11.11.2013, 15:02
#61
11.11.2013, 16:05
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 34 Регистрация: 7.9.2013 Пользователь №: 83019 Машина:2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
14.11.2013, 17:54
#63
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 27.5.2008 Пользователь №: 3534 Машина:21063 Цвет:коф Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
14.11.2013, 18:23
#64
http://avtozapchasti.zakupka.com/p/1891949...ovika-vaz-2101/
Газовый ключ и нет проблемм |
14.11.2013, 19:37
#65
14.11.2013, 21:50
#66
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
откручивал сегодня гайку храповика зубилом.движок снят с авто был и без маховика.сорвал ударов с 10ти. там где крепится маховик вкрутил шпильки и между ними вставил ключ.на авто на много легче откручивать-автоматически.по примеру П@ш@
16.11.2013, 18:25
#67
Сверли радиатор))) Упри ключ храповой, да крутани стартером без заводки, гаечка и открутится) Гайка КВ без зацепа для храповика... Просверлишь свой радиатор, скинь фотки З.Ы. купил себе головку и вороток, попробуем открутить Сообщение отредактировал VAnYA - 16.11.2013, 18:30 |
16.11.2013, 22:04
#68
Гайка КВ без зацепа для храповика... Просверлишь свой радиатор, скинь фотки З.Ы. купил себе головку и вороток, попробуем открутить там в усилителе уже есть отверстие, а вот спереди нету, примерно прикинь и норм будет |
16.11.2013, 22:07
#69
блин ну и проблему придумали..ну нет возможности/ключа,ну подъедь же к дяде Васе,80р всего то....
радик сверлить еще |
16.11.2013, 23:48
#70
Ролакс, плюс триста питисят. Сам сделал ключ для прокрута КВ при настройке зазора клапанов. Вот им и кручу эту гайку. Одел и из ямы молотком но ключу хераксь.. и откручивается. Надо закрутить о5 из ямы же ключ одел и два раза иблызь и затянута..
16.11.2013, 23:50
#71
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
да что же это такое ,открутите ему на конец гайку или накрутите)))))))))
17.11.2013, 18:22
#72
Гайка КВ без зацепа для храповика... Просверлишь свой радиатор, скинь фотки З.Ы. купил себе головку и вороток, попробуем открутить у меня уже готовый с дыркой есть) по нему смотреть можна). накинутьи рожковый можно) |
29.10.2016, 13:11
#73
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.10.2016 Пользователь №: 97046 Машина:2106 Цвет:восход солнца Год Выпуска: 1974-1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Чтобы открутить гайку, брался магазинный специальный охватывающий ключ с тонкой слегка изогнутой ручкой -под это место , поскольку стартер ее сразу загнул, то ручка была обварена-усилена полосой ,на ручку вставлен удлинитель.
Первый раз стартером гайка открутилась. Через 4 года стартером открутить не удалось, с зубилом я рисковать не стал -будет люфт или погнутость - и сальник потечет ,на передачу ставить - помнешь трансмиссию. делать удобно на яме, Берется небольшой лом-гвоздодер, загнутой -гвоздодерной частью вставляется в один из трех отверстий между "спицами" шкива и упирается в ребро на передней крышке двигателя, с другой стороны он упирается в стабилизатор, один человек его держит, шкив не прокручивается. второй человек откручивает ключем с помощью удлинителя. Когда гайка закручивается ,я у себя ее смазал солидолом, и закручивал уже не так туго. через день попробовал открутить -только таким же методом ,т.е. закручивать нужно немного легче -на будущее. Я лично старался, где можно поставить 2 сальника -получается надежно и навсегда ,но тут влазит только один Поставил на новый сальник дополнительную пружинку -поджимку и прочистил острием шурупа маслосгонную канавку на шкиве. P.S. Поставьте на жигули - хотя бы спереди японские амортизаторы с двойной характеристикой жесткости, сзади -новые просто жесткие обычные ,типа "патрон", и Вы просто удивитесь, что теперь у вас - полнценная иномарка, Ваша машина на кочках плавнее иномарки, а на 130 км. ч. едет, как формула- 1 не шелохнувшись , образно говоря -можно отпустить руль и копаться в бардачке. Именно советские мягкие амортизаторы для малых скоростей и сельских дорог и создали репутацию неустойчивых "советских" авто. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 23:16 |
