4.11.2008, 21:25
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 2.6.2008 Пользователь №: 3597 Машина:2107 Цвет:красный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
делал как советовали, упирал рычаг храповичного ключа в лонжерон и пробовал стартером прокрутить.ключь усиленный.в результате ручька ключа деформировалась а гайка как влитая стоит как стояла.насиловать акамулятор и стартер жалко.
посоветуйте что еще можно предпринять. админы не блокируйте тему!!! то что вы предложили посмотреть и внедрить по моему вопросу успешно провалилось. |
4.11.2008, 22:07
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 29.9.2008 Из: Кировская обл. Пользователь №: 4868 Машина:21053 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
погреть не пробовал? эсстно электрофеном (но не для завивки который
4.11.2008, 22:10
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1018 Регистрация: 15.5.2008 Из: Москва,сзао Пользователь №: 3400 Машина:21723 Цвет:космос Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 1 раз |
не проще было продолжать писать в той теме куда тебя послали?молоток и зубило тоже провалились?
4.11.2008, 22:11
4.11.2008, 22:11
4.11.2008, 22:15
не проще было продолжать писать в той теме куда тебя послали?молоток и зубило тоже провалились? там меня админы закрыли почемуто.они думают что тот материал что мне предоставили исчерпывающий молоток не пробовал там места не особо много можно повредить радиатор,а потом надеясся на ключь и стартер |
4.11.2008, 22:19
не проще было продолжать писать в той теме куда тебя послали?молоток и зубило тоже провалились? там меня админы закрыли почемуто.они думают что тот материал что мне предоставили исчерпывающий молоток не пробовал там места не особо много можно повредить радиатор,а потом надеясся на ключь и стартер ...в той теме куда тебя отправили...а не в той которую начал. |
4.11.2008, 22:21
Ты радиатор не снял?!
4.11.2008, 22:27
Ты радиатор не снял?! а зачем? на другой машине откручивал обычно ключем рожковым рукой.радиатор вообще не мешал. тут вобщем тож не мешает разве только размахнуться молотком и по зубилу долбануть.ну можно еще приварить длинный стержень к зубилу что б с верху долбать.а если не открутится что тогда....? ключь уже врядли натянешь на изуродованную гаку |
4.11.2008, 22:31
Ты радиатор не снял?! а зачем? на другой машине откручивал обычно ключем рожковым рукой.радиатор вообще не мешал. тут вобщем тож не мешает разве только размахнуться молотком и по зубилу долбануть.ну можно еще приварить длинный стержень к зубилу что б с верху долбать.а если не открутится что тогда....? ключь уже врядли натянешь на изуродованную гаку молотком и зубилом можно отвернуть всё! |
4.11.2008, 22:37
Ты радиатор не снял?! а зачем? на другой машине откручивал обычно ключем рожковым рукой.радиатор вообще не мешал. тут вобщем тож не мешает разве только размахнуться молотком и по зубилу долбануть.ну можно еще приварить длинный стержень к зубилу что б с верху долбать.а если не открутится что тогда....? ключь уже врядли натянешь на изуродованную гаку молотком и зубилом можно отвернуть всё! ладно на входных попробую.щас пока так поезжу.масло сочиться а что делать7 |
5.11.2008, 0:26
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 17.10.2008 Из: М/о., Электросталь Пользователь №: 5124 Машина:Москвич 21412-01 Цвет:Красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня как-то была такая проблема... Помог хороший немецкий вороток, головка и труба метра на 3.
Помошник удерживал коленвал от проворачивания с помощью монтажной лопатки за зубчатый венец маховика, а я с помощью вышеперечисленых инструментов откручивал гайку. Правда было это на Уфимском двигателе. На Вазовском не могу быть на 100% уверен, что можно к маховику подлезть... |
5.11.2008, 1:41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 23.2.2008 Из: Питер Пользователь №: 2445 Машина:Ваз21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну да, вороток побольше 4 передача, тормоз
5.11.2008, 15:12
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Нормальный проваренный храповик, на него трубу метра полтора (рычаг)! 5-я передача, ручник... и потихоньку крутишь... возможно придётся переставлять храповик (обычно это нужно делать один раз) т.к. на ручнике движок не полностью блокируется, там ведь КПП и эластичная муфта всё-таки. По мере того как крутишь, натяг становится всё сильнее и сильнее... хлоп... и либо храповик нахрен, либо гайка начнёт откручиваться =))
5.11.2008, 20:00
Нормальный проваренный храповик, на него трубу метра полтора (рычаг)! 5-я передача, ручник... и потихоньку крутишь... возможно придётся переставлять храповик (обычно это нужно делать один раз) т.к. на ручнике движок не полностью блокируется, там ведь КПП и эластичная муфта всё-таки. По мере того как крутишь, натяг становится всё сильнее и сильнее... хлоп... и либо храповик нахрен, либо гайка начнёт откручиваться =)) храповик нахрен? ты так не пугай ато у меня у же в штанах полно.вот потом точно движек снимать прийдется |
8.3.2009, 8:28
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 17.9.2008 Из: Пермь Пользователь №: 4719 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Нормальный проваренный храповик, на него трубу метра полтора (рычаг)! 5-я передача, ручник... и потихоньку крутишь... возможно придётся переставлять храповик (обычно это нужно делать один раз) т.к. на ручнике движок не полностью блокируется, там ведь КПП и эластичная муфта всё-таки. По мере того как крутишь, натяг становится всё сильнее и сильнее... хлоп... и либо храповик нахрен, либо гайка начнёт откручиваться =)) тоже возникла проблема с откручиванием.... приминил рычаг к ключу итог сломаный ключ... как теперь поступить? молоток и зубило? |
8.3.2009, 15:21
если туго откручивается с ключем и воротком-несколько коротких резких ударов по воротку тяжелым мототком(кувалдой) и гайка храповика стронется,и при чем гораздо легче,чем просто раскручивать с помощью воротка без ударов.
еще вариант-ключ на гайку,под ланжерон деревяшку и стартером-токо не упирать в ланжерон и насиловать стартер,а с разгону-чтобы ударная нагрузка была и все |
4.12.2009, 10:57
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 21.6.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 15577 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белая сафари Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Я вот тоже сейчас парюсь, машина стоит третий день, пробовал разводным ключом, газовым - 0 эмоций, купил этот храповичный ключ - загнуло стартером с первого раза, со второго тоже, третей раз от руки тоже загнуло. Зубилом решил пройтись в первый же день - не помогло. И во второй, и в третий тоже не помогает. Скоро храповик уже превратится в ромашку, но никак не сдвигается. Сейчас попробую в очередной раз выпрямить ключ и стартером с разгона... Кто-то тут писал про "немецкую головку на 38" где её взять-то? Мне вон говорили типа от волговской ступицы - позвонил в магазин - она на 36...
4.12.2009, 21:53
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
В магазинах инструментов встречается головка на 38. Я отворачивал рожковым ключом на 38 с метровым отрезком трубы, предварительно зафиксировав шкив мощной отвёрткой.
29.6.2010, 11:03
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 11.10.2008 Из: Московская обл. г.Солнечн Пользователь №: 5056 Машина:2106 Цвет:темно-синяя Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребяты, а если ремень генератора уже снят, то стартером еще возможно открутить ???
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 12:56 |
