> Резиновый скрип при повороте руля
сообщение 17.8.2010, 10:11
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 38 раз
С момента покупки машины это одна из ее болячек. Но вот теперь когда машина почти прошла капиталку и устранены все крупные изъяны, хотелось бы вернуться к этому.
При повороте руля возникает сильный резиновый скрип. На небольшой скорости, когда в салоне тихо - он давит на уши! Скрип постоянен, что на большой что на маленькой скорости. Скрип слышен под ногами и такое ощущение, что где-то начиная от тоннеля до ног пассажира. Это навело меня на мысль, что это может быть маятник. Но может ли он давать такой скрип? Либо это тяги и их надо менять? И если это маятник, то можно ли обойтись ремкомплектом, либо его нафиг на свалку?
Заранее спасибо!
- Игорек1984   Резиновый скрип при повороте руля   17.8.2010, 10:11
- - daram   Цитата(Игорек1984 @ 17.8.2010, 11:11) С м...   17.8.2010, 10:25
- - graff-st60   Цитата(Игорек1984 @ 17.8.2010, 14:11) С м...   17.8.2010, 10:30
|- - Игорек1984   Цитата(graff-st60 @ 17.8.2010, 10:30...   17.8.2010, 13:35
|- - INVICTUS   Цитата(Игорек1984 @ 17.8.2010, 14:35) Цит...   17.8.2010, 15:44
||- - Игорек1984   Цитата(INVICTUS @ 17.8.2010, 15:44) Цитат...   17.8.2010, 16:41
|- - nikolavna   Цитата(Игорек1984 @ 17.8.2010, 13:35) Цит...   26.12.2010, 9:19
- - р444ву44   У меня в к середине лета так скрипит в кронштейне...   17.8.2010, 13:27
- - Evgen813   проверь люфт в рулевом редукторе, стучать может со...   17.8.2010, 20:00
|- - Игорек1984   Цитата(Evgen813 @ 17.8.2010, 20:00) прове...   17.8.2010, 20:48
- - DimCa   Ребят, что такое с недавних пор появился, скрип во...   13.10.2010, 16:35
|- - Ролакс   Цитата(DimCa @ 13.10.2010, 16:35) Вот дум...   13.10.2010, 18:25
|- - DimCa   Цитата(Ролакс @ 13.10.2010, 19:25) Цитата...   13.10.2010, 18:49
|- - DimCa   Цитата(Ролакс @ 13.10.2010, 19:25) Цитата...   14.10.2010, 18:03
|- - Ролакс   Цитата(DimCa @ 14.10.2010, 18:03) да сомн...   14.10.2010, 18:07
- - denischel   вот и у меня скрип непонятный, но что само интерес...   13.10.2010, 19:25
|- - космодрома   Цитата(denischel @ 13.10.2010, 17:25) вот...   19.5.2011, 22:13
- - Nikolas70   Обратите внимание на резиновое уплотнение, разделя...   13.10.2010, 19:44
|- - Ролакс   Цитата(Nikolas70 @ 13.10.2010, 19:44) Обр...   13.10.2010, 19:47
||- - denischel   Цитата(Ролакс @ 13.10.2010, 17:47) Цитата...   13.10.2010, 21:27
|- - Route_66   Цитата(Nikolas70 @ 13.10.2010, 20:44) Обр...   23.5.2014, 4:43
- - ROMAN KIROVOGRAD   А может то подшипник люфтит.?   14.10.2010, 18:55
|- - DimCa   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.10.2010, 19...   14.10.2010, 19:24
- - ROMAN KIROVOGRAD   Не спеши, сними колпак и подожми гайку ступицы, пр...   14.10.2010, 19:32
- - Palex300182   Цитата(DimCa @ 14.10.2010, 23:24) Цитата(...   15.10.2010, 6:25
- - IiS   Цитата(DimCa @ 13.10.2010, 17:35) Ребят, ...   15.10.2010, 9:30
|- - Ролакс   Цитата(IiS @ 15.10.2010, 9:30) Такой же с...   15.10.2010, 9:37
- - IiS   Цитата(Ролакс @ 15.10.2010, 10:37) Мои ни...   15.10.2010, 9:47
|- - Palex300182   Цитата(IiS @ 15.10.2010, 13:47) Цитата(Ро...   15.10.2010, 11:45
|- - Ролакс   Цитата(Palex300182 @ 15.10.2010, 11:45) С...   15.10.2010, 15:48
- - DimCa   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.10.2010, 20...   15.10.2010, 17:54
- - IiS   Цитата(Ролакс @ 15.10.2010, 16:48) ВД-ху ...   15.10.2010, 18:20
|- - Ролакс   Цитата(IiS @ 15.10.2010, 18:20) Цитата(Ро...   15.10.2010, 18:26
- - IiS   Цитата(Ролакс @ 15.10.2010, 18:26) Еще бы...   9.12.2010, 19:52
- - Багз   скрипит в мороз правая сторона...теплее скрип зака...   11.2.2011, 14:56
- - Astony   Скрип при повороте руля в районе правого колеса. Ш...   11.2.2011, 22:02
- - Astony   Проблема исчезла. Залил WD-кой маятник на ночь (ка...   18.2.2011, 20:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   Вот так ведешкой можно и проверять.   18.2.2011, 20:55
- - Astony   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.2.2011, 21:5...   18.2.2011, 21:02
