30.10.2013, 19:59
#4321
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 18.11.2008 Из: Кемерово, Кузбасс Пользователь №: 6075 Машина:Ваз-2106 Цвет:Тёмно-вишневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Не хватает напряжения на генераторе. На ХХ 12.3В без нагрузки, при оборотах 2000-2500rpm - 14В. Вскоре начнутся холода и придется врубать печку, вообще напруга просядет. Психанул, решил купить новый генератор. Какой лучше взять? (Желательно ничего при этом не переделывая)
30.10.2013, 22:33
#4322
Неплохой вариант http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14640 , у самого такой стоит
30.10.2013, 23:21
#4323
Неплохой вариант http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14640 , у самого такой стоит Угу. Весь вечер гуглил и читал и в итоге тоже заказал СтарВольтовский. Буду ждать, когда он придет, а пока попробую подтянуть ремень и буду бегать заряжать аккум!(( Сообщение отредактировал lTolyanl - 30.10.2013, 23:23 |
2.11.2013, 8:43
#4324
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: mal Сообщений: 9 Регистрация: 29.10.2013 Пользователь №: 84244 Машина:VAZ 2106 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Скорее всего износились или зависли щетки, замена щеток. Поменял щётки, не в них дело. Я генератор не снимал, придется снимать. Может вал почистить надо. Есть у кого-нибудь ссылка на проверку генератора в картинках, диодных мостов и.тд? |
2.11.2013, 9:00
#4325
2.11.2013, 9:33
#4326
2.11.2013, 11:15
#4327
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Никита Сообщений: 238 Регистрация: 23.2.2013 Из: Москва, Лефортово Пользователь №: 77723 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Назрел такой вопрос:
Когда брал машину, бывший владелец говорил, что генератор стоит другой, какой точно, я не помню, и поэтому не работает лампа зарядки, поэтому помогите, пожалуйста, опознать генератор, чтобы подключить лампу, а то без нее не совсем комфортно. Сзади на крышке вроде ничего нет, вот фотки ![]()
Сообщение отредактировал nixx56 - 2.11.2013, 11:16 |
2.11.2013, 15:26
#4328
2.11.2013, 15:41
#4329
Тоже склонялся к этому, но смутила крыльчатка за шкивом
О, и получается, что выносной РР совсем не нужен, раз он уже встроен в гену, а у меня висит на крыле он O_o Сообщение отредактировал nixx56 - 2.11.2013, 15:53 |
2.11.2013, 15:58
#4330
даже тема есть что к чему http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3353
2.11.2013, 15:59
#4331
Огромное Вам спасибо!
4.11.2013, 13:40
#4332
Сегодня снял генератор. Произвел все проверки: статор, ротор, никаких обрывов или замыкании нет! Диодных мост поставил новый. Щётки в норме. Регулятор напряжения заменен. Ремень натянут. В итоге напруга скачет от почти нуля до 14 вольт. При заведенном двигателе, отсоеденил желтый провод, который идет от генератора до релюшки рс702, релюшка прерывисто дребежала, двигатель заглох. После этого лампочка на приборке стала гореть постоянно, а релюшка больше не дребезжала. Не знаю с чем это связанно... Что еще проверить? И может ли влиять реле возбуждения на скачки напряжения ? Сообщение отредактировал maliardo - 4.11.2013, 15:23 |
4.11.2013, 15:25
#4333
5.11.2013, 7:47
#4334
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Приветствую всех! 2106, 1995 года, генератор стандартный. В последнее время генератор недозаряжает аккумулятор. На ХХ напряжение на клеммах 12.1-12.2, на 3000 об. 13.4-13.6 вольт. Заменил регулятор напряжения, никаких изменений. Это может быть из-за щеток или мне присматривать новый генератор? Заранее спасибо!
5.11.2013, 8:47
#4335
INVICTUS тебе бы полностью проверить генератор, ссылка чуть выше
5.11.2013, 8:48
#4336
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Pavel Сообщений: 245 Регистрация: 11.7.2013 Из: Украина, Кировоград Пользователь №: 81710 Машина:21063 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 25 раз |
Приветствую всех! 2106, 1995 года, генератор стандартный. В последнее время генератор недозаряжает аккумулятор. На ХХ напряжение на клеммах 12.1-12.2, на 3000 об. 13.4-13.6 вольт. Заменил регулятор напряжения, никаких изменений. Это может быть из-за щеток или мне присматривать новый генератор? Заранее спасибо! Изношенные щетки, обрыв в одной из обмоток статора, выпрямительный мост... Там много чего может быть. Лично я в подобном случае не захотел в очередной раз латать свой старый Г-221 и купил новый (Старвольт, 80А) Сообщение отредактировал Tack - 5.11.2013, 8:48 |
5.11.2013, 8:56
#4337
Приветствую всех! 2106, 1995 года, генератор стандартный. В последнее время генератор недозаряжает аккумулятор. На ХХ напряжение на клеммах 12.1-12.2, на 3000 об. 13.4-13.6 вольт. Заменил регулятор напряжения, никаких изменений. Это может быть из-за щеток или мне присматривать новый генератор? Заранее спасибо! Я бы для порядка разобрал бы генадия по винтикам. Особое внимание токовым соединениям. С подковы на обмотки и на плюсовый болт. Убедился бы в нормальности токосьемных колец, если большой износ поправил бы. Оглядел бы внешне диоды и прозвонил бы их. И само сабой щетки нормальные. Если новые ставлю то немного торцую круглым рашпилем. Придаю радиус, быстрее притираются. После сборки проверка на прокрут и подача плюса на щетки пири этом корпусом на минус акб. Если Г221 при этом активно сопротивляется при прокруте то он должен работать нормально. А если генадий здоров , а напруга низкая то надо искать причину. А то при покупке нового получишь такое же заниженное напряжение. У меня проще, если что пол часа и поставил другого генадия. |
5.11.2013, 10:21
#4338
Спасибо за ответы. В моей ситуации дешевле всего заменить диодный мост и щетки, ну и естественно почистить все внутри и проверить контакты. Потому что генератор сейчас менять ну очень уж не к месту... Ну а если уж и придется менять, то у меня есть 2 варианта:
1. Это использовать б/у генератор от 2115 (но там надо подшипники менять и шкив корячить) 2. Старт вольт (80 А) Как считаете первый вариант стоит рассматривать? Сообщение отредактировал INVICTUS - 5.11.2013, 10:23 |
5.11.2013, 12:20
#4339
Мост сначала прозвони тестером. А там как знаешь. А варианты можно всякие рассматривать. Я бы начал по менее бюджетному. А это по моему все таки найти причину малой напруги. Ну а старвольт я бы на последок оставил. Сколько он сейчас? За трешку и выше? |
5.11.2013, 12:37
#4340
Мост сначала прозвони тестером. А там как знаешь. А варианты можно всякие рассматривать. Я бы начал по менее бюджетному. А это по моему все таки найти причину малой напруги. Ну а старвольт я бы на последок оставил. Сколько он сейчас? За трешку и выше? Мост уже купил (160 р. это копейки), щетки тоже. Я уверен, что причина в генераторе, т.к. напряжение стабильное, но пониженное, а от смены регулятора абсолютно ничего не изменилось. Стартвольт сейчас 2600 стоит примерно. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 12:41 |
