27 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Заводится и глохнет
ExL
сообщение 18.7.2014, 7:34
Сообщение #401
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(ZloY @ 18.7.2014, 2:58) *
Помогите разобраться с проблемой. Имеется ВАЗ 2109: заводится, поработает некоторое время, при этом нормально работает, и глохнет. При попытках ещё раз завести еле схватывает, но не заводится. Искра подаётся на все свечи, бензин в карб тоже. При попытках завести простреливает в карб, после чего может завестись. Попытка сделать зажигание позже ни к чему не привела. Такое впечатление, что УОЗ нестабильный и сбивается. Из-за чего это может быть? Просто когда заводится вроде работает нормально.
Топливный фильтр и бензонасос проверяй.
Сержик
сообщение 18.7.2014, 8:21
Сообщение #402
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Стрелять в карб может не только из-за раннего зажигания. Одной из причин может быть и обеднённая смесь.
Поплавок по нормативам стоит?
ZloY
сообщение 19.7.2014, 15:19
Сообщение #403
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Бензонасос и фильтр новые. Бенз качается хорошо.
Поплавок выставлен, игла поменяна. Бензин в поплавковой камере есть.
Solex
сообщение 19.7.2014, 15:34
Сообщение #404
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Можно попробовать заведомо исправный коммутатор, катушку с рабочего авто. Три проводка на трамблере к датчику Холла пошевелить или слегка поджать в разъеме "мама".
Прозвоните еще резистор в бегунке, там несколько килоом должно быть, крышку трамблера другую, да и бегунок.
Сообщение отредактировал Solex - 19.7.2014, 15:36
ZloY
сообщение 19.7.2014, 16:38
Сообщение #405
Из: Луганск, ЛНР
Есть предположение, что это датчик Холла. Может быть такое? Складывается впечатление, что это электрика, так как тухнет резко даже на оборотах. Разъёмы все поджимали, провода вроде целые. Искра есть на свечах, правда желтоватая. Если нажать педаль в пол и заводится, то может стрелять конкретно в карб. Вроде такое впечатление или датчик Холла или коммутатор. Но если бы коммутатор, то тогда вообще не заводилась бы наверное.
Solex
сообщение 19.7.2014, 18:21
Сообщение #406
Из: Тула
Начни с бегунка (Сообщение #16)
ZloY
сообщение 19.7.2014, 18:35
Сообщение #407
Из: Луганск, ЛНР
Так а почему если заводится, то работает нормально и стабильно, и едет тоже нормально? При этом может заглохнуть через 2 минуты на холостом ходу, а может ещё 2 км проехать нормально. После того как заглохнет может завестись через две минуты с пол тыка, а может только на следующий день.
Сообщение отредактировал ZloY - 19.7.2014, 18:39
Solex
сообщение 19.7.2014, 19:16
Сообщение #408
Из: Тула
Если это из-за электрики то все просто:
периодически нет контакта там где он нужен (например резистор бегунка)
периодически есть контакт там где он не нужен (например пробой на "массу" того же бегунка)
ZloY
сообщение 19.7.2014, 19:26
Сообщение #409
Из: Луганск, ЛНР
И такая периодичность возможна? Бегунок проверяли. Зачистили контакты, вынимали резистор, вроде целый.
Vlad_45
сообщение 19.7.2014, 19:43
Сообщение #410
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Привет всем.
Есть проблема, аналогичная описанной выше.
ВАЗ 21060, карб ОЗОН ....05, уровень в поплавковой камере выставлен, кол-во/кач-во отрегулировано более менее преемлимо (неплохой запуск на холодную, хорошие холостые, хорошая тяга, нормальный расход топлива, не засерает свечи - контакты на свечах песочного цвета, правда резьба на 1-2 цилиндрах немного влажная), зажигание выставлено - если чуть раньше, то детонация.
ПРОБЛЕМА: на ГОРЯЧУЮ, тем более когда жаркая погода, если заглушить и заводиться примерно через полчаса, то может схватить и сразу заглохнуть, после чего очень плохо схватывает. Пробовал играть педалью газа - не помогает. А может и вообще без первого схватывания...просто крутишь стартер вхолостую и не запускается. После чего еле-еле заводишь и при небольшой нагрузке сразу глохнет. Помогает сильная прогазовка, отчего из глушителя резкий синий (или черный, не всматривался) дым столбом. И только после этого норм работает.
Бензонасос новый. С количеством/качеством играл - не помогло. Проблема только после запуска. Если не глушить работает стабильно.