- - ROMAN KIROVOGRAD   Так ты уже знаешь , что скрипело, теперь менять на...   18.2.2011, 21:11
- - kokopaf   всем привет. у меня секрипит гдето в левом крыле п...   21.5.2011, 13:23
- - Virtuozlo   Вот и у меня проблема. Жуткий скрип с лева, и не з...   19.1.2012, 23:52
|- - Ролакс   Цитата(Virtuozlo @ 19.1.2012, 22:52) и до...   20.1.2012, 1:21
|- - Роман Петрович   Цитата(Virtuozlo @ 19.1.2012, 23:52) Вот ...   20.1.2012, 22:42
|- - Virtuozlo   Так и есть, сегодня друг качал машину а я "Щу...   20.1.2012, 23:15
|- - серго   Цитата(Virtuozlo @ 21.1.2012, 0:15) Так и...   22.1.2012, 8:50
- - Virtuozlo   Но как это может быть? Скрип практически постоянен...   20.1.2012, 17:39
|- - Павел Третьяков   Цитата(Virtuozlo @ 20.1.2012, 18:39) Но к...   20.1.2012, 18:18
- - Ролакс   +1 100 раз писал уже как вычислять,чес говоря подн...   20.1.2012, 18:22
|- - sedoy   Цитата(Ролакс @ 20.1.2012, 20:22) В Жигул...   20.1.2012, 18:28
|- - Ролакс   Цитата(sedoy @ 20.1.2012, 17:28) патефон ...   20.1.2012, 18:36
- - sedoy   эт точно) посему когда в машине один делаю погромч...   20.1.2012, 19:01
- - Viksy   а у меня тоже такой скрип был, так я машинке пригр...   20.1.2012, 21:44
- - vad_ik   На кочках и при повороте руля скрипело, шаровые см...   20.1.2012, 23:39
- - Virtuozlo   Как любят говорить на форуме "Доволен как сло...   21.1.2012, 23:37
- - Virtuozlo   Поподробнее пожалйста =) Откуда замерять, что за г...   22.1.2012, 21:31
- - Роман Петрович   Нижние шаровые шприцуются ., болтик выверни вкрути...   22.1.2012, 21:40
|- - серго   Цитата(Роман Петрович @ 22.1.2012, 22:40)...   23.1.2012, 17:19
- - Virtuozlo   Ну вобще помогло наружное "обливание" ВД...   22.1.2012, 21:44
|- - Роман Петрович   Цитата(Virtuozlo @ 22.1.2012, 21:44) Ну в...   22.1.2012, 21:52
- - Virtuozlo   а если более-менее? Что с ними вобще может произой...   23.1.2012, 21:51
|- - Павел Третьяков   Цитата(Virtuozlo @ 23.1.2012, 22:51) а ес...   23.1.2012, 22:08
- - Роман Кировоград   Сухари шара изнашиваются, вот и расстояние увеличи...   23.1.2012, 22:57
- - Мага   Цитата(Игорек1984 @ 17.8.2010, 12:11) С м...   25.1.2012, 14:49
- - rabbit 03   По-моему это был маятник. Игорь уже устранил давно...   25.1.2012, 14:52
- - Linguist   Появился резиновый скрип в переднем левом колесе (...   30.1.2012, 22:36
|- - allmaz   Цитата(Linguist @ 31.1.2012, 0:36) Появил...   13.8.2013, 10:34
- - G@VR   Всем привет, тоже появился резиновый скрип в подве...   13.8.2013, 7:14
|- - POVAR76   Цитата(G@VR @ 13.8.2013, 9:14) Всем приве...   9.10.2013, 0:51
- - Smirnov   всем привет!!! помогите решить проблем...   13.11.2013, 10:39
|- - ExL   Цитата(Smirnov @ 13.11.2013, 11:39) всем ...   13.11.2013, 12:00
- - Smirnov   появляется после 2х-3х километров... причём не обя...   13.11.2013, 12:54
- - Smirnov   Люди!!!! кто нибудь тут есть вообщ...   14.11.2013, 9:03
- - Роман Кировоград   Smirnov , шаровые какие ставил? есть вариант, и та...   14.11.2013, 11:08
- - ExL   Может шаровые пережаты и потому скрипят, я по этой...   14.11.2013, 12:15
- - Smirnov   Шаровые ставил БЗАК, перед установкой хорошенько с...   15.11.2013, 8:55
- - kreshkastet   а если в лужу въезжаеш ,скрипит?   15.11.2013, 9:00
|- - Smirnov   Цитата(kreshkastet @ 15.11.2013, 11:00) а...   15.11.2013, 9:19
- - Smirnov   Проблема была в ступицах, одну подтянул вторую пом...   16.11.2013, 10:13
|- - filipp   Цитата(Smirnov @ 16.11.2013, 14:13) Пробл...   16.11.2013, 10:23
|- - Smirnov   Цитата(filipp @ 16.11.2013, 12:23) Люфта ...   16.11.2013, 10:26
|- - ExL   Цитата(Smirnov @ 16.11.2013, 11:26) В зав...   16.11.2013, 18:07
- - Smirnov   Всем привет... В общем, ступицы то я сделал, а зву...   20.11.2013, 9:14
- - shuravi1785   подскажите плиз у меня на рулевой редуктор с длины...   20.11.2013, 9:58
|- - Smirnov   Цитата(shuravi1785 @ 20.11.2013, 11:58) п...   20.11.2013, 10:21
- - Санек   Вот и у меня тоже появился этот мерзкий резиновый ...   17.1.2015, 23:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 13:16
