5 страниц V  « < 3 4 5
> Резиновый скрип при повороте руля
ExL
сообщение 16.11.2013, 18:07
Сообщение #81
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(Smirnov @ 16.11.2013, 11:26) *
В заводских параметрах вроде должен быть небольшой, но я сделал без люфта.
Небольшой люфт допускается, лучше недожать чем пережать. В идеале конечн чтоб без люфта и крутилось легко.
Smirnov
сообщение 20.11.2013, 9:14
Сообщение #82
Из: DAGESTAN
Пользователь №: 37533
Цвет:Ярко-белый
Спасибо сказали: 3 раза
Всем привет... В общем, ступицы то я сделал, а звук ушёл только на день))) и опять вернулся.... проверил опять ступицы всё гуд ни каких лювтов....
shuravi1785
сообщение 20.11.2013, 9:58
Сообщение #83
Пользователь №: 84777
Цвет:grin
подскажите плиз у меня на рулевой редуктор с длиным валом (мёртвый)и лежит запасной но с коротким (живой),можно ли их поменять?
Smirnov
сообщение 20.11.2013, 10:21
Сообщение #84
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
Поставить то можно... только с длинным валом это 2107... и там рулевая колонка карданная..
короче вот
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7493
по сути с коротким валом это родная 2106... если стоит с длинным значит уже меняли на 2107
Сообщение отредактировал Smirnov - 20.11.2013, 10:28
Route_66
сообщение 23.5.2014, 4:43
Сообщение #85
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(Nikolas70 @ 13.10.2010, 20:44) *
Обратите внимание на резиновое уплотнение, разделяющее салон с подкапотным пространством. Через это уплотнение проходит рулевой вал, тоесть находится оно как раз под ногами у водителя. Это место и есть наиболее вероятной причиной резинового скрипа при малейшем повороте рулевого колеса.
+100
У меня с недавних пор в точности такое наблюдалось: мерзкий резиновый скрип при малейшем повороте руля. Из-под ног, где педали. Скрипела именно резиновая втулка внизу. Пшикнул туда прицельно WD-40. Сначала ничего. Через 3 дня перед выездом проверил - скрип пропал начисто.
Наша ласточка
Сообщение отредактировал Route_66 - 23.5.2014, 4:46
Санек
сообщение 17.1.2015, 23:15
Сообщение #86
Из: Москва. Маркситская
Пользователь №: 91
Машина:Ваз 21063
Цвет:Белый газ
Вот и у меня тоже появился этот мерзкий резиновый скрип.
Подвеска передняя ВСЯ новая. Завтра пойду искать эту мышь.
Почему-то грешу на шаровые опоры, стоят кстати Лемфордер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:08
