотрим на сколко хватит.
МОХ
сообщение 9.7.2014, 19:05
Сообщение #106
Пользователь №: 87677
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
добрый вечер всем. Подскажите, такая беда, вырвало в яме переднюю проушину крепления нижнего рычага, там где регулир. шайбы. Подвязал проволокой и 5км до дома крался. сейчас надо рычаг вплотную к балке прижать и до города 30 км доползти. Кто что посоветует? Не знаю как фото закинуть-недавно с компом.
http://imageuploads.ru/di/4TL1/DSCN7358.jpg
http://imageuploads.ru/di/K5H0/DSCN7359.jpg
http://imageuploads.ru/di/JHQK/DSCN7366.jpg
Сообщение отредактировал МОХ - 9.7.2014, 21:17
сообщение 10.7.2014, 10:33
Сообщение #107
Ну домой приполз уже герой. На таком я бы еже и метра ре решился бы ехать. Балку снимать полюбому. И по хорошему менять. Если есть сварка , то возможно и поварить.
МОХ
сообщение 10.7.2014, 17:17
Сообщение #108
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Как ухо проварить? Гайку, шайбу изнутри? Пластину наверное не приварить-там сход-развал, хрен знает. Всяко надо 30-ник пилить - там сварка, подъемник, яма.
Вобщем .опа полная.
Если доеду, отпишусь по ремонту.
Сообщение отредактировал МОХ - 10.7.2014, 19:28
Сержик
сообщение 10.7.2014, 17:25
Сообщение #109
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Ребята (для тех кто хочет варить), это ваш авто и безопасность, покупайте новую и не парьтесь. Ладно если авто на продажу, да и то я бы не стал такую подставу людям делать.
Я сказал, а решать вам!
сообщение 10.7.2014, 21:30
Сообщение #110
Балка изначально вся на сварке. Батя мой варил , я варил ..И сечас на вареных езжу. И если бы наш друг МОХ почаще заглядывал бы под машину он до такого не довёл бы. Да и новые из магаза сейчас не те , что в СССР. Варил и буду варить. На вареных ездил и буду ездить. Я же писал ..Балку снимать полюбому. И по хорошему менять... Решение за или против не моё будет..
Вобщем .опа полная.
Игорь если проволокой ось нижнего рычага не притянешь к балке и не прификсируешь жостко , то на этом я не советовал бы ехать . Можно на дороге поменять балку. А тем более дома.. Подними морду на пеньках , разбери переднюю подвеску. Открути двиг от балки. Тряпки на крылья и лагу над двигом на них. Вяжем крепко двиг к лаге . И приподнимаем двиг над балкой . И чего то , заранее припасённого , типа дощечек , кладём на крылья и опускаем лагу. Если двиг повис над балкой , то её можно вынимать и везти за 30 км к сварке..
Сержик
сообщение 10.7.2014, 21:53
Сообщение #111
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Цитата(ИванычЪ @ 10.7.2014, 23:30) *
Балка изначально вся на сварке. ..
Ну я так и понял, что периодически варите... Я тебе свои советы/мысли - не навязываю, хочешь так - пусть будет так, вот только потом не задавай вопросов, а анализируй, то что сделал когда-то сам.
Детали производства СССР, не всегда так хороши, есть и Российские, надёжность которых на высоком уровне, просто надо знать, что покупать и где покупать.
МОХ
сообщение 11.7.2014, 16:48
Сообщение #112
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Мужики, спасибо вам за горячее обсуждение и советы. По поводу "почаще заглядывал под машину" - был удар и сильный именно правой стороной-в машине 6 человек, скорость 40, тормоза, яма, удар-все.
Теперь по делу, может кому пригодится: поддомкратил правую сторону, затем рычаг, тихонько монтажкой завел на место в балке( домкратом играешь верх-низ) и в балке внизу отверстие - заводишь проволоку тройку,через рычаг, стягиваешь. Я сделал две стяжки. Только пришлось снимать правую резинку со стабилизатора он в нее упирался. И тихонько 30-40 км. в час попилил по грунтовке. Доехал без проблем, даже стяжки были не внатяг. В гараже на подъемник, все на место посадили и на сварку - час работы.Сечас на сход-развал в райцентр за 70 км как-то выбираться. На форуме почитал про с.-р. - как-то не то - попроще бы и минимумом инструментов Интересно, если балку менять, надо будет рычаги, пружины снимать или нет?
сообщение 11.7.2014, 20:22
Сообщение #113
Я тебе писал как менять балку . Но если есть таль или тельфер , то проще. Если есть приспособы то и не всё нужно снимать. Сжать пружины и открутить оси нижних рычагов от балки. Ну и конечно двиг приподнять над балкой. Ну и про Мужики, спасибо вам за горячее обсуждение и советы. Если реально чтото понравилось или помогло есть кнопка "спасибо" . Этим чуток сильнее спасибаешь , чем просто написаным.
МОХ
сообщение 12.7.2014, 15:45
Сообщение #114
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Где она эта кнопка?
сообщение 13.7.2014, 8:12
Сообщение #115
Цитата(МОХ @ 12.7.2014, 16:45) *
Где она эта кнопка?
В каждом посте и по всему сайту.
Только smirk2.gif её нет когда свой пост смотришь. Наверно , чтобы себя не блогадарили slezu.gif
Сержик
сообщение 13.7.2014, 12:23
Сообщение #116
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Иваныч, тебе "теплее" становиться от этой кнопки? Или просто статистика нравится?
сообщение 13.7.2014, 21:06
Сообщение #117
Сержик , обидеть хочешь? Или зависть?.. Не теплее..А горячее slezu.gif И статистика совсем не выпрошенная. Но мне до лидеров ещё далеко..Покажи , где я спасибо выпрашивал?.. fffuuu.gif Если человек не знает где такая кнопка и для чего она , то ему надо подсказать. А давить или нет и кому это уже его дело.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 13.7.2014, 21:08
сообщение 14.7.2014, 4:15
Сообщение #118
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Ну вы блин даёте.
Сержик
сообщение 14.7.2014, 11:15
Сообщение #119
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Да ё-маё, не собирался я тебя обижать. Просто лично мне, стало реально смешно от того, что ты написал человеку.
Он же тебя поблагодарил, чего тебе ещё надо?
Что "решает" кнопка "Спасибо"? Денег добавляется на банковском счету или ещё чего-то там?
МОХ
сообщение 16.7.2014, 20:03
Сообщение #120
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Ребята, да что вы мозги расковыриваете drinks.gif мне и в самом деле все интересно где и что, я новичок на форуме.
А Шестерочка летает, так что ваши советы пригодились.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 21:56