Помогите пожалуйста советом, или направьте ссылкой...
Solex
сообщение 20.7.2014, 1:01
Сообщение #411
Из: Тула
Возможна, ведь и авто ведет себя похоже:
Резистор бегунка тестером можно проверить лишь на обрыв. На пробой бегунок не проверишь, разве что высоковольтным мегометром. Да его проще заменить (деталь копеечная) и не факт что проблема именно в нем.
сообщение 20.7.2014, 15:33
Сообщение #412
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
так ведь причины как известно две...нечему гореть и нечем поджигать...
в момент когда не заводиться иследования проводились на искру и подачу топлива?
Vlad_45
сообщение 20.7.2014, 18:11
Сообщение #413
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Собственно в этот момент не проводились. Я полагаю искра бы не зависела от температуры двигателя? А так как плохо заводится только на горячую, то искру я отбросил как причину. Кстати, зажигание бесконтактное, и, как я слышал, нельзя проверять искру на выкрученной свече?
А насчет подачи топлива, о какой проверке идет речь?
сообщение 20.7.2014, 22:09
Сообщение #414
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Vlad_45 @ 20.7.2014, 19:11) *
... нельзя проверять искру на выкрученной свече?
-нельзя проверять просто проводом-неконтролируемый зазор для пробоя...выход из строя комутатора. нужно использовать свечу желательно заведомо исправную.
-далее-вот ты помаслал раза два три выкрути свечу...какая она? сухая или бензин с нею капает?
-и еще-не могут ноги твоей траблы расти из БСЗ..?
Vlad_45
сообщение 21.7.2014, 15:53
Сообщение #415
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Хорошо, подачу топлива то я проверю. Хотя думаю оно подается, так как после пары минут холостых прокрутов машина схватывает и, естественно, немного газу наваливаешь - сзади пробивает столб дыма (хотя двиг заведомо исправен, дыма из глушака во время стабильной работы не видать, хоть загазуйся).
И если проблемы в БСЗ, то почему сказывается только на горячую??? Повторюсь, с запуском холодного движка проблем нет. Сейчас вот сырая погода, так что и при температуре 90 двиг заводится нормально. А вот в сухую погоду...да еще и потеплее когда на улице - БЕДА....
Ваз 21065
сообщение 29.8.2014, 15:13
Сообщение #416
Из: Оренбург
Пользователь №: 89298
Машина:Ваз 21065
Здрасти,возникла такая проблема с запуском двигателя.Вытаскиваю подсос на полную он не заводится.Пробую запуск с педалью газа-завелся. Попробовал уже с работающим двигателем повытягивать подсос,результат следующий:на середине вытянутого подсоса обороты повышаются,полностью вытаскиваю сразу падают и глохнуть начинает потихоньку.В инете вычитал что заслонка может не до конца закрываться или её заедает.Открыл фильтр посмотрел,закрывает плотно,подвигал её не заедает.По темам посмотрел не нашел похожей проблемы.Помогите разобраться,на холодную трудно запустить
сообщение 29.8.2014, 16:56
Сообщение #417
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Ваз 21065 @ 29.8.2014, 15:13) *
..что заслонка может не до конца закрываться..
А какой карбюратор?
Заслонка при работе двигателя, должна приоткрываться пусковым устройством, вот тебе и нужно проверить его работу.
сообщение 29.8.2014, 17:28
Сообщение #418
Спасибо сказали: 2232 раза
да, правильно и при заводе она пульсирует приоткрылась закрылась, в такт создания вакуума, жтвая блин шо серце....
Ваз 21065
сообщение 30.8.2014, 8:10
Сообщение #419
Из: Оренбург
Машина:Ваз 21065
Цитата(payalnikk @ 29.8.2014, 18:56) *
А какой карбюратор?
Карбюратор дааз 2107.
сообщение 30.8.2014, 8:18
Сообщение #420
смотри пусковое устройство.
и смотри так же насос ускоритель, при закрытии дросселя из него должна плюхнуть дозу топлива.
т.е. открыл закрыл дроссель, а там уже мокро бенз в карбе. есть доза для запуска. т.к. при закрытии дросселя, твоим ногам не чего делать на педали газа. а по твоим словам ты понажимал газульку и завелась. значит смотрим ускорительный насос и пусковое устройство, их диафрагмы.
у меня на рабочем озоне, я и в машину не садился для запуска, засунул руку в окошко дернул подсос, повернул ключь, завелась и стоит греется....
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 20:02
