16.11.2013, 18:07
#81
20.11.2013, 9:14
#82
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 2.9.2010 Из: DAGESTAN Пользователь №: 37533 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет... В общем, ступицы то я сделал, а звук ушёл только на день))) и опять вернулся.... проверил опять ступицы всё гуд ни каких лювтов....
20.11.2013, 9:58
#83
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 19.11.2013 Пользователь №: 84777 Машина:2106 Цвет:grin Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите плиз у меня на рулевой редуктор с длиным валом (мёртвый)и лежит запасной но с коротким (живой),можно ли их поменять?
20.11.2013, 10:21
#84
подскажите плиз у меня на рулевой редуктор с длиным валом (мёртвый)и лежит запасной но с коротким (живой),можно ли их поменять? Поставить то можно... только с длинным валом это 2107... и там рулевая колонка карданная.. короче вот http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7493 по сути с коротким валом это родная 2106... если стоит с длинным значит уже меняли на 2107 Сообщение отредактировал Smirnov - 20.11.2013, 10:28 |
23.5.2014, 4:43
#85
Обратите внимание на резиновое уплотнение, разделяющее салон с подкапотным пространством. Через это уплотнение проходит рулевой вал, тоесть находится оно как раз под ногами у водителя. Это место и есть наиболее вероятной причиной резинового скрипа при малейшем повороте рулевого колеса. +100 У меня с недавних пор в точности такое наблюдалось: мерзкий резиновый скрип при малейшем повороте руля. Из-под ног, где педали. Скрипела именно резиновая втулка внизу. Пшикнул туда прицельно WD-40. Сначала ничего. Через 3 дня перед выездом проверил - скрип пропал начисто. Наша ласточка Сообщение отредактировал Route_66 - 23.5.2014, 4:46 |
17.1.2015, 23:15
#86
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 12.4.2007 Из: Москва. Маркситская Пользователь №: 91 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый газ Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот и у меня тоже появился этот мерзкий резиновый скрип.
Подвеска передняя ВСЯ новая. Завтра пойду искать эту мышь. Почему-то грешу на шаровые опоры, стоят кстати Лемфордер. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 14:46 |
